1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фальц с защёлкой
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Krage, 19.11.12.
  1. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Какие шутки - мы этому всю жизнь учимся, а Вам инструкцию надо. Нет таких инструкций, а есть общий принцип построения плоскостей. "Кровелъ" Вам её уже дал - как построить (вывести) плоскость ската кровли на готовой обрешётке например. Как разметить правильный прямоугольник думаю объяснять не надо?
    1. Отбиваете линию А карниза шнуркой и по уровню. Забиваете гвозди в будующих "в углах" Вашего прямоугольника и натягиваете шнурку
    2. Отбиваете и также натягиваете шнурки по линиям А1, В1, В
    3. Проверяете диагонали С и С1
    Размеры А_А1, В_В1, С-С1 должны быть равными.
    Шнурка по карнизу одним краем ("в углу") - коснётся плоскости обрешётки и это будет "Базовая точка", а на другом конце по гвоздю двигая шнурку Вы поймаете с помощью уровня - горизонт.
    Затем из "базовой точки" Вы кладёте шнурку на обрешётку по линии В и поднимаете её до момента пока она перестанет касаться обрешётки.
    Натягиваете диагональные шнурки С, С1 и у Вас появляется плоскость ската состоящая из линии А на карнизе, линии В и диагональной линии С.
    Затем Вы на противоположном углу от "Базовой точки" начинаете двигать шнуру (поднимать) - А1, В1, С1 до момента пока шнурка С1 не коснулась шнурки С в точке Д.
    Всё - Ваш скат обозначился в нужной плоскости. Замеряете размеры в точках подъёма обрешётки и выравнивайте скат. Но надо учитывать, что толщина шнурки Вам даст некоторое увеличение высоты, поэтому приподнимая шнурку в базовой точке и наблюдая за подъёмом её в точке Д - можно понять насколько она увеличила высоту. Поэтому на последнем углу надо её приопустить.
  2. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Возможно я не совсем "грамотно" Вам объяснить попытался, но это с ходу поймёт тот, кто понимает в плотницком деле хоть немного. Обучать этому здесь - это безумство.
  3. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Спасибо конечно за такой подробный опус. Предыдущий рисунок был известный и достаточно понятен. Схема схожа с разметкой фундамента.
    Поэтому я и просил дать ссылку, не более. Потому как в процессе возникнет много вопросов, на которые не хочу тратить время специалистов и занимать эфир. Хотя бы такой, что по середине ската мансардное окно и никаких С линий и тем более точки D не будет. И т. п. Все инструкции, мною перечисленные, профессионалами в этой теме признавались не годными к употреблению. Про годные не пишут. Просьбу относительно ссылки оставляю в спящем режиме. Придется отложить вопрос на следущий год и в течение зимы разобраться. Пусть пока что аграрное железо ещё полежит.
  4. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Видно плохо я прояснил Вам способ выравнивания плоскости - никакое окно там мешаться не может, точки плоскости могкт быть там приподняты на высоту окна легко. Вы не ту науку изучать собрались, а то, что я описывал это как букварь для первокласника. Совершенно разные задачи между разметкой фундамента и выравниванием плоскости кровли, поэтому внешнее сходство этого процесса не дает Вам понять смысл этих операций и цели, которую можно достичь. Извиняюсь за полемику не касающуюся данной темы. Но профессинализм кровельщика и «защелка» в том виде который здесь чаще всего представляют - вещи несовместимые.
  5. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Не кипятитесь. ;)
    Да. Есть много непрофессионализма, т. е. именно лжи. Вот вы пишете, что окно мешает обрешетку выровнять, так это тоже ложь. Другое дело, что если окно придётся вверх вытаскивать из-за прогиба, то что с внутрянкой, гидрой, пароизоляцией? Это же всё уже стоит, как я понимаю?
    Но дело в другом, собственно. Абсолютно полных инструкций не существует. Для фальца вообще. Даже для МЧ у ГЛ и Уникмы нормальные в принципе, но не полные. Посмотрите стандарты у Уникмы. Десятки страниц. И всё равно не полные. Люди годами учатся и практикуются в том, что вы хотите просто и легко по инструкции повторить. Не просто и не быстро новичка научить даже прям на самой кровле. Множество нюансов, которые работая делаешь на автомате, но объяснить и показать заранее забываешь. А эти нюансы влияют на качество.
    Тут вы не научитесь. Тут вам в меру своих знаний, предпочтений в технологии и опыта дадут совет на конкретный вопрос. Что и делают. Следовать или нет - ваше дело.
    А обучиться технологии - это вам в колледж или на курсы. Ну не шкафчик кровля, что поделать.
