1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фальц с защёлкой
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Krage, 19.11.12.
  1. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    @SuperYa, спасибо за фото с симпатичным домиком, но речь идёт не о свесах, а о коньке. Разве есть в моём сообщении слово свесы? ;)
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Дык сдвиньте картины к коньку и сделайте уширинные свесы... ;)
  3. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Да поздняк уже. Картины лежат на месте;). Конек сегодня заказал новый, крылья будут по 270мм. и цвет обещали такой же - 7024, аж порошковой краской покрасят. Такой увеличенный все закроет.
    Еще вопрос по опорной планке и вентиляции:
    1. опорные планки у меня без отверстий, которые есть у многих на фото (в том числе Руукки), но конек с вентиляционным зазором 20 мм. высотой.
    2. Будет ли его достаточно, чтобы выполнять вентиляционную функцию? Не нужно дырки сверлить? Логически-если такие производят, то должно быть достаточно.
    Фото элементов прилагаю.
    Так как все-таки прикрепить к картинам опорную планку? Исключая вариант-клепочник.
    Можно как вариант на мелкие саморезы соединить, но тогда на высоту саморезов поднимет картины или они под тяжестью войдут все-таки в обрешетку. Можно конечно широким сверлом высверлить в обрешетке отверстие, чтобы они там болтались...но как то это не технологично наверное.
    Видел Вашу коньковую надстройку. Но для меня это не подойдет, так как крыша маленькая, и это сооружение будет слишком громоздким.
  4. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Опорная планка должна быть перфорированной, не лень если - сверлите, а можно взять стамеску и наделать /\ -образных просечек.
    нет их производят такими потому что проще, экономится одна операция, механизировать которую стоит денех, ибо нужен отдельный станок, а объемы этих планок-капля в море. ну а некомпетентный потребитель и такую возьмет... На фига лишние вложения?
  5. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    @Хозяин дивана, а карнизы оказалось лучше делать так как вы рекомендовали -надрезать один в углу и вставлять в него второй. Как у Руукки, в стык не кошерно. Теперь придется ту сторону, где сделал в стык как то укреплять, выводить в один уровень.
    Стоит ли низ картины, так как он немного отстает от карниза, не ровно лежит по горизонтали, посадить к карнизу на герметик?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если не затруднит, то фото узла с дефектом?
  7. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Я бы так его не назвал-узел. Да и слово дефект как то не совсем подходит.
    Больше наверное похоже на слово- парусит:). Картины парусит по отношению к карнизу
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А край картины подогнут? А то фотка мелковата, плохо видно.
  9. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Нет, не подогнут. Это не руукковский фальц, питерский. Если бы было подогнуто, вряд ли пузырилось.
    Вот здесь поближе.
  10. Jgaz66
    Jgaz66
    Jgaz66
    Рязань
    Правильно советуют-переделать нельзя? Приподнять картины и зацепить взадерг, за добавочный лист по краю карниза, или уже не расцепить защелку? объем вроде небольшой. Ну или уширить конек, тоже можно, но по-любому раскручивать картины.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Тогда увы, либо дырявить саморезами (заклепками), либо разобрать и переделать...
  12. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Для общей информации, кто будет заказывать защелочный фалец у ИНСИ их Elegant идет почему-то без перфорации. :faq: Имейте введу. А то коллега заказал на баньку, "замучился" дырки сверлить.
  13. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Переделать- имеется в виду сделать зацепы на картинах за карниз? Вряд ли это у меня хорошо получится. Скорее всего будет еще хуже.
    Правильно понял, что герметиком не прижать картины к карнизу? И нужно выбирать между тем как есть и саморезами или клепками?
    Защелка легко разъединяется. Т. е. вы тоже советуете резать картины, загибать и зацеплять за дополнительный карниз как Руукки и Прушински? Тогда нужно чтобы и форма карниза была как у них.
    Сложный путь для меня. Скорее всего, когда повешу желоб он закроет неровность нижней части картин, либо отвлечет на себя внимание.
    В любом случае нижнюю часть буду разбирать, так как теперь надо водостоки вешать:)].
    Это была одна из главных причин почему отказался от них. Их менеджеры даже и не понимают зачем нужны длинные перфорационные отверстия.
  14. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Stiven58, у кого заказывали картины и как дела с обстояли с качеством упаковки. В свое время отказался от питера из-за плохих отзывов по упаковке. Надо признать, что ИНСИ упаковку делает на твердую "5".
  15. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Упаковка и доставка это больная мозоль:no:. Примерно 30% картин пришло с повреждениями покрытия вплоть до цинка (на фасаде, на моем фото видно-3 картина справа). Картины в упаковке были не вертикально расположены, а под углом примерно 50-60 град. Несколько картин сильно помялось, причем не понятно как такое получилось. Как будто падали. Сама защелка у 2х картин выгнута как прессом. Благо, что заказывал с запасом, как чувствовал. Водосточка: из 2х труб -одна элипсоидная. Доборные дошли лучше, но тоже некоторые помяты.
    У меня объект незначительный, поэтому можно пережить. Конечно, если бы мне предложили я согласился доплатить и получить в пленке, но я так и не узнал, делают ли они картины в пленке.
    Надо говорить название фирмы? Если надо напишу в личку.
