1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фальц с защёлкой
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Krage, 19.11.12.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    чет вообще не понял, что тут и с какой целью... :)]
    Ну, а тут все вобщем-то нормально, вентиляция сквозь подшив свеса и вентзазор между утеплителем и гидроизоляцией...
    Нет, просто у него вентиляция через подшив. На первой фото хорошо видно, что гидоизоляция не доходит до свеса, следовательно вентиляции не препятствует.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, видимо только перфорированный подшив и остается.
    Кстати, где рекомендуете в таком случае делать выпуск гидроизоляции? Перед началом подшива (стык нижнего края крыши и стены)? Капельник, который для отвода конденсата, я так понимаю можно просто вниз направить без всяких желобов, с него ручьём вода не течёт.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, если хотите, то да, а так, у Максюты, по ссылке что я давал
    Нет никаких перфорированных софитов... ;)
    Понимаете, все эти инструкции это лишь общие правила. Конкретное решение будет зависеть от того, что вы хотите, т. е. будут ли, например, водостоки... вобщем по месту надо смотреть...
  4. molodoj
    molodoj
    molodoj
    Тот же Максюта на своем сайте пишет: "основной принцип вентиляции это соответсвие входного (приточного) и выходного отверствия." Кто-нибудь считал, какому отверстию соответствуют дырки в перфорированном софите на 1 м. п? Посчитайте, ради интереса, школьной математики достаточно. Надеюсь, после этого иллюзии о том, что перфорированные софиты служат для вентиляции подкровельного пространства отпадут сами собой. Перфорация в софитах - это декорация, иногда может рассматриваться как дополнительный приток воздуха, небольшой приток, не способный самостоятельно обеспечить достаточную вентиляцию подкровельного пространства.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Тут, наверное, позволю не согласиться. Ведь софиты перфорированные сделаны как раз не для декорации, а для вентиляции. Потому как есть и обычные, без перфорации (у виниловых сайдингов по крайней мере). А площадь общая площадь достигается именно за счет ширины самого софита. Если посчитать, сколько дырочек в широком, то примерно то на то и выйдет. Ведь нам нужно всего по высоте 50 мм щели, которая дает нам контробрешетка.
  6. molodoj
    molodoj
    molodoj
    Ну зачем сразу спорить - посчитайте пропускную способность софита. Очень укрупненный расчет такой со свесом шириной 50 см:
    в полуметре софита перфорировннаго на 1/3 (самый распространенный вариант софита) 6 рядов по 25 "дырочек". Каждая дырочка в среднем дает 4 квадратных миллиметра площади для входа воздуха 25*6*4=600. Ширина одного софита 30 сантиметров, т. е. на 1 погонный метр нужно 3.3 софита. 600*3,3 получим 2000. Это равносильно зазору в 2 мм на 1 погонный метр. А если еще добавить аэродинамику (поток воздуха через много маленьких в разы меньше чем через одно большое), да еще добавить что над софитами доски набиваются, к которым они крепятся, что снижает пропускную способность всей конструкции, а дырочки "забиваются" пылью/грязью/снегом/льдом - то вообще грустно все становится.
    Да, если карнизный свес шириной 5 метров, и софит брать полной перфорации - возможно такая конструкция даст необходимую поток воздуха для вентиляции, хотя и в этом я сильно сомневаюсь.
    Мир иллюзий он такой, да;)
  7. molodoj
    molodoj
    molodoj
    Ах, да, забыл сказать - для примера я брал пластиковый софит Деке. У разных производителей софиты отличаются, у кого-то дырочек больше и они могут быть глубже, ок, ну допустим даже найдем софит в котором в 3 раза больше пропускная способность - ничего не изменится, не достаточно этого потока воздуха будет для вентиляции.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну по площади дырочек я, конечно, не считал. Прикинул просто визуально, думал что хватит. Возможно вы и правы. Значит делаем вентзазор по Максюте :) Кстати, без капельника под №10 нельзя обойтись? А то он прилично закрывает вентзазор.
  9. molodoj
    molodoj
    molodoj
    Почему же сразу нельзя? Можно. Только дождевая вода с кровли при небольшом ветре будет попадать не в водосточный желоб, а на фасад. Если это не смущает - отказывайтесь. Только вопрос: а зачем тогда водосточную систему ставить? :)
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Кстати, я бы вообще на планку №3 крепил желоб. Иначе снег при сходе сломает его в 2 секунды. Не сломает, так погнёт. Заодно и щель немного бы приоткрылась для забора воздуха. ИМХО конечно. Сам буду эксперементировать: вылью бутылку воды на лист под моим углом (28 град.), посмотрю, насколько вода разгоняется и где кривая струи проходит. Там и поставлю желоб с расчетом на то, чтобы снег не помял при сходе.
  11. molodoj
    molodoj
    molodoj
    Можно и на планку №3 крепить, так иногда делают, когда кровля уже смонтирована, а водосточки нет. Бывает, правда, лобовую доску потом отрывает, но не про это сейчас. По теме вентиляции: зимой в желобе будет снег, снег закроет вентиляционный зазор - подкровельное пространство не будет вентилироваться. Плохая идея.
    Почему в России у всех желание учиться на собственных ошибках, набивая по 10 шишек на лбу? Уже давно все проэксперементировано, и найдены наилучшие варианты - достаточно установить правильно снегозадержание. И водосточка цела будет, и шишек на лбу от лавины снега не будет.
  12. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Я так думаю под скобу 9 надо будет подставку поставь для надежности, сечение не закроет на много, а надежность выше - щель не исчезнет.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Тоже думал об этом, желоб может провиснуть с креплением и закрыть эту щель, так что брусочек бы не помешал.
  14. molodoj
    molodoj
    molodoj
    Можно перестраховаться, а если хорошую водосточку выберете - я думаю, это будет лишним. Почему - лучше оставлю в тайне:|:, поймете сами, когда крюки от водосточки в руках покрутите
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Заинтриговали! :)] Хорошую вряд ли, т. к. это один из последних этапов, а денег к тому моменту уже обычно нет ваще :)
