1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фальц с защёлкой
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Krage, 19.11.12.
  1. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Возможно я не правильно выразился, но замок и имел ввиду. Да, защелка легко захопнулась. Но считаю, что это за счет конструкции замка МС. У шлебаховской было бы намного сложнее.
  2. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Мне?)
    Извините, но я видел и пользовался другим способом разметки листового металла, когда надо заузить имеющийся штрипс :) там точно не было меловой отбивки, которая будет истираться от касаний, затуплять ножницы и царапать покрытие металла ;)
    Вот вам картинка инструмента, а дальше думайте сами над применением и масштабирумостью
    Ах да, у вас же нет времени на это, но есть некровельный дорогой-понтовый инструмент, покупку которого надо как-то оправдать :)
  3. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Сделано с теми же z и L образными планками еще 2 обхода трубы. С целью экономии материала с одной стороны. Второй вид примыкания позволяет обойтись без заклепок. Оба метода неплохо отводят воду от углов. Возникло понимание, что велосипед для фальца с защелкой еще не изобретен. Можно придумывать и реализовывать множество вариантов. Речь разумеется не о кровельщиках, которые умеют делать стоячий фальц, а о тех, для которых сделана эта кровля, кто хочет постелить ее сам, скорее всего один раз в жизни...и продолжать дальше заниматься другими своими делами.
  4. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Stiven58, зачем ж вы потратились на покупку шаблона, да ещё о Stubai? :) есть же меловая отбивка ;):aga:
  5. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    При изучении вопроса обратил внимание, что в северной америке во многих видах сопряжений используется Z планка, в европейской же части, включая наши просторы, не обнаружил ее применение. Мне она показалась очень удобной и практичной в применении.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Американский подход в этом вопросе чисто талибанский. Им лишний саморез в покрытие вкрутить незападло, так что брать их за образец не стоит. Это примерно как резанный рубероид объявлять премиум кровлей только потому, что он повсеместно лежит на крышах в америке, вот только там это материал самый эконом из экономов, строго для мегабюджетного масс-строительства. :)]
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Посоветуйте, какими элементами при использовании клик-фальца оформить примыкание к лобовым доскам "в норвежском стиле", когда их три, "ёлочкой"? Сейчас мне это нарисовали вот так,
    но выглядит на мой взгляд неидеально :). Нужно какой-то нестандартный элемент изготавливать, или есть готовые решения?
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну и сделайте елочкой, только металлической.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А кто запрещает стандартную для защёлки торцевую планку использовать?
  10. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    у нее размер какой? сейчас на рисунке наверное как раз такая торцевая планка, но уж больно широкая с виду
  11. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    воображения не хватает представить, не поделитесь фоткой или рисунком?
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вот для Руковского профиля:
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Примерно так:
    Первый элемент цепляете за стартовую планку (фиолетовая), Верхний край фиксируете кляммерами, второй элемент цепляете за первый, за него торцевую.
    Нужного размера детали вам согнут на ближайшем стройрынке.
  14. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Подскажите, как оформляются места сопряжений, указанные стрелками? Без использования наружных саморезов и без элементов двойного фальца.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ендова просто - в зацеп. Переходы скатов либо через ступеньку с дополнительной планкой, либо некрасиво.
    Поймите правильно - защелка это упрощенное покрытие, а'ля профлист/МЧ, поэтому почти все приемы монтажа похожие, приятные исключения лишь для "плоских" узлов, типа ендовы или свеса.
