1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фальц с защёлкой
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Krage, 19.11.12.
  1. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Спасибо канешн, но это я бы и сам додумался. Я ж говорю, картина перпендикулярно стене, а не параллельно, как на Вашем рисунке. У Прушински все есть, уже разобрался: гнется планка с внутренним углом (который к стене) и с внешним углом (по высоте замков). Делаются прорези под замки и эта планка крепится в гребень замка саморезом.
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А как в таком случае будет осуществляться выход воздуха из подкровельного пространства вы продумали?
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Советы от чайника для чайников? :aga:
    З. Ы. Упомянутая выше моя конструкция это ПРАВИЛЬНЫЙ вентилируемый конек, выполненный из "неправильных" материалов, таких как металлочерепица и ее стандартная доборка.
  4. PavelMorozov
    PavelMorozov
    PavelMorozov
    Минск
    Под кликфальц решил набить обрешетку из осб-3 поверх обрешётки из доски, так-как все крыши, которые я видел, где в качестве обрешётки под кликфальц использовалась доска, даже с маленьким шагом, через несколько лет доска становится видна под фальцем. Знаю, что лучше использовать подкладочный ковёр между осб и фальцем для отвода конденсата, но посмотрев крыши, где фальц лежит на осб без этого ковра понял, что всё в порядке с крышей. В качестве звукоизоляции, на этих крышах проклеивалась уплотнительная лента, по одной штуке на одну фальцевую картину. По инфе в нете, если шаг обрешётки под осб 30 см, можно использовать осб 9мм. Так ли это? Бюджет ограничен и если можно использовать 9мм, вместо 12, без проблем в плане эксплуатации, то лучше конечно же 9мм. Так же крышу я монтирую один и 9мм весит меньше 12. Ещё вопрос, можно ли разрезать осб на части, для того, чтобы одному было проще выполнить монтаж, если можно, то на какие части лучше и нужно ли обрабатывать края осб?
    Угол ската 45 градусов. Стропила установлены с шагом 60см, поверх будет уложена мембрана, затем, контробрешетка 50х50, затем обрешётка 25х100 и сверху осб-3. Доски для обрешётки у меня достаточно, чтобы набить её с шагом 100мм. Но с учётом того, что часть этой доски разного сечения, то лучше сделать шаг 20-30см, чтобы отбраковать часть доски, которая не в размер.
    В общем если подытожить, у меня следующие вопросы:
    Какой шаг обрешётки сделать под осб-3?
    Какую толщину осб использовать при этом?
    На какие части можно резать осб?
    Обрабатывать ли края осб, если да, то чем?
    Заполнять ли зазор в 3 мм между осб чем-то, типа герметика?
    Какую бюджетную ленту использовать в качестве звукоизоляции между осб и фальцем?
  5. PavelMorozov
    PavelMorozov
    PavelMorozov
    Минск
    Мысль по поводу кликфальца - если между фальцем и осб-3 нет подкладочного ковра, а проклеена лента, для звукоизоляции, то она слегка поднимает фальц и между осб и фальцем появляется зазор по которому может стекать конденсат. К примеру, если не загибать низ фальцевой картины и не насаживать его плотно на планку нарнизную-капельник, а оставить фальц не загнутым, либо к примеру загнуть, но оставить на расстоянии от капельника, то конденсат сможет вытекать в желоб. Как думаете, рабочая ли это идея? Какую толщину ленты в этом случае использовать, чтобы она зрительно не выгибала фальц, но была достаточно толстой, чтобы образовать щель для выхода конденсата?
  6. PavelMorozov
    PavelMorozov
    PavelMorozov
    Минск
    Ещё вопрос по поводу осб-3. Если нет подкладочного ковра между осб и фальцем, то самую большую проблему будет доставлять конденсат, который попадает в зазор между листами осб, так-как вроде бы лист больше всего впитывает влагу с торца. Может быть в этом случае имеет смысл крепить листы вертикально, чтобы горизонтальных щелей между листами было как можно меньше, а вертикальные щели расположить по прямой от конька до карниза, чтобы конденсат попав в щель мог стечь вниз. И может быть для этого вертикальные зазоры между листами осб сделать шире, чтобы конденсату было проще стечь вниз?
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Край картины никогда и не зажимается плотно, что на двойном, что на защелке, специально, чтобы не мешать стоку возможного конденсата.
    З. Ы. Все остальное без комментариев.
  8. PavelMorozov
    PavelMorozov
    PavelMorozov
    Минск
    @Хозяин дивана, Может всё же можете что-то сказать по поводу разрезки осб на части, чтобы одному смонтировать было проще и по толщине осб? Вы авторитет в вопросах кровли и очень бы хотелось услышать ваше мнение.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Хотите разрезать - режьте, это все равно ни на что не влияет.
    9 мм мало и не из-за прочности, а просто саморезы держать не будет.
    Полиэтиленовые прокладки - вредительство
    ОСБ надо защищать от конденсата.
  10. PavelMorozov
    PavelMorozov
    PavelMorozov
    Минск
    А обрешетку из доски под осб не брать в расчёт в плане того, что саморез пройдет через осб и доску?
  11. PavelMorozov
    PavelMorozov
    PavelMorozov
    Минск
    @Хозяин дивана, а как вам мысль - насверлить отверстий в осб для отвода конденсата?
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    От конденсата вас это не избавит, более того, усилит его образование.
  13. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Направляющая или аппарель из доски прямо на скат и веревка с блочком или даже полиспастиком может избавить вас от процедуры резки. А вообще кроилово ведет к попадалову, и если нет многолетнего опыта, сформировавшего свою парадигму на заданную тему и без отрицательных эксцессов в анамнезе, от инструкций лучше далеко не отступать.
  14. PavelMorozov
    PavelMorozov
    PavelMorozov
    Минск
    Прошу прощения, но не могли бы вы некую иллюстрацию с подобной конструкцией показать, либо более подробно пояснить, языком доступным тому, кто не сталкивался с подобным.
  15. PavelMorozov
    PavelMorozov
    PavelMorozov
    Минск
    Diimon69, доску к верёвке прикрепить, затем струбцинами осб к доске прикрепить и по парочке брусов на скат затянуть? Примерно так?