    Сорри за офтоп. :hello:
  6. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Не совсем понял про уровень, или вы читать не умеете, в каком месте я говорил про уровень. Я говорил про качественную шнурку от этого производителя, не более
    Ссылку на что? как монтировать стропила? Так это Вам на стройку, пару лет поплотничать, а там глядишь начнет получаться...
    Вы это серьезно? Может защелку, так там фальцем не пахнет...
    Правильную технологию чего?
  7. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Может каждый должен заниматься своим делом? Глядишь лучше жить начнем...В каком еще государстве есть такой термин (самозастройщик?)
  8. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Ссылка выдает уровень Stabila. Стропила смонтированы мною 21 год назад, железная кровля на ней тоже, как и весь дом на трех уровнях. Плотничал я в Нью-Йорке в течение года ...ну не совсем плотничал, а стелил и циклевал паркет 17 лет назад. Получаться стало сразу, потому что был в первый же день обучен правильной технологии, единой по всей стране. Защёлка или фальц, не требует это уточнений, так как тема о защёлке. Странные вы ребята. Человека с вопросами и непонятками сразу начинаете считать уязвимым и бросаетесь на него. Вместо того чтобы прочитать внимательно, что дом то давно построен и крыша тоже. И в последнем моём сообщении я написал, что снимаю все вопросы и буду искать то что мне нужно сам. У меня нет возможности спрашивать в ходе работы здесь на форуме, потому как после демонтажа кровли нужно будет положить другую за 1день (не ждать когда пойдет дождь) и все вопросы должны уже быть отработаны.
  9. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Получается, что если начинается «замена» кровли на жилом доме, то надо за 1 день это сделать постараться? Во я «неспособный» - иногда и месяца мало. Пойду инструкцию искать... Много за время занятия кровлями - много встречал и заказчиков и «мастеров» такого плана - «умных и способных», которые никогда не признАют ошибочность своих решений, ссылаясь на «внешние» причины - «инструкции» не нашел мол. А на самом деле им не ответ на вопрос нужен, а «подтверждение» своих бредовых идей и мыслей порой. И аргументы у них часто убойные - как про циклевку паркета в Америке с обучением в 1 день. Смешно и грустно одновременно от этого.
  10. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Вскрываете кровлю, обрешетку, кладете гидроизоляцию или мембрану в зависимости от типа крыши, а дальше спокойно все конструируете, хоть с выравниванием обрешетки, хоть без ...
  11. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    От меньшего к бОльшему. Ондулин, прослуживший лет 10 поменян на защелку. Одна из целей- тренировка в кройке, резке и укладке доборников без наружных саморезов. Из наружного крепежа использованы заклепки на ветровые планки. Конек держится на Z-образных планках, без заклепок.
    Даже такая кукольная крыша потребовала полный набор инструментов, применяемых на большой крыше.
  12. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Так и по времени такие кровельки в пересчете на квадрат не хило тянут...только с кратным коэффициентом с оговоренным правом его увеличивать в процессе рентабельно их брать...
    Помнится много лет назад выполняя какую то мелочевку по отливам или еще что то, попросил прораба дать мне нормальную по квадратуре крышу, а не фигню типа этого объекта. Тот покивал и ушел общаться с заказчиком.
    Через пол часа вернулся подозрительно ехидно улыбаясь и говорит:"Крышу просил?"-"ну да..." - "Вот тебе хорошая крыша! Надо сделать очень красиво!" и показывает на новую будку для собаки...
    Я был:mad::mad::mad::mad:!
    Штукатуры слышавшие все это катались по полу:)]:)]:)]:)]:)] :)]:)]...
    Поскольку была середина -конец девяностых, как то перебирать работой не лучшее время, согласился, :hndshk: исполнил, заплатили как по факту запросил...:|:
    Подбив соотношение "время-деньги":um: преисполнился:love:, понял что задание :super:,я не прочь:pioner::pioner::pioner: получить таких шт 30-40 или даже до конца сезона...Но не вышло...столько любителей собак и кошечек не оказалось под рукой...:(, пришлось обычных людей брать в заказчики... так и продолжается...;)
  13. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Ничего личного, но лучше бы вместо фотографирования инструмента, потратили время на симметричную раскладку картин)
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Т. е. нарастить или обрезать готовую крышу ?
  15. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Были остатки от крыши маленького домика. Симметричную раскладку хотел больше чем вы. Но тогда бы не хватило материала, буквально 1 листа. Тогда бы пришлось ондулин обратно положить. Ну и я ведь для себя делаю. В любом случае лучше ондулина.
