Не греет теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем АлександЭр72, 19.11.12.
  1. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Сейчас внимательно посмотрел на большом мониторе...изначально насос стоял правильно, перепутаны были коллектора, теплая вода у Вас поступала скорее всего просто за счет естественной циркуляции...Вам этот смесительный узел кто-то рекомендовал? Есть ли его гидравлическая схема или описание?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ешкин кот, в том положении как на фото, насос дует вверх, перед ним образуется область разрежения и затягивается теплоноситель из магистрали (я так понимаю где башка стоит) и подаётся в верхний коллектор с ротаметрами (ротаметры под напором опускаются и вы видите расход по петлям) и байпас не забудьте отрегулировать что бы через него всё не шло.
  3. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Строю новый Дом, общую систему отопления разработал сам (на основе форума, все работает)
    а с теплым полом решил не рисковать и заказал проект напольного отопления
    мне его сделали и поставили необходимое оборудование для установки
    монтировали все мои строители
    инструкции к коллектору нет
    нашел ссылку абсолютно аналогичного, токо производитель другой
    по ссылке внизу есть подробная инструкция на него, весит 1,5 мега
    https://www.vantubo-service.ru/catalog/collector_uzel/
  4. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Вот схема коллектора из проекта
    схема подключения из проекта
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Да нашел всё, спасибо, там на 6 странице, раздел монтаж, Балансировочный клапан (В) - это Ваш случай описан. Должно получится..!
    Если по Вашей схеме на 1 рис, то вентиль 10 полностью открыть, а 14 регулировать поступление воды из ТА, для начала например, открыть наполовину.
  6. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Вам спасибо за участие :)
    сам на подсознательном уровне тоже считаю что должно все заработать
    токо физику процесса не понимаю(
    в пятницу поменяю коллектора, по результату отпишусь
  7. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Да уж. пока теплый пол побеждает меня со счетом 4:0
    перебрал очередной раз коллектор, сделал строго по проекту (даже шаровые на фото выкинул для чистоты эксперимента)
    но выяснилось что это токо пол-дела, нужно еще настроить три ! балансировочных клапана
    а это отдельная песня... и не встретил человека который бы объяснил этот процесс
    два дня сам разбирался, экспериментировал
    вчера вечером как мне показалось настроил, жду результата (теплого пола)
    что делал: клапан байпаса закрыл полностью, тк у меня нет автоматики
    клапан обратки открыл полностью чтобы увеличить поток теплоносителя
    а вот клапан подачи - очень хитрый инструмент
    если его открыть то коллектор не берет горячую воду, если закрыть - в трубы идет кипяток и начинает срабатывать термостат.
    нашел оптимальный момент: забирает теплую воду (термометра нет) и гонит ее в трубы
    буду смотреть что будет дальше...
  8. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А по номерам можно, что открыто, что закрыто, если по второму рисунку.
  9. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    В файлике названном "схема подклоючения"
    10 - клапан обратки - полностью открыт, при этом добиваемся максимальной производительности
    11 - клапан байпаса - полностью закрыт (вообще его рекомендуют держать приоткрытым на 1,5-2 оборота)
    12 - клапан подачи - самый хитрый (даже изменение положения на 1/4 оборота может кардинально влиять на общую производительность и температуру теплоносителя)
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Этот момент непонятен...
    Сейчас понятно, спасибо!
    Всё сделали правильно..! Но регулировка действительно очень тонкая, если бы был узел на основе трехходового крана, было бы значительно проще и ТА более полно использовался бы...
  11. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    не знаю как это объяснить с позиции физики
    наверно не зря его балансировочным называют)
    но практика такова: полных оборотов у него 12
    открываю полностью - расходомер показывает около 2,5 л/мин (я его выставил на эту цифру, когда все настрою - уменьшу) но коллектор совершенно холодный
    начинаю закрывать, где-то ближе к 8-9 обороту расходомер показывает уже около 1,5 л/мин, но начинает поступать теплая вода из ТА
    еще четверть оборота - поступает горячая вода из ТА, но через какое-то время срабатывает термостат, перекрывает воду из ТА, расходомеры падают в 0, коллектор остывает (по шуму насоса становится очевидно что он не продавливает воду, а уперся во что-то), опять срабатывает термостат и открывает проход горячей воды из ТА, поплавки начинают показывать расход воды, коллектор нагревается и так далее по кругу
    вот эту тонкую грань и нужно уловить этим клапаном - чтобы коллектор работал не в режиме кипяток/стоп, а стабильно подавалась теплая вода
    как-то так)
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Сопротивление контура теплого пола меньше, чем подводящих труб от ТА, циркуляция идет только через контур теплого пола.
    Сопротивление контура теплого пола начинает расти, и когда оно начинает превышать сопротивление труб от ТА, насос начинает засасывать горячую воду.
  13. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    а почему оно меньше ?
    длина контура пола 80 метров, диаметр трубы меньше
    длина трубы от ТА к полу около 2 метров и диаметр больше
  14. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А какая У Вас длина и диаметр труб от коллектора до ТА ?
  15. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Как думаете, это сопротивление будет зависеть от производительности основного контура (котел-ТА) ?
    например сейчас у меня котловый насос стоит на 2 скорости
    если я изменю его скорость, мои настройки пола тоже собьются ?
    около 2 метров 32 полипропиленом
    и, например сейчас у меня еще не подключен контур ГВС
    вернее я его проверил пару недель назад, но не использую пока и отключил
    если я его подключу, получается опять придется этот клапан регулировать заново ?
