Не греет теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем АлександЭр72, 19.11.12.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Есть. Иногда при обратном потоке клапаны могут запираться.
  2. 22222
    Дня четыре, воздуха нет, циркуляция при закрытых радиатора есть, но мало, расходомеры емеют обратный клапан?
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    теплый пол это низкотемпературная система с макс. t 45°С, а радиаторы высокотемпературная
    нельзя пускать в теплые полы теплоноситель с высокой температурой
  4. 22222
    Но можно в радиаторы пустить низкую температуру если они используются как вспомогательные.
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Они греть почти не будут, у вас смесительный узел есть? Какой котел стоит?
  6. 22222
    Спасибо! Поменял коллектора местами, всё заработало.
  7. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Здравствуйте, подключил вчера котел к теплому полу, время было позднее, но в течение часа наблюдал картину: вода в котле нагревается и затем отключаются тэны, труба до входа в смесительный узел тоже становилась теплой. Такое ощущение что нет циркуляции теплоеосителя, либо котлов ой насос не справляется. Пока не до конца разобрался с котлом, написано что при работе должен гореть зеленым светодиод насоса, ничего такого не увидел, котел protherm скат 12 на плате светятся 2 красных диода и все. И еще один момент в системе используется трехходовой клапан fugas но электромотор снят, так как бойлер пока не подключен, а при заполнении водой через кран для бойлера пошел воздух - кран был дефектный, может положение клапана без двигателя создает повышенное сопротивление магистрали?
  8. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Сам спросил, сам ответил - оказалось что положение трехходового клапана никак не фиксируется без установки привода, принудительно подложил под шток подпоручик и система заработала. Мотор не ставил так как гвс еще в проекте
  9. talue
    talue
    talue
    Добрый день, форумчане!
    Помогите, пожалуйста, с одним вопросом. Собрана гребенка теплого пола. 6 контуров. Вчера подключили котел, воздух вытравили из системы. Из 6 контуров подачи греется только 3, хотя все клапана открыты. Обратка всего 1 теплая (соответственно одно помещение нагрело пол). В чем может быть проблема, что остальные контуры не нагреты? Воздух не до конца вытравили?
    Сначала мощность у котла была 2,4. За ночь упала до 2,2. Как я понимаю, лишний воздух все еще выходит.
    Снимок экрана 2017-11-18 в 11.30.55.png Снимок экрана 2017-11-18 в 11.30.42.png
  10. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @talue,
    Если одно из помещений нагрето и по этому контуру этого помещения есть циркуляция, то на расходомере это видно.
    Соответственно, в холодных помещениях расход должен быть нулевой. И это вероятнее всего воздух в контурах. Закрываете все контуры кроме одного и прокачивайте его на максимальной скорости насоса.
  11. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    @talue
    В ведро насос типа "малыш", шланг от насоса к сливному крану подачи, к сливному крану обратки тоже шланг и в тоже ведро, включаем насос на 10минут и доливаем воду...
    Могу предположить что не греют дальние от насоса контура - на конце подающего коллектара нужно поставить автоматический воздухоотводчик.
  12. talue
    talue
    talue
    @KAN_Therm, @Smirnovas1986, спасибо! Вчера еще раз прокачали контуры. Закрывали все контуры, один оставляли открытым, насосом из бочки закачивали воду. Зашло еще литров 20 воды. Воздух, действительно, был. Грели контуры (если считать от места подвода воды, т. е. справа) - 1, 2 и 4. А теплый на обратку был только 4.
    Вот сейчас смотрю на расходомеры. Они все выкручены на максимум, но уровень у каждого чуток разный - это нормально?
    Если по порядку справа (т.е. начиная с самых ближних к подаче воды) смотреть на расходомеры, то получается (по шкале от 0 до 4): 3,5 - 3 - 3,5 - 2,5 - 2 - 2,5.
    Все контуры чуть-чуть теплые, т. е. не комнатной температуры, но до заданных +39 еще очень далеко. По полу тоже ощущается, что изменилась температура во всех помещениях.
    По поводу воздухоотводчика. У нас что-то подобное стоит. Это воздухоотводчик или что-то другое?
  13. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @talue,
    Показания термометра после смещения какие?
    Поставьте по всем контурам 2 л/мин. Не думаю, что у Вас контуры очень длинные (более 80 м) и требуют бОльшего расхода. Насос можно поставить на скорость, которая будет поддерживать этот расход по контурам.
  14. talue
    talue
    talue
    @KAN_Therm, мне сразу поставить расход, не дожидаясь, когда нагреется пол в системе?
    Температура на подаче 31 градус примерно.
    Насос вроде на вторую скорость стоит. Этого должно хватить? Площадь отопления по полу примерно 75 метров.
    Еще задумалась по поводу контуров. Рассчитала, что количество труб на нашу площадь должно быть 500 метров. У нас 6 контуров. Даже если контура ровно поделены, то получается по 83 метра на контур. Значит, расход ставить больше, на 3 примерно?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Воздух из петель даже при хорошей закачке еще неделю выходит, вверху маевского внизу автомат, главное что бы он работал.
    поставьте на тройку, посмотрите какой расход будет да воздуху будет легче уходить
