1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фальц с защёлкой
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Krage, 19.11.12.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вот Вам как правильно крепить. rhtg1.png выдвинул картину за карнизную планку02.jpg
    А здесь сам процесс.
    Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это не правильно, халтура это, не надо так делать...:aga:
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Вроде же загибать надо? я у себя загибал!
  4. Ikazz
    Ikazz
    Ikazz
    А как надо делать? Свои кровли собирал по инструкции от Рукки. Сама кровля от Мираж-Ст. Но инструкция от Рукки понравилась больше. Все картины прикрепил жестко к обрешетке. Т. к. картины от Мираж-Ст. на торце без загиба (в отличии от Рукки), закрепил торцы на два кровельных самореза. Картины на сильном солнце и ветре стали бухать (хлопать). То есть что, нужно разобрать кровлю и расслабить саморезы, которыми крепил картины, что бы картины при расширении смогли свободно расширяться вверх и вниз? Но ведь торцы все равно закреплены жеско? Не понятно, что делать…
    Уважаемый, Хозяин дивана, не могли бы пояснить какую ошибку я допустил и как можно исправить!
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну вы же написали - саморезы по торцам. Наверняка и саморезы под коньком.
  6. Ikazz
    Ikazz
    Ikazz
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, не знаю как на счет счастья, но металл нельзя заневоливать.
  8. Ikazz
    Ikazz
    Ikazz
    Ну что, тогда начну с малого... переделаю карниз и конек... Спасибо!
  9. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Креплю кликфальц с загибом в карнизе.
    Обрезанный замок уж очень некрасиво выглядит, подскажите правильную методику обрезки! С земли конечно мало кто приглядится, но открытая дырка с ободранной краской и белым металлом нарушает эстетику.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Закрасьте. Либо ножницы хорошие возьмите. Правые и левые нужны.
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я для этого просил печника сместить печную трубу на 5 см от своей оси, чтобы вывести её между гребней фальца в своем гараже. Герметизировать было легче. За 500 км от цивилицации толкового кровельщика мне не найти. Пришлось самому колхозить.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Господа проконсультируйте по инструменту. Посмотрел в интернете пару видео, а так же видео от Павла Забирова про обход трубы накликфальце. Посмотрет по подробнее фото нужного для этих целей инструмента. С тестем изготовили его. Остался один вопрос по ножницам по металлу. Какие посоветуете купить которыми можно делать все резы (левый, правый и прямой)...если конечно такие универсальные существуют? а то покупать три вида ножниц как то жаба душит...
  13. AlexSychev
    AlexSychev
    AlexSychev
    Набережные Челны
    @Aleksandrbest, если б можно было делать всё одними ножницами - то мы б не заморачивались)
    пеликаны, идеальные, фигурные, радиусные...и все из них - и левые и правые) И все - нужны)
  14. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Конечно есть, "Болгарка"- называется, только я вам это не советовал :)]:)]:)]
    Но если без смеха и претензий на высокое качества, в принципе один раз!, всю работу можно выполнить одними ножницами которые есть в хозяйстве. конечно если они способны резать. ;)
    Но, кроить лист лучше "пеликанами", а кривой рез делать специально для этого предназначенными, вопрос нужны сразу левые и правые?, в принципе можно обойтись одними. допустим "левыми".
  15. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Aleksandrbest, думаю минимум пеликаны левые, правые + прямые (хотя тоже лучше иметь оба вариант), это если клик фалец и не очень сложная крыша. ИМХО
