1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фальц с защёлкой
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Krage, 19.11.12.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    32*100 с шагом 200 наверно достаточно, коль рукки рекомендует.
  2. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @SPaRTeR,
    Думаю правильней рассчитать по нагрузкам и прогибу. Калькулятор вам в помощьhttps://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html, либо считать в ручную по этой книжке http://ostroykevse.ru/Krovlia/Krovlia_page_16.html
    И насчет бедности: у меня шаг стропил 0,6 м, уклон 38 гр. снеговая нагрузка 340 кг и по этому дюймовка проходит по прогибу. ;)
  3. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    @bantonv, был задан вопрос @SPaRTeR,:-"вопрос по обрешетке, у меня расстояния по проекту между стропильными фермами 1,2-1,3м, и обрешетка должна быть толщиной 42-50 мм, вопрос не критична такая толщина для "ровности" обрешетки, а то у всех дюймовка?" Где по моему мнению два ключевых момента "расстояние между фермами 1,2-1,3м " и "а то у всех дюймовка". Поэтому я и хотел предупредить коллегу @SPaRTeR, чтобы он не делал как "ВСЕ",потому как "ВСЕ" делают или от глупости или от бедности. ;)
  4. SPaRTeR
    SPaRTeR
    Просто. Экологично. Современно.
    SPaRTeR
    @bantonv, прикинул на калькуляторе 32 с шагом 200 при пролете 1300 проходит. Будем смотреть в сторону 32 тогда.
  5. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Люди добрые, про конёк расскажите, пжл. Нужно ли искать специальный рулонный аэроэлемент или так просто стык оставить?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    На что готовы пойти? :|:
  7. filippoff
    filippoff
    filippoff
    В каком плане? Инсинуации какие-то…
    Если про конёк — то начинаю склоняться оставить как есть. Гидроизоляцию в коньке не разрезать. Конёк будет крепиться на вентилируемую опору, особых дыр не будет.
    Ну, есть ещё идея прикрутить пару-тройку штук Vilpe.
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @bantonv, Подскажите, как крепили подкладочный ковер..У меня тоже Anderep Prof.
    -Вдоль или поперек стропил?
    -Какими нейлерными гвоздями и каким шагом?
    -Все равно какой стороной?
    -Скользкий?
    Думаю если с железом не успею в этом году накрыть только ковром.
  9. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @gopalov69,
    1- поперек
    2- сначала нейлером кровельным, под конец в ручную, гвоздь толевый на 35мм
    3- у меня стороны не отличались, с обоих сторон белая не тканное покрытие приклеено.
    там вроде написано не более 3-6 месяцев, точно не помню.
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @bantonv, Спасибо большое! Еще чуть-чуть помучаю.
    Склоняюсь к нейлеру, но думаю 25мм...Такие Безымянный.JPG ..У меня дюймовка на обрешетке.
    1. А почему 35мм и вручную? Нейлер не регулируемый по глубине?
    2. В инструкции писано шаг 250мм..Это я так понимаю поперек стропил... А вдоль, в местах перехлеста только?
  11. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @gopalov69,
    35 - что было то и били (25 тоже пойдут), а потом нейлер клинонул, думал что "полетел", по этому добивали в ручную. Гвозди чуть утапливали, что бы не выступали и не тёрли основное покрытие.
    Я оставлял по нахлёст примерно 10 см, та что бы верх следующей полосы приходился по доске обрешетки. Укладывали сверху в низ, так удобней передвигаться по скату, следующую полосу подкладывали под верх лежащую.
    При укладке картин уже применяли трап.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Подскажите где можно посмотреть монтаж трубчатых снегозадержателей на самозащелкивающийся фальц (фото или видео)
  13. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Я монтировал на своей крыше БОРГЕ, ничего там сложного нет, ставишь и затягиваешь гайки.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    1) Отверстия нужно сверлить в фальце ?
    2) Возможен все же сход снега / льда с крыши при установке снегозадержателей ?
  15. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Это противоречит концепции фальца, даже упрощенного в виде защелки. Просто накладывается планка на фалец и затягивается, фиксируясь немного его сминая.
    в 2016 расскажу ;)
