1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фальц с защёлкой
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Krage, 19.11.12.
  1. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Ваш инструмент для других целей и иначе работает.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Карнизную не надо загибать на 180, а тем более обжимать.
  3. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    На приведенном выше фото планка обжата не плотно. Скорее всего имеющийся зазор позволяет осуществляться вентиляции. Если не надо загибать на 180 град.,то насколько надо? Чья карнизная планка будет аналогична Рукковской и позволит произвести подгибание?
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Градусов 30 не догибать. Планку проще заказать согнуть на ближайшем стройрынке чисто по размеру лобовой или с учетом водостока если надо.
  5. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Что то я все равно не догоняю...При изучении вопроса наткнулся на видео, где несколько станков по несколько тысяч долларов каждый выполняют как раз эту процедуру. И финальное действие похоже на дожим до 180 град. Вот несколько фото. Буржуины зря тратились? Или же на последнем фото недожим до нужных 30 град?
  6. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Можно конечно и дешевле обойтись, но здесь тоже подгиб похож на 180 град. Он похоже, что с небольшим закруглением .
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ровнее выглядит недожатый.
    На счет инструмента для подгибки не мучайтесь, сделайте гибарик из трех пластин металла.
  8. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Да ладно :). Как жаль что я этого не знал, когда выполнял им загиб карнизного свеса картин.
  9. krovlik
    krovlik
    krovlik
    @Stiven58 @andrejea2 @Хозяин дивана @Pil18
    Опять подключаюсь.
    1. Квин в Перми по всей видимости и судя по параметрам купил станок с кликфальцем аля Грандлайн (у этих немецкая Schlebach Quadro), а соответственно не смог настроить его так чтобы производить картины без изъянов более 6м.
    То есть все косяки этого клифальца перекочевали теперь еще и в Пермь.
    2. Укладка кликфаьца возможна в любых направлениях, если у нее не сделана подгибка или вырезка карниза и не вырезаны гребни.
    Совершенно по барабану как Вы подойдете к трубе. Важно просто знать несколько технологий обхода труб. Двойной стоячий позволяет это сделать высокотехнологично. Для кликфальца есть несколько способов - одни простые для тех кто почти ничего не может, другие более сложные похожие на технику ДСФ. Или вообще я видел в Питере готовые решения в виде сделанных под заказ специальных фартуков под кликфальц Ruukki
    3. Инструмент Malco может подгибать картину как угодно и на 180 градусов. Либо Вы не нашли то самое Malco о чем шла речь.
    Лично мне Malco не очень нравится. В руках опытного человека можно даже киянкой загнуть картину ровнее чем этим инструментом. Не дай бог вам попадется железо 0,6мм или просто жесткая сталь, то ровно без спец станка уже будет не загнуть.
    4. На представленных фото показаны мобильные станки американской компании Swensonshear. Они по отдельности все достаточно прикольные - это вырубка гребней, гильотина на 360 град, и подгибка карнизов на 180 град. Все вместе очень громоздское и если в случае с амерами мобильное, то для нас это больше цеховой вариант и абсолютно безумный по деньгам.
    ножницами и руками все намного быстрее и бесплатно. :aga::aga::aga:
    5. Поджимать карниз не стоит на 180 град и плотно. Конденсат который возможно будет стекать будет скапливаться в этой части картины. В ДСФ тоже не поджимают плотно картину для дополнительного продуха и более легкого выхода конденсата.
    Также это лучше влияет на картину и возникновение напряжений при тепловом расширении.
    6. Не надо думать что буржуи что то делая за большИе деньги делают правильно.
    На сегодняшний день я бы никогда не поставил кликфальц Ruukki Classic в топ-списка кликфальцев.
  10. Максим_Л
    Максим_Л
    Максим_Л
    Ростов
    Добрый день! А как стоят снегозадержатели на клик фальце (конкретно интересует ГЛ). У ГЛ как я понял они те же, что и на двойной фальц. Но на защелке фальцы не плоские а трапецевидные.
  11. algaavtomobili
    algaavtomobili
    algaavtomobili
    Поккурил тему, но так и не понял: клик только от руки нормального качества? И делают ли самозащелкиващийся фальц мобильным станком прямо на стройке?
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Нет. Если станок настроен, то не только от Руукки.
    Да, но говняного качества на говнокате СФПЗ.
  13. krovlik
    krovlik
    krovlik
    @algaavtomobili
    Ну мы же знаем что не только СФПЗ может мобильно выкатать кликфальц и причем охренительного качества. Просто ни у кого нет денег на другой мобильный станок:victory:, если его можно назвать мобильным:)]:)]:)]
  14. krovlik
    krovlik
    krovlik
    Стоят как Бог пошлет.
    Да они на всё у ГЛ одинаковые, а при такой опоре как у них это неправильно.
    Берем финскую Orima - там опора и для двойного стоячего и для 3-х типов финских замков кликфальца. Но это же абсолютно другая опора и другой принцип захвата.
    Под кликфальц на сегодняшний день в России я знаю только один снегозадержатель и он копирует другой финский снегозадержатель (не от Orima, а от Rainman).
    У него есть и другой бренд, ныне умирающей компании Ruukki, хотя это все одно и тоже.
  15. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Можете дать ссылку на правильную технологию укладки, где бы были отражены и усложняющие элементы типа обхода трубы, мансардного окна и т. д. ? Ссылка на видео тоже нужна. Из прочитанного, но не понятого -инструкция Руукки, МС, Прушински.
