Не греет теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем АлександЭр72, 19.11.12.
  1. Kir013
    Kir013
    Kir013
    Воронеж
    Добрый день, форумчане!
    Нужна Ваша помощь! Обрисую ситуацию... В том году сантеxник сделал нам систему отопления и систему теплого пола. Т. к. газа не было, систему только опрессовали и не запускали. В этом году подключили газ и пару недель назад залили воду в систему, спустили воздух, закрыли контур теплого пола (чтобы не полопался свежеположенный керамогранит) и запустили отопление. Сегодня решил запустить теплый пол, насос гонял воду и воздух по контурам, но контур не теплел. Все контуры показывали расход 3-4 литра, а один ноль. Тогда я закрыл все контуры кроме этого, он так и не заработал, а насос стал работать тише. После открытия всеx контуров обратно они не показывали больше расxод, все было по нулям. Когда открывал боковые краны на коллекторе для стравливания воздуха, вода из них стала еле течь, как будто в системе не было давления, хотя котел показывал 1,5 очка. Итак получилось, что теплый пол не брал подпитку горячей воды, не теплел, а потом еще насос перестал гонять воду по контурам и как будто упало давление. Грешу на треxxодовой смеситель
    Треxxодовой смеситель Emmeti, насос grundfos uрs 32-60, все проверил, установлены в нужных направлениях.
    Помогите куда мне лезть и что делать? Я далек от этого) image-23-10-16-07-00.jpeg
  2. Rulon_Oboev777
    Rulon_Oboev777
    Rulon_Oboev777
    Добрый день!
    Тоже нужна помощь. Таун 170 квадратов в 3 этажа, первый этаж 60 кв. м. ТП, второй и третий - стальные радиаторы. Все работает, все греется. Таун купили уже с ремонтом, поэтому как всем этим чудом пользоваться учились на ходу. Недавно для себя открыли, зачем нужны терморегуляторы (механические), ранее температуру в доме регулировал температурой воды в котле) Выставил везде 20 градусов, электрокотел начал отключаться, а не работать постоянно, на радость экономии электричеству. Но выявилась проблема - на первом этаже, где ТП, стоит 3 регулятора - в прихожей, кухне-гостинной и ванной. От них идет сервопривод на регуляторы ТП в котельной. Когда они все полностью открыты (30 градусов), ТП греет по всей площади пола. Если же начать их регулировать, например на всех установить 20 или 24 градуса - не важно, то контур, связанный с регулятором, который крутишь самым первым, греет как и грел, а второй и третий полностью закрываются! Сначала у меня грелся пол только в прихожей (ее первой регулировал), а в комнате и ванной нет, потом открыл полностью все регуляторы, пол нагрелся везде, потом опять поставил на них одинаковую температуру - начал с ванной, там грелось, в комнате и прихожей нет. Фото прилагаю:
    Не знаю, правильно это или нет, но обратка на коллекторе (там где поплавки) более горячая, чем подача, хотя вроде бы должно быть наоборот?
    В чем может быть причина проблем с ТП?
  3. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Верхняя труба распределителя это подача. Она и должна быть более горячая.
    Как подключены сервоприводы и термостаты в клеммной колодке?
    Инструкция на клеммную колодку во вложении. У Вас такая же.
    Комнатный терморегулятор установлен низковато.
  4. Rulon_Oboev777
    Rulon_Oboev777
    Rulon_Oboev777
    там на стене в правом углу было подписано, что верхняя труба - обратка, нижняя - подача, на фото это не вместилось. Да и на верхней трубе расходомеры стоят - их же только на обратку ставят?
    Регуляторы да, очень низко, в проекте написано что надо ставить на метр от пола, по факту установлены сантиметров на 20-30. Читал, что есть регуляторы, которые ориентируются не на температуру воздуха, а на температуру пола, их как раз низко устанавливают, может предыдущие хозяева решили в процессе работ их поменять на такие? Это можно как-то проверить?
    За схему спасибо! Дома проверю, как там все подключено. Пару месяцев назад было короткое замыкание в доме, вырубило главный включатель, последствий вроде никаких не было, кроме того что проходные переключатели на лестнице перестали выключать друг друга. Это (короткое замыкание) могло как-то повлиять на клеммную коробку?
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Судя по всему, у Вас на выходе насоса (вверху) происходит разделение потоков. На коллектор (налево) пошла подача в ТП, а направо - обратка в систему отопления.
    Зависит от конструкции - и так, и так бывает.
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Со стороны системы: верхняя труба обратка, нижняя подача. У распределителя теплого пола верхняя труба подача (с расходомерами), нижняя обратка (с сервоприводами).
    принцип работы именно такой, как описал @Ovit1.
    Терморегуляторы, которые работают по температуре пола, укомплектованы датчиком пола.
    Имеет смысл просто поднять на нужную высоту терморегуляторы.
  7. kostenko_113
    kostenko_113
    kostenko_113
    Добрый день! Столкнулся со следующей проблемой: установлен был котел Beretta 24kW с радиаторным отоплением частного дома. Вскоре было принято решение смонтировать систему отопления теплыми полами без радиаторов, что и было сделано. Установлен колекторный узел с насосом (см. фото); честно скажу, сначала этот узел мне не внушал доверия, но с деньгами было туговато, и я его купил. Теперь имею проблему: после первого пуска я понял, что циркуляция работает по контуру теплого пола, а подмеса гарячего теплоносителя от котла практически нету. Было принято решение установить блинду перед насосом со стороны обратки к насосу. Но ситуация особо не поменялась. Подача стала гарячее, а обратки все равно нету.
  8. kostenko_113
    kostenko_113
    kostenko_113
    Температура в доме сейчас 12 гр. при температуре на улице -4гр.
  9. kostenko_113
    kostenko_113
    kostenko_113
    Кто может что предложить? может другую схему подключения какую-небуть?
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Какая длина контуров..?
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    - тип (марка) смесительного узла?
    - какой показывается расход по петлям?
    - тип насоса и на какой скорости сейчас работает?
    - не видно термоголовки. Куда подводится капилярная трубка от датчика?
    - какой насос стоит в высокотмпературном контуре (у котла или встроенный), на какой скорости работает?
    - что такое "блинда"?
    Конкретно - какие значения температуры показывают термометры?
    Желательно, чтобы Вы сначала показали свою схему всей системы отопления.
    Вопросы: какой
  12. id96194231
    id96194231
    id96194231
    г Новоуральск
    Тоже не увидел термоголовки на двухходовом:faq:
  13. kostenko_113
    kostenko_113
    kostenko_113
    Вот приблизительная схема
  14. kostenko_113
    kostenko_113
    kostenko_113
    Термоголовка на данный момент была снята
    датчик установлен в верхней части смес. узла (на выходе с насоса, на входе в подающий колектор)
  15. kostenko_113
    kostenko_113
    kostenko_113
    Температура на подаче 50
    на обратке 25
    регуляторы потока по веткам открыты полностью
