1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фальц с защёлкой
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Krage, 19.11.12.
  1. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    Плин...чет вы меня расстроили:( Поздноватая для меня информация... Именно такая лежит сейчас в упаковке на участке.
    Прям вобще вобще ни одного отверстия? А какие отверстия коллега сверлил? диаметром больше, чем саморез?
    И вопрос ко всем. Может какие нюансы есть? знаю только об одних (на фото)
    Это ж как такие сверлить:faq:
  2. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Он сверлил чисто под саморез, так как у него это было не принципиально, длинна картины не превышала 2,5 м. У вас какая? ИНСИ более 6 или 7 (не помню точно) вроде как не делают. У меня на Руукки были пазы длинной около 2 см, такое сверлом не сделаешь. Для себя решил, что если и буду брать защелку от ИНСИ то только на кляймерах. Кстати насколько я помню, плавающие кляймера ставят как раз только при длине картин более 7 м и если это перенести на защелку вроде как можно просто прикрутить без большого зазора. Но я могу ошибаться, пусть это прокомментируют профессионалы. @Киянкин, @Хозяин дивана,
  3. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    @bantonv, у меня 4950 мм. 38 картин. Предстоящая работа по сверлению отверстий меня просто удручает. Тем более если овальные...Знаю, что глаза боятся, а руки... Но все-равно это же ппц.
    Может есть какие приспособы по проколу отверстий? По типу как профиля по гкл скрепляют...
    Правильно ли вас я понял. Т. е. вы предполагаете, что при длине менее 7 м картину можно тупо прикрутить с небольшим зазором? Но тогда ведь картина не будет иметь хода в продольном направлении как при овальных отверстиях...
    Мнения уважаемых спецов и я бы тоже хотел услышать.
  4. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    Вот что пока нашел, но с такой ценой проще Руукки купить было:)]
  5. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @МаксимСС, согласен, но инструмент что надо :super:. По поводу длины картин, вот что пишет нашел
    Коэффициент теплового расширения, мм/м (°C)
    Оцинкованная сталь 0,0120
    То есть для твоего ската удлинение картины будет примерно 3,5 мм от +5 гр до +65 гр., если крепим жестко в середине то по краям получи удлинение 1,8 мм. Так что отверстие под саморез должно быть больше на 2,5 мм, ИМХО
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    С чего бы это? :|: 0,01 * 100 (СТО градусов, Карл!), даст 1 мм...;) В принципе мы так и считаем - миллиметр на метр в максимальном диапазоне колебаний температуры... :cool:
  7. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    @bantonv, а вы с каким шагом крепили картины? В инструкции ИНСИ пишут "в каждую линию обрешетки". У меня это каждые 300 мм, т. к. обрешетка из дюймовки 25*150 через одну. Выходит ~627 отверстий:)
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Возьмите зубильце, заточите хорошенько и пробивайте им дырочку вдоль. Один удар - одна дырочка миллиметров 15. Крепить не гвоздями, а саморезом с плоской прессшайбой. Этого разреза хватит, что бы обеспечить необходимую подвижность, если уж это так сильно вас беспокоит.
  9. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Почти в каждую доску, обрешетка у меня 2.5-10 см через одну, саморезов которые прислали вместе с кровлей не хватило докупал, чтобы спать спокойней. :) Но видать не хватило, так как иногда снится, как крышу ветром уносит. :|:
  10. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    @Хозяин дивана, @bantonv, категоричного "надо сверлить!" или "эти отверстия обязательны!" от вас не услышал. Поэтому буду просто прикручивать. :)
  11. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, а насколько нужен при монтаже защёлки аэроэлемент конька? У меня простая двухскатка, конёк прямой, крепится на вентилируемые опоры. Может просто так оставить? Или какой-нибудь москитной сеткой прикрыть стык?
    Готовую ленту с перфорацией не найти.
  12. konung
    konung
    konung
    Заречный
    В том году ещё смонтировали с папанией мне кровлю, для знакомого фоткал решил и тут выложить, длинна ската овер 8 м. руукки пуралматт
    п. с.
    сосед глядя на мою черную крышу ссделал себе тоже...тоже но не тоже) черный глянец металлочеррепица...между домами метров 30, но какие же это две большие разницы
  13. SPaRTeR
    SPaRTeR
    Просто. Экологично. Современно.
    SPaRTeR
    Добрый вечер, вопрос по обрешетке, у меня расстояния по проекту между стропильными фермами 1,2-1,3м, и обрешетка должна быть толщиной 42-50 мм, вопрос не критична такая толщина для "ровности" обрешетки, а то у всех дюймовка?
    Обрешетка с шагом в 100 (не сплошная) будет хорошим основанием или надо реже укладывать или можно чаще?
    Как осуществить проход под выход вентиляции, своими силами без привлечения кровельщика, пока я так понимаю есть варианты у Vilpe, там на саморезах или есть еще способы? Монтаж хозяйства планирую намного позже монтажа фальцевой кровли, что бы потом не пришлось много чего разбирать.
    З. Ы. в рекомендациях- рукки нашел, что для расстояния между стропилами 1200 мм, обрешетки хватит 32*100 с шагом 200, немного не догоняю, шаг двести это как, простите не строитель я, но построить дом очень хочется (Вариантов который рисуе5тся мне: обрешетка 100, пропуск 100, опять обрешетка). Сейчас выглядит "шедевр" так. 2015-08-31 15.56.56.jpg
  14. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Теоретически стропила размечается с определённым шагом, а доска обрешетки распологаются своим центром по этой разметки если в чертеже не указанно иное, но всегда стоит стремиться к сплошной обрешетки. 30-ка, 40-ка правильная доска для обрешётки, дюймовка от бедности.
  15. SPaRTeR
    SPaRTeR
    SPaRTeR
    С шагом понял, спасибо. Остается вопрос по обрешетке толщину 42 как в проекте (там правда шаг ~335мм, черепица там) или 32 с шагом 200 будет достаточно.
