1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фальц с защёлкой
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Krage, 19.11.12.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Идея хорошая, только жесткости маловато...Да и не нужен мне пока вентилируемый. Мне нужен конек в одном уровне с гребнем кликфальц (25 мм)
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Это перебор с подгибом картины на карнизе?
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, скажем, чуть посвободнее было бы лучше, впрочем, не переживайте.
  4. konung
    konung
    konung
    Заречный
    на глаз у вас загиб сантимметра полтора, а руукки делает 30 мм, при этом уголки подрезаются примерно по 30 градусов я загибал приварив к длинным плоскогубцам планки из металлических полос 2см* 10 см максимум минуты 2 уходило на загиб одной картины, ну и у руукки градусов 15 недогиб...если не забуду завтра сфоткаю и выложу вечером
    п. с.
    чтобы загибая не попортить краску на место загиба наклеивал пленку что шла по середине листа (полоска шириной 5 см)
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Эт не мой загиб, это nekorsakov гнул.
  6. konung
    konung
    konung
    Заречный
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
  8. svyatoslav
    svyatoslav
    svyatoslav
    Калининград
    Здравствуйте. Вопрос к Хозяину дивана. Какой вариант стыка картин лучше сделать?
    1 вариант, длинная прижимная планка крепится саморезами к обрешетке.
    2 вариант прижимная планка крепится заклепками и герметиком к нижней картине.
    Склоняюсь ко второму варианту, но смущает. что заклепки стальные закупоривающиеся нашел минимальной длиной 10мм. Она же снизу будет торчать и шкрябать по подкладочному ковру.
    Кровля односкатная с уклоном 10гр, длина ската 10-12м, сплошная обрешетка, битумный подкладочный ковер "anderep pfof" (похож на Felix), фальц защелка от Pruszynski.
  9. konung
    konung
    konung
    Заречный
    тока вот зачем снегозадержатели ставиить не в волну а дырявя кровлю?
    ещё не очень понравились саморезы на ветровой планке сверху и на капельнике сбоку, но на капельнике не бросается в глаза а вот на ветровой какбэ да(
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А первый-то вариант чем не нравится? В вашем случае он лучше, фальшпланку только из 0,7 сделайте, т. к. длинная она и про кляммеры для нижней картины не забудьте, на рисунке их нет.
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    С этим он подвёл:nono: Честно сказать не досмотрел меня, в этой теме немного другое интересовало. Но подгиб!, подгибы у него получились:|:
  12. svyatoslav
    svyatoslav
    svyatoslav
    Калининград
    Спасибо за скорый ответ. Нарисовал стык, теперь правильно. Подскажите по размерам загиба картин (на чертеже 40мм и 25 мм), не помню откуда они у меня в памяти отложились, подойдут такие.
    И какой зазор оставлять на температурные "гуляния" картин вверх-вниз?
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Непринципиально, в районе 30 мм туда-сюда нормально.
    5-10 достаточно.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Появились новые мысли по поводу подгиба свеса картины на карнизе. Что думаете по поводу такого способа ?
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Бред... :no: Эт примерно как "гениальное изобретение" Виктора Зотина...:aga::aga::aga:
