1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фальц с защёлкой
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Krage, 19.11.12.
  1. PavelMorozov
    PavelMorozov
    PavelMorozov
    Минск
    Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать в моём случае. Строю двускатную крышу мансарды, которая будет в следующем году утеплена. Размер скатов 12.5 х 5.8м, угол 45 градусов, материал покрытия кликфальц SSAB RUUKKI либо Matt polyester, либо Pural Matt, выбирать из этих двух вариантов буду в конце, исходя из оставшихся денег. У меня на данный момент смонтированы стропила 50х220 с шагом 59см. Контробрешетка 50х50 и обрешётка 25х100 естественной влажности, лежит обработанная антисептиком, но пока не смонтирована. Размер контробрешетки и обрешетки пляшет плюс-минус 3 мм, возможно где-то и больше. Прекрасно понимаю, что нужно уложить её максимально ровно, для того, чтобы не было проблем с монтажом фальца, эстетическим видом и дальнейшей эксплуатацией. Бюджет ограничен и нужен эффективный, но при этом с разумной тратой денег вариант. Как поступить? Купить взамен той, что есть у меня обрешетки строганную доску тех. сушки или к примеру застелить ту обрешётку, что есть и поверх положить осб-3? Но если осб-3, то видимо нужно обязательно подложить под металл плёнку дельта-трела или аналог? Но осб добавит проблем с монтажом. Угол ската крутой и работать будет очень тяжело на сплошном основании. Если покупать строганную доску тех. сушки, то какой толщины будет достаточно в моём случае, чтобы не переплачивать? А так же с каким шагом её класть, чтобы фальц остался ровным спустя годы и не портился из-за конденсата? Либо предложите некий другой вариант. Да, мембрану под контробрешетку естественно буду прибивать.
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Ставьте естественной сушки, электрорубанок как последний довод для локальных дефектов, система бегающих шнуров и калибров импровизированных + подкладки требуемой толщины. виниловый сайдинг примерно 1мм толщиной, из панели этих пятачков накрошить изрядно, можно мдф и влагостойкую фанеру разных толщин применить. На 45 г. уклон шага 350мм за глаза хватит.
    а во что превратится строганина камерной сушки после намокания под дождем, который может случиться, не видал, но подозреваю что ничего хорошего...
  3. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Дайте наводку на доступный для исполнения конек на фальце защелке.
    У меня грандайн.
    Если крепить конек на саморезы в гребни фальца, то насколько легко саморез просверлит их?
    Как быть в области торцевых планок, они же выше гребней?
  4. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @andrejea2, я бы сейчас весь конек, так сделал бы ...
    бруски к обрешетке и оклад конька к брускам можно добавить ОСП, зазор закрываем либо параллоновым утеплителем с клеющим слоем, либо делаем не стандартный оклад конька. Прикручивать оклад к фальцам я бы не стал, есть вероятность, что улетит при урагане. На пример у меня на краю крыши бруска не хватило и я прикрутил оклад конка к ветровой планки и в этом году при урагане этот саморез вырвало из железа. Пришлось лезть на крышу и вкручивать длинный 80 мм, чтобы закрепить за обрешётку. Я по коньку иногда ползаю, и лестницу конструкция с ОСП держит нормально.
  5. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Это один из сложных вариантов. Мне бы проще :) мне вентиляция не нужна как таковая.
    А что если просто брусок прибить вдоль конька на самый край обрешетки, где возможно.
    И уже к нему прикручивать конек.
    Зазор сделать минимальными, чтобы только только с торцевыми планками сравняться по высоте.
    Из недостатков - наверняка проявится некая волнистость конька.
    Теоретически, картина сохраняет способность двигаться, а конек жестко зафиксирован кровельными саморезами к брускам, которые прибиты к обрешетке.
    Но наверняка по коньку нельзя будет ходить, сидеть на нем, под вопросом опирание лестницы.
  6. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @andrejea2, если у Вас холодный чердак, то делайте без вентиляции.
  7. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Был объект, где сначала заказали по простому, с вентпрогонами, но через пару зим. когда раз в неделю по нему маршировали по пять рыл сосульщиков разом, хотя четко было сказано: " не наступать",и втоптали таки конек не то что до плоского. а до обратного уклона с соответствующими протечками. делал более правильный: каркас - скобы (как бы фермочки с затяжками) из перфополосы и доска по скатам конька. До сих пор наверно втоптать пробуют...безуспешно...
  8. OFFdiller
    OFFdiller
    OFFdiller
    Кингисепп
    Если вы прибъёте бруски по всей длине конька у вас не будет вентиляции подкровельного пространства, если его не будет то будет как на первом фото, по хорошему нужно использовать "Вентилируемый прогон опорный".
  9. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    У меня так сделано и так бы я делать не стал. Через дырки под коньком задувает снег, весной он тает и течет под конек - мокнет в нескольких местах "потолок" в холодном треугольнике. В этом году проклеил ПСУЛ под конек, посмотрим следущей весной результат...
    Нужно было делать как советовал ЮК (см. рисунок)
  10. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Vinni5898, у меня примерно так и сделано, но крепление самого "грибка" не совсем удобно и надежно ИМХО.
    У вас как вся эта конструкция крепится к стропилам?
    У меня холодный треугольник достаточно большой (могу свободно стоять) и в торцах сделаны вентиляционные решётки, а в месте стыка конька и установлен утеплитель. Снега залетает не много, чуть чуть припорошит, за две зимы ни разу не мок потолок мансарды.
  11. OFFdiller
    OFFdiller
    OFFdiller
    Кингисепп
    Вот зачем придумывать вертолет, если вент. прогон стоит 148 руб/шт., для чего эти все брусочки, и в месте стыков двух скатов приклеивается аэроэлемент конька и все, Ваш конек защищен от всех неприятностей погоды.
  12. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Я ж говорю, у меня сделано не так. Если поролон под коньком не поможет, придется переделывать так. Но я думаю закрепить можно будет. На уголки или что-то подобное.
  13. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Кстати, подскажите, как лучше сделать примыкание защелки к стене (картина перпедникулярно стене). Хочу сделать односкатную крышу на входной группе.
  14. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
  15. OFFdiller
    OFFdiller
    OFFdiller
    Кингисепп
    Используется планка примыкания боковое фальц, вот Вам инструкция.
