1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фальц с защёлкой
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Krage, 19.11.12.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Это неправильно ? Если накладывать планку на фалец и затягивать без сверления ее может сорвать снегом ?
  2. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Даже у тебя на картинке нарисовано, что низ паланки заходит под фалец. К тому, же по совету @Schiefer, я установил дополнительные опоры на каждый фалец, а не как у БОРГЕ на картинке через один.
  3. konung
    konung
    konung
    Заречный
    я себе ставил снежки борге на защщелке 2 крепления через свободную волну, т. е. в двух замках по опоре затем волна без опоры. длинна от конька до линии снежков 7 метров. Екатеринбург (3 снеговая зона) северная сторона. на южной стороне никто не ходит потому решил пока не ставить.
    материал пуралл матт, уклон вроде 28 градусов. снег в этом году несползал, общий склон 16*8 метров, практически пол зиму кровля была голая (зима малоснежная была и ветром сдувало) с торцов вот свисали шапки, это было снегом надувало, посмотрю как в этом годубудет.
    п. с.
    наблюдение.
    ставил водосточку с уклоном 0.5 см на 1 метр. в верхней точкекрай водосточного желоба в плоскости кровли в нижней соответственно минус 4 см (два слива справа и слева) так вот в дождь средней интенсивности, ссякую струйки воды примерно у половины картин, там струйки идут у линии фальца, видать на 8ми метрах рахгоняется неплохая струя и энто щастье льет на землю) вот такие пироги, будете монтировать водосточку, учтите ентот факт
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @konung, а есть фото поближе, интересно увидеть. Сколько ширина желоба и на сколько в его плоскость заходит край картины?
  5. konung
    konung
    konung
    Заречный
    водосточка модерн http://www.krovmarket66.ru/vodostok_modern_mp такая, т. е. 120 мм. в его плоскость край картины заходит на 35 - 40 мм) картины с нижним зацепом, чертеж наа прошлой или позапрошлой странице я ж выкладывал выступа края низа картин и капельника
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Какая-то слегка нестандартная америкосская защелка
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    И чего в ней нестандартного? Обычная защелка с кляммерами вместо гвоздевой полки. ИНСИ например такую катает под именем "Pragmatic"
    Чуть экономичнее, чем обычная и все. Более никаких преимуществ, ну разве что у американцев ребро повыше.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Можете перевести о чем это Вы ?
  9. konung
    konung
    konung
    Заречный
    вода стекая по картине смещается в одну сторону картины, ту где саморезы. и в конце картины уже бежит струйка воды которая перескакивает верх водосточного желоба.
  10. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Клей не найден, найдена мастика клеящая -Фиксер №23 фирмы Технониколь. Пойдет для того чтобы картины внизу приклеить?
    Знаю, что для битумной черепицы предназначен.
    Если не пойдет, то саморезы по 2 штуки на картину прикручиваются ? На каком расстоянии от гребня и края картины по технологии?
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Присоединяюсь к вопросу.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ничего не могу сказать.
    По технологии саморезы не прикручиваются...:aga:
    Ну, а так, по талибански - да, пары штук хватит, примерно равномерно, т. е. сантиметров 15 от гребня.
  13. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Вся картина шириной 40 см, 2 штуки по центру, рядышком:aga:?
    Это что сие слово означает? Моя твоя не понимает.
    Тогда что делаются? Просветите.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вообще-то она должна быть 450 - 500
    Это означает уровень "мастерства" исполнителя из ближнего зарубежья, который и заборы ставит и плитку кладет и фальц на крышу...:)] Вот фальц, даже двойной, они саморезами и крепят...:aga:
    Подгибают кромку на костыльную или карнизную планки, никаких саморезов в части где идет вода быть не должно принципиально.
  15. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Не Ваш совет?
    По технологии саморезы не прикручиваются...понятно теперь, они дырявятся;).
    Кстати, перед устройством фальца видел финский ролик на ютубе, там как раз саморезами продырявлено:aga:. Вроде местные ребята делали, не с зарубежья.
    Уровень мастерства растет как правило по мере количества объектов, а если это первый объект с фальцем самостоятельный, то всех теперь записывать будем в обозначенные граждане?
    Ладно, вопрос снимаю.
