1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фальц с защёлкой
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Krage, 19.11.12.
  1. Hihlich
    Hihlich
    Hihlich
    Красноярск
    @Пкщыы, длина картины 3,3 метра
  2. Hihlich
    Hihlich
    Hihlich
    Красноярск
    @Пкщыы, Можно увеличить диаметр до 8 мм, меня смущает что картина будет "гулять" во все направления (не только по скату в низ в верх но и в лева право)
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Hihlich, она и должна гулять, это металл, при такой длинне понятно она будет меньше гулять
    посмотрите тут - в поиске много можно найти
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Забейте. Сезонное тепловое расширение стали принимается миллиметр на метр. В вашем случае после первого сезона картина сама увеличит отверстия под саморезами.
    Вот если будет метров 6 - стоит задуматься, а так...
  5. Hihlich
    Hihlich
    Hihlich
    Красноярск
    Понятно!
    У меня пневмодырокол 8 мм думал будет много, но пожалуй обойдусь им.
    Всем спасибо!
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Хозяин дивана, вопрос по клик фальцу с гребнем рукки
    У него мин уклон 8гр.
    Есть ли какие то дополнительные требования к монтажу на минимальном уклоне?
    Понятно что там уже нужна будет сплошная обрешетка, но с ней тоже вопрос
    то ли сделать доской с небольшим зазором, чтобы в случае чего вода с крыши попала на мембрану и стекла по ней, то ли сделать фанерой и дополнительно на нее какой то рулонной гидроизоляции наплавить. Хотя какой смысл? все равно саморезами будет продырявлена.
    В общем - нужны рекомендации по защелке на минимальном уклоне
    И будут ли изменения, если немного отойти от минимального уклона, например не 8 а 10гр
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Сплошная (с зазором не более 5-10 мм) обрешетка из доски, по ней ковер битумизированный, по нему металл. Вентиляция обрешетки обеспечивается снизу.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ковер тот же что под мягкую?
    И вопрос, а есть при такой схеме уже разница 8 или 10гр или пофиг?
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, только с разделительным слоем, например икопал феликс, бо специализированного под фальц у нас вряд ли найти.
    Пофиг.
  10. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    Запустили?
  11. krovlik
    krovlik
    krovlik
    кстати да! где запуск?!) 3 года прошло
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Настоящих буйных мало...:( У партнеров нет желания на этот бизнес, а мне хватает хлопот...:no:
  13. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А кому оно надо? :faq: Если бы я сам этим занимался, то наверное уже все было бы, а так... создать пару-тройку рабочих мест для лоботрясов и потом бегать изыскивая для них заказы или содержать за свой счет? :|: В других обстоятельствах может и бегал бы сам, но у меня сейчас профиль другой, я разработкой оборудования занимаюсь. Может вот на пенсии организую небольшой цех где-нить, а пока увы...:cool:
    Была идея создать небольшой производственно-торговый центр, специализированный под производство фальцевой кровли и малоформатной металлочерепички, с сопутствующими всему этому причиндалами типа окладов на трубы, доборки, но... поддержки не нашлось, хотя много чего уже сделано было, как-то роспуск, фальцепрокат, защелка начата, металлочерепичка малоформатная запущена... только вот людей, заинтересованных рулить этим не нашлось. Малоформатная металлочерепичная линия вон второй год стоит полностью готовая, но не работавшая ни одного заказа просто потому, что никто даже не пытался эти заказы искать. Никому не нужна, не? ;)
  15. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @Хозяин дивана, к сожалению сам далек от этого. Обидно даже. Столько идей и готовых реализаций пропадает. :(
