Не греет теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем АлександЭр72, 19.11.12.
  1. kostenko_113
    kostenko_113
    kostenko_113
    Пенополистирол с отражателем...а дальше - черновая стяжка
  2. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Всё вроде хорошо. Моё мнение, не хватает циркуляции. Вода течёт медленно, сильно остывает, обратка холодная. Подмес нужен.
  3. kostenko_113
    kostenko_113
    kostenko_113
    Я это понимаю, но причины - не найду(
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Что конкретно показывают расходомеры, когда узел в работе? На фото видно, что они на нуле.
  5. id96194231
    id96194231
    id96194231
    г Новоуральск
    Толщина утеплителя под теплым полом сколько в мм ? что находится под утеплителем?
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Возможно, фото было сделано при выключенном насосе.
    Ждем ответа на поставленный вопрос. Расход без "бленды" интересует, естественно.
  7. kostenko_113
    kostenko_113
    kostenko_113
    Точно не помню, (так как дом находится в 10км от меня) но при включенном насосе расходомеры отклонялись вниз приблизительно немного больше чем на половину
  8. vaza69
    vaza69
    vaza69
    Здравствуйте. Такая вот проблема. Пол еле теплый. На котле температура 45, на подаче 42, а вот обратка чуть-чуть теплая. И сам пол греется неравномерно. Раньше все было нормально. Подскажите, что можно сделать?
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    dТ подача обратка = 5* ищем где нет циркуляции. Можно перекрыть четыре из пяти шар. кранов и проконтролировать Т* обратки. Если ситуация выровняется открыть следующий контур. Это при условии, что воздухоотводчики работают и контура развоздушены (нет шума при работе насоса).
  10. vaza69
    vaza69
    vaza69
    Шума нет. Час назад пробовал скинуть воздух. Потекла сразу вода. Сейчас попробую, как вы написали
  11. vaza69
    vaza69
    vaza69
    Трехходовой клапан регулируется от 2 до 4. Хотя написано на ручке от 1 до 6. Как правильно должен работать?
  12. 22222
    Добрый день, не греются два контура тп на втором этаже. Радиаторы подключены к этому же коллектору работают. Может поменять коллектора местами? На первом этаже коллектора собраны наоборот всё работает.
  13. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    нельзя подключать радиаторы и теплый пол к одному коллектору
  14. 22222
    Вопрос про коллектора. Есть разница между тем что с расходомерами и без них
  15. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Только что запустили?
