1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фальц с защёлкой
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Krage, 19.11.12.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Версия ближе к истине. струбцина и сорваться может. одну-две петельки временно к листу и затягивай на здоровье куда угодно... ветер бы не помешал. На направляющие можно и бортики дабы не соскальзывало.
  2. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    @Хозяин дивана, Подскажите, плз:
    Вальмовая крыша. Угол скатов 45 гр.
    Я правильно понимаю, что можно без отходов разрезать картины, если использовать их на противоположных скатах?
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, можно, только экономия копеечная, с длинной можете не угадать и придется подрезать, и хорошо, если подрезать, а если не хватит?
  4. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
    @Хозяин дивана, Подскажите, плз, какие требования к ровности обрешетки для клик-фальца?
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    В идеале не больше 3 максимум 5 мм на метр, а там уж как выйдет.
  6. PavelMorozov
    PavelMorozov
    PavelMorozov
    Минск
    Подскажите, пожалуйста, какой инструмент купить для монтажа кликфальца, чтобы справился нормально, но при этом самый минимальный по затратам денег вариант? Крыша двускатная, никаких труб и отверстий. Задача, только делать подрезку картины у капризного свеса и загибать металл на капельник и ребро с низу. Кликфальц уже оплатил - Ссаб, пуралматт
  7. OFFdiller
    OFFdiller
    OFFdiller
    Кингисепп
    Инструмент для подгиба карнизного свеса Malco - DEFT1 EV
    Ножницы правые, левые, пеликан. Вот в принципе самое важное.
  8. OFFdiller
    OFFdiller
    OFFdiller
    Кингисепп
    Вот перечень.
  9. PavelMorozov
    PavelMorozov
    PavelMorozov
    Минск
    Это я понимаю, что лучше купить этот инструмент. Но может можно обойтись чем-то меньшим, с учётом того, что мне нужно только разрез снизу картины сделать и загиб прямой? У нас, при пакупке в Минске этот инструмент на приличную сумму потянет.
  10. OFFdiller
    OFFdiller
    OFFdiller
    Кингисепп
    Выйдет где то 12 тыс. руб. Можете чертежи найти и сварить для подгиба картин инструмент.
    Ну ножницы все ровно придется купить ! Не должно дорого стоить.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не сходите с ума, для защелки на простую двускатку достаточно киянки, гибарика 400 мм длинной и максимум 2-х пар ножниц: универсальные и, если жаба не душит, то пеликаны.
    Гибарик делается из трех пластин металла на электрозаклепку, ну, или на крайняк, можно купить перфорированные пластины и скрутить их между собой.
    З. Ы. Гибарик - https://www.forumhouse.ru/posts/13231047/
  12. Saimaa
    Saimaa
    Saimaa
    Для двухскатки мне достаточно (как сказано выше Хозяином дивана) киянки и авиационных ножниц (кто-то любит другие ножницы) - это для загибания картин за карнизную планку и глушения гребней. Раньше использовал Малко, но теперь понял, что это лишние затраты. Киянкой вполне справляешься, главное прижимать картину сверху ладонью.
    Если будет заморочка располагать картины симметрично на скате, то скорее всего придется картину подрезать вдоль, загибать и ставить на кляммеры, тогда без "гибарика" не обойтись. Правда если у кого-то хапы не позаимствуете.
    Сразу оговорюсь - кровли профессионально не делаю, этим у нас занимаются отдельные выдающиеся личности, просто иногда необходимо самому подходить к станку, чтобы проверить - а могу ли я еще? ;););) А руки то помнят! :aga::aga::aga:
  13. krovlik
    krovlik
    krovlik
    а не лучше ли не мудрствовать и сделать разряженную обрешетку (как это предлагают изобретатели самозащелки) и не рисковать с ОСБ?
  14. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Всем привет. Сегодня покрыл один скат кровли кликфальцем гранд Лайн. Результат на фото. Я очень разочарован. Вроде все по технологии, в интернете насмотрелся видео по монтажу. И все в ведро. Я читал отзывы что у многих так бывает но по наивности думал что у меня то все будет ок. Нифига. Причём кладёшь картину все ок, защёлкиваешь тоже ок, защёлкиваешь следующую, и привет, ещё одну и постепенно они все коробятся, так сказать с задержкой. Просто фиаско
  15. Calisto
    Calisto
    Calisto
    На солнце вообще кабздец. Самое обидное что ничего уже не исправиш да и не понятно в чем косяк, обрешётка ровная, защелкиваем как в инструкции с низу в верх аккуратно, потом прикручиваем. Метал ровный пока не происходит защелкивание, эфект проявляется только через какое-то время не сразу.
