1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фальц с защёлкой
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Krage, 19.11.12.
  1. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Нет, картины фальца расположить симметрично относительно «готовой крыши»
  2. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Да, как ни странно денег и времени ушло больше, чем кажется на первый взгляд. Но зато: 1. опробована и усвоена подгибка картин на маленьком объекте 2. впервые мной применены Z образные планки для конька ...ранее использовал П образные и крутил на саморезы. А сейчас обошелся и без саморезов и клепок. 3. На ветровой доске освоил коробочки с подгибом 4. Утвердился для себя во мнении, что симметричная раскладка важна, что на большой крыше надо попытаться добиться симметричности. 5. Впервые опробовал работу клепочника, раньше никогда не был нужен. 6. Понял как сделать вертикальный разрез на ветровой доске, как при этом соединить отгибы.
    В общем заплатил за самообучение, обучение на рабочем месте некоторым кровельным работам. Обычное явление.
  3. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Не хватало остатков.
  4. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Да я понял, вопросов нет) это ж я Витману отвечал
  5. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Летом планируется замена железной крыши, верой и правдой служащей 22 года, но надоевшей с покраской, на защелковую. Поэтому готовим телегу зимой, продолжаем тренироваться и отрабатывать некоторые элементы.
    Дано: навес над мангалом, угол наклона 5 град. ,размером 3х2.8м
    Задача: заменить поликарбонат, лежащий вот уже 7 лет на фальц с защелкой.
    Цель: отработка примыкания к трубе, т. к. на доме летом это придется делать. Технологий предлагается много, но они или сложные для меня или с саморезами снаружи.
    Уложена обрешетка с расстоянием в 5см,чтобы снизу наблюдать как себя ведет железо при разных погодных условиях. Никаких мембран. Сделана труба из этого же металла с шириной 46см,как и кирпичная труба на доме. Защелка использована местного производителя...по конструкции похоже на шлебаховскую. Неприятно был удивлен, что в отличие от защелки МС разомкнуть ее можно с очень большим трудом. По инструкции на таком склоне в 5 град. ее использовать нельзя. Будем посмотреть.
    Опробовано примыкание к трубе, взятое с зарубежного сайта. Крепил на заклепки к Z-образным планкам. Конструкция оказалась вполне рабочей, не сложной в изготовлении, но 2 места буду в будущем делать иначе: 1. картины, которые за трубой взадерг, буду делать под углом в 45 град, не 90 по отношению к боковым картинам. Связано с тем, что с одной стороны у картины, которая взадерг идет продолжение 20см в виде самой верхней защелки...как аппендикс какой то. На чертеже было так себе, а по факту очень не красиво. На фото отражено. 2. z образные планки буду садить на спец ленту, типа бутиловой.
    Лобовую доску крепил сверху на z образную планку и специальную с изгибом внизу, без саморезов и заклепок.
    Теперь дело за малым, как то отработать кукушку на крыше:aga:.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вариант не айс.
  7. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Понимаю, но вариант с обходом как для двойного стоячего фальца для моих рук не айс...хотя железо осталось...может стоит потренироваться.
    Предложите другой, более подходящий, буду благодарен.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Есть вполне приличный паллиативный вариант, хорошо проиллюстрирован у прушински - https://yadi.sk/i/CGFgr10LwhxZeQ
  9. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Я это уже видел. Что то меня в этом варианте смутило. Насколько я помню там вариант как на стоячем фальце, с использованием инструментов, которых у меня нет. К тому же подобная работа требует многократных тренировок...а значит много материала.
    А скажите какие минусы у отработанного мною, возможно я придумаю как его улучшить.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    У вас есть весь необходимый инструмент. :)]
    Много лишних заклепок, примыкание сверху вообще как-то эээ...:no: хотя возможно это ракурс съемки такой.
  11. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Посмотрел нужный раздел и вспомнил что еще меня в нем не устроило. Нет оформления картин взадерг, выше трубы. У прушински труба у конька. И как раз это место оказалось у меня наиболее косячным. Из инструментов, ручной гибочник-клещи,сделанный из плоскогубцев оказался неподходящим для работ, где нужно сильное поджимание. Нужны более длинные ручки. Попробую метод прушински сначала на ватмане и затем возможно на остатках металла. Если получится, то у меня в запасе будет уже 2 варианта. Насчет плохого примыкания сверху. Если это к трубе, то не имеет значения, т. к. на моей кирпичной трубе сделана разделка. Т. е. труба выше примыкания железа к трубе на полкирпича шире.
    И заклепки крепятся к наружной части z образной планки. Только по 2 задних заклепки идут внутрь, можно сделать полочку как впереди и тоже будут снаружи планок. Вот так например.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Хм... это вообще как раз самый простой момент, ИМХО конечно. Гораздо проблемнее делать нахлест замка на замок у защелки.
  13. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Да, сложно. Но я буду брать защелку в МС, а у них лучше делается нахлест. Может мне так показалось. А что скажете про такое оформление? Для наших широт подходит? Или он очень сложный в изготовлении?
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    В исполнении все очень просто, а сказать честно? :|: Если честно, то это порнография. :aga:
    У вас очень широкая труба и нужна развитая разуклонка?
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Обрезанную картину с края крыши в центр запихать ?
