1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фальц с защёлкой
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Krage, 19.11.12.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @kolganoff, Ендову нижнюю не покупайте - возьмите гладкий и по месту сделайте.
    Скидок в счете, кстати, не видно :)
  2. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    1. Конек лучше брать 150*40*150
    2. Если длинный крюк (раз посчитали ПВХ на карниз) где капельник 100*55?
    3. Конек 2м или 3м? В любом случае для 22 шт. Опорной планки (вентпрогон) - перебор.
    4. Нет саморезов 4.8*29 для крепления Конька и Торцевой. Можно и на сам вент прогон их же использовать.
    5. А вот ПШ - слишком много. 1800 - будет достаточно.
    6. По ендове - ок, можно и плоский лист. :)
    7. Поясните крепежная планка для наращивания?
  3. Andrew5
    Andrew5
    Andrew5
    Опорная планка и аэроэлемент конька.
  4. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    @Хозяин дивана, по вашей ссылке каккой-то *.exe файл. Выложите еще раз чертеж конька, плз.
    И еще вопрос: Как правильно делать наклонные коньки.
    Заранее спасибо.
  5. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
    @GL_Техподдержка, В счете на пред. странице Опорная планка длиной 50см. Как я понимаю, это для фальца с шириной 50см. А для мини-фальца?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, экзешник, исполнимая 3D модель, т. е. модель с подшитым к ней движком просмотровщика eDrawing, не бойтесь, вирусов нет.
    Наклонные можно просто смонтировать на любую опору.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ущербная замена вентконьку.
  8. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
    @Хозяин дивана, У меня вальмовая крыша и горизонтальный конек всего 1 метр. Поэтому вентиляция подкровельного пространства будет идти через наклонные коньки. Как лучше их сделать?
  9. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    @kolganoff, мы уже ввели Прогон 30 см.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да ровно так же как и основной конек. Просто тогда надо смотреть на конструкцию обрешетки.
    Подкровельный вентзазор должен открываться под конек.
    Если это сложно, то возможно проще установить аэроэлементы на скатах.
  11. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Вобщем закончили монтаж, с уходом солнца и тепла кровля подвыправилась и дефектов почти не видно. Незнаю как она будет выглядеть летом когда будет солнце и пекло. Гранд Лайн, ездили смотрели кровлю, ожидаемо сказали что все ок, и Вас менеджер должен был предупредить что такой косяк возможен. В общем пару фоток того что получилось.
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Да, на этих фото выглядит неплохо.
    Держите нас в курсе, пожалуйста :)
  13. krovlik
    krovlik
    krovlik
    снегозадержатели жалко какие-то убитые поставили на такую кровлю. Боюсь даже назвать цену. где то рублей по 500 наверное? ;););) Это их красная цена.
  14. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Ну мне какие менеджер продал грандлайновские, такие я и взял, выбора не предложили. А с ними то что не так? 1800 руб штука стоили
  15. krovlik
    krovlik
    krovlik
    вижу по кронштейну, что это эконом класс неоцинкованный с круглой трубой
    Труба же круглая?
    1800 р - это уже средний тоже неоцинкованный но с овальной трубой,
    ну или премиум с хорошей скидкой но уже оцинкованный с овальной трубой другого сечения и абсолютно другим кронштейном.
    Такой снегозад в розницу стоит рублей 1250. в себестоимости все 500.
    Поэтому при продаже за 1800 они неслабо рентабельность накрутили.
    но я могу ошибаться так как вблизи не вижу.
