1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фальц с защёлкой
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Krage, 19.11.12.
  1. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    @Pil18, а если усложнить задачку?
    Я совсем забыл о самом главном факторе-кирпичной трубе, шириной 38 см. Ребро картины нужно сделать посередине и перемещения вправо/влево на такой ширине возможны в пределах 10 см.,не более.
    Если справа 294 см до центра трубы, а слева 389, то при ширине картин 47,5 см. их 6 справа и 8 слева. Остается 9 см по краям. Вернулся к тому, что было.
    Что в этом случае говорит правило раскладки плитки?
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    "Резать к чертовой матери не дожидаясь перетонита!"
    Раскладка картин отдельно, обход шахты отдельно... определитесь с приоритетами и отсюда пляшите: тем более методов исполнения обходов несколько.
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Тут уже срабатывает "правило потайного люка" ;)
    Его обходим как положено - остальное как получится.
    А почему ребро должно быть посредине? А не, наоборот, центральная ось картины на центральную ось трубы?
  4. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    На всех фото и картинках, что я видел, ребро было посередине трубы, даже у совсем небольшой и круглой. Только разве что "карандаш" вентиляционный был посередине картины.
    Думаю, что технически это сложно сделать-расположить кирпичную трубу между ребрами.
    Вот именно так и сделано на файлике ПДФ, где нарисована крыша с планом картин. Видно, что картины не так уж и симметричны, а вот относительно труб-симметрично.
    Уменьшим тягу к перфекционизьму и порядок;).
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если вы не попали проходкой строго внутрь одной картины у защелки, то и не заморачивайтесь. Будет оно симметрично или нет, никак вам жизнь уже не облегчит.
  6. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Слово "уже" еще не подходит:)]. Так как фальц еще не куплен. Все еще только на бумаге;).
  7. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    При укладке фальца с защелкой разных производителей создалось впечатление, что один из них большей толщины, более жесткий, хотя оба производителя заявляют толщину 0,5. Возможно, что у одного из них 0,45-0,47 вместо 0,5. Имеет ли это принципиальное значение для выполнения кровлей своей функции? Можно ли положить фальц защелковый с толщиной 0,45?
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Защелка не должна быть 0,45. Замки держать будут плохо.
  9. Stalk96
    Stalk96
    Stalk96
    Подскажите по защелке пожалуйста!
    Заказали на односкатную кровлю 9х9 с уклоном 7 градусов защелку Weckman Progantti Matt Pural. При доставке выяснилось, что длина всех картин 4.65 метров, т. е. все поперечные стыки получаются в ряд, хотя по инструкции от Ruukki расстояние между стыками соседних картин должно быть не менее 700 мм. Как можно собрать такую кровлю без нарушения технологии?
  10. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    Замок защёлка на уклон 7° это уже очень грубое нарушение! Потечёт 100%
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если у вас длина ската не превышает 9 метров, то на организацию перехлеста у вас остается 300 мм.
    Вполне можно организовать стыки со смещением 100 мм на фальшпланку.
    Фальшпланка при вашем уклоне крайне рекомендуется.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Руукки допускает для своей защелки такой уклон.
    Если там не будет никаких излишеств типа труб, то ничего страшного, особенно если сделать не по рекомендациям Руукки, а сплошную обрешетку с гидроизоляцией.
  13. Stalk96
    Stalk96
    Stalk96
    Нахлест получается всего 17,5 см. с учетом выноса карнизной планки.
    Обрешетка сплошная.
    Пирог кровли следующий:
    пароизоляция | утеплитель 300 мм. | гидроизоляция JUTA JTD 115 | контробрешетка 50 мм. | сплошная обрешетка | ковер подкладочный универсальный ICOPAL Fel'X | защелка Weckman
    Рассматриваем вариант сделать короче вынос стропил со стороны фасада, сможем укоротить на 15 см.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Пирог хороший. Укорачивать ничего не надо, разбег между швами 50-60 мм достаточно для нормального расположения замков, соединения делать строго на фальшпланку.
  15. Stalk96
    Stalk96
    Stalk96
    Спасибо за информацию!
    Успокоили!)
    Будем делать.
