1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фальц с защёлкой
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Krage, 19.11.12.
  1. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Имеем дормер, подобный тому, что на фото. Нужно сделать примыкания в углах, отмеченных стрелкой. Делаем средний. Один из большого количества вариантов. Ввиду малого количества свободного материала нужно немного добавить перспективу.
    Итак:
    1. Берем Т-образный капельник и пускаем по периметру дормера, разрезав вертикальный капельник в углу. В месте, где установлен металлич. зажим, соединяем 2 капельные планки заклепкой.
    2. Удаляем у боковой картины один фальц (папу),загибаем традиционно как на скате и цепляем картину за капельник.
    3. Устанавливаем на нее Zпланку, цепляем за нее капельную Т-планку, установленную перпендикулярно к ранее установленной. Впереди капельник загибаем, закрываем от видимости Z планку и цепляем за загиб картины.
    4. У картины горизонтальной, лежащей на крыше, отрезаем "папу",подгибаем с 2х сторон и цепляем за оба перпендикулярных капельника. Предварительно разрезаем загиб картины и разгибаем справа от угла. Немного подрезаем отогнутую часть под углом.
    Т - планки самодельные. При использовании заводских, узел должен получиться симпатичнее.
  2. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Запоздалая находка. Вчера делал узел, а сегодня пришла картинка в pinterest -единственный вариант подобного дормера с фальцевой защелкой или, что скорее всего с двойным стоячим фальцем. На телефоне малое увеличение, сложно разобрать.
  3. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Оформляем нижний угол. Опять же один из множества вариантов.
    Исходим из того, что картины на крышу справа от дормера установлены, в том числе внизу перед окном.
    Используем принцип снизу вверх.
    1. Устанавливаем z- планку, цепляем за нее отлив подоконника, крепим отлив на раму окна. Отлив сбоку подгибаем. Сверху затем на него лягут подшивные доски. Сейчас это не делал. Планки использовал самодельные.
    2. На боковой скат дормера и далее по всему периметру устанавливаем Т- образную планку - капельник, традиционную руукковскую. Предварительно подрезав горизонтально вертикальную нижнюю часть планки.
    3. Устанавливаем специальную планку для зацепов на ендове (плоская z образная).
    4. Обрезаем у картины один фальц, нижний и обрезанный край подгибаем. Цепляем эту картину за планку внизу и за капельную планку с торца дормера
  4. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Подшивку досками загиба подоконной планки хоть и не делал, но вспомнил и сделал фото подобным образом оформленного окна у моего зимнего домика. Похоже придется смириться с наружными саморезами на отливе.
  5. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Последний, на мой взгляд самый сложный из 3х узел тоже готов.
    1. На устанавленные ендовы, на скат крыши и боковую стенку дормера устанавливаем взадерг картины.
    2. На боковую картину дормера устанавливаем z планку.
    3. На угол дормера устанавливаем Т-планку
    4. На крышу дормера взадерг за капельники устанавливаем картину. Картина подогнута с 2х сторон
    5. На картину дормера возле перехода дормера к крышу устанавливаем Z планку. За нее зацепляем планку, подобную подоконной. Она сбоку подогнута и подрезана в нижней половине. Верхняя половина подогнута под 90 град вплотную с фальцем.
    6. Устанавливаем плоскую планку для задергов.
    7. Задергиваем за нее картину, которая ложится на крышу, и защелкиваем вместе с загнутой планкой.
    Итак, 3 сопряжения готовы. Не успел испугаться:)].
  6. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    А что, если убрать нижний ряд железа (листы 1 х 2 м.) на одном скате, установить карнизную планку, а затем убрать листы одного ряда по вертикали с той стороны откуда будет стелиться новая кровля? Лист, который лежит сейчас- шириной 1м. При этом лист защелки 50 см. Т. е. как раз останется место 50 см. для хождения по обрешетке вверх и вниз. И так продвигаться и дальше. Убирать старые листы и затем класть новые листы защелки. При этом закрыть свободное пространство обрешетки чем то типа рубероида в те моменты, когда нет работ. Такая технология спасет дом от дождя и как бонусом сохранит мне нервы. Как вам такой вариант?
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Париж, 1955 год. Ну явно же фальц с защелкой :) И какой-то очень совсем простой обход мансардного окна
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это не защелка, это реечный фальц.
    Можете легко сделать такой же, потребуется только приподнять окно. ;)
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Похоже новые термины никогда не кончатся :)
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Как раз одна из самых старых техник работы с фальцем. В Париже, кстати, традиционна.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Несколько свежих фото с защелкой:
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  13. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    На переднем плане какая-то совсем пологая крыша
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да нормальная крыша. Скорее всего верхняя часть ломаной. Это же мансарда, наверняка на той части, что мы не видим, расположены дормеры.
  15. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Уважаемые форумчане, какой наиболее простой и беспроблемный способ сделать проход в фальце защелке под сендвич трубу камина 250мм, трубу вентиляции 200мм и фановую трубу 110мм? Делать буду сам, специального инструмента для фальца не имею как и опыта, поэтому и нужен самый простой и надежный способ.
