1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фальц с защёлкой
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Krage, 19.11.12.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Скажите а почему на всех картинках проходку устанавливают на ребро фальца.
    Я думал трубы выводить как раз между ребрами :faq:
    Ведь между ребрами легче делать отверстие!
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Стесняюсь спросить, на всех это на каких? :|:
  3. krovlik
    krovlik
    krovlik
    Это где такое вы видели?
    Первый прз слышу
  4. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Все верно, но я то про "идеального архитектора", который "понимает". Возможно мне повезло и я знал одного такого. С чувством прекрасного и одновременно сжеланием понять то, как это воплотить в жизнь. И не гнушающегося задать вопрос. ладно, это лирика:hello:.
  5. Fluff
    Fluff
    Fluff
    Московская область
    Сегодня привозят защелку. Тут обнаруживаю, что угол на террасе 12 градусов. [Раньше я планировала завести односкатку от террасы на скат, а кровельщики сказали, что лучше скат не портить и завести под свес. Так и сделали. Вчера начертила угол в Скетчап, получилось 12 градусов]. Зашибись. :mad:
    Каким-то образом можно положить уже нарезанный и готовый металл? Сплошная обрешетка, гидроизоляция?
    Или лучше профлист/двойной стоячий смонтировать?
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А в чем проблема?
    Если профить защелки 32мм (рукки, мираж сталь) - то она от 8гр
    Если грандлайн или инси (22 или сколько у них) то теоретически может быть протечка, сделайте подкровельную мембрану с зазором.
    И потом это терраса - если она открытая (именно терраса а не веранда) то протечет и фиг с ней.
    высохнет
    Главное подшивку наглухо не делать
  7. Ikazz
    Ikazz
    Ikazz
    Прошу совета – помощи у специалистов. Осенью (в сентябре) покрыл две крыши (времянка и мастерская) фальцем с защелкой 32 мм. Максимальная длина картин 5.5 метров. Осенью и зимой ни каких проблем не было. Весной на сильном солнце и ветре крыши стали бухать (хлопать). Залезал наверх, все картины прикручинны нормально (скрытый крепеж само собой не видно). В чем может быть проблема? Если это уже где-то обсуждалось, напишите, пожалуйста.
    С уважением!
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Ikazz, а Вы шумопоглащающую ленту клеили на тыльную сторону картин перед монтажом?
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не специалист, но подслушивал и подсматривал. На счёт бухать и хлопать, не слышал, а щелчки от теплового расширения присутствуют. Правильное крепление. rhtg1.png
  10. Ikazz
    Ikazz
    Ikazz
    Не клеил, но прищелкнул степлером к доскам обрешетки шириной по 20 см в центре каждой полосы (длиной почти во всю картину, не доходя двух крайних досок обрешетки) 2-мм подложку, которую используют под ламинат.
    Да, торцы прикрутил на два кровельных самореза. А вот по всей длине саморезы прикрутил достаточно плотно... Думал уже об этом - может расслабить...
    А что может быть еще?
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Ikazz, замки то держат? Не раскрылись?
  12. Ikazz
    Ikazz
    Ikazz
    Нет. Замки в нормальном состоянии. Это что-то из-за расширения металла... Странно то, что за пол-года не было ни каких проблем. Началось только в апреле.
  13. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    На дому лежыт руукки класик,
    теперь дошла очередь до навеса для авто и начались идеи по рационализации...
    необходимо вот так, только будет односkатная.
    если навес со всех сторон провертиваретса, то есть идея поверх стропил положыть в сплошную доску (вогонкy), на верх постелить подложку kak y @Nikolay12345
    и на прямую настелить клик- фальц.
    конечно в таком варианте кровля не будет с низу провертиватса. но есть ли там чему проветриватса?
    или всётаки поверх нада есчо слой обрешотки черз доску как у @Nikolay12345 ? но тогда тоже продухи поперёк а не вдоль.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    На самом деле это и есть самое правильное решение. :)]
    Во-во... проветриваться там, т. е. между металлом и подложкой просто нечему...:cool:
    Не надо.
  15. Nikolay12345
    Nikolay12345
    Nikolay12345
    @ernestsd, какие-то у вас взаимоисключающие ссылки на меня получились ...
