Не греет теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем АлександЭр72, 19.11.12.
  1. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Так греется байпас или нет?
  2. IRidium2661
    IRidium2661
    IRidium2661
    г.Пятигорск, Ставропольский край
    Пока не могу проверить, просто сейчас на работе. через пол часа узнаю.
  3. IRidium2661
    IRidium2661
    IRidium2661
    @Ovit1, Значит смотрите какая ситуация. 12 и 13 трубки горячие, нижний коллектор горячий, верхний чуть теплый.
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Перепускной клапан на 0,6 установлен?
  5. IRidium2661
    IRidium2661
    IRidium2661
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Насос сейчас на 3-й скорости? Тип насоса?
  7. IRidium2661
    IRidium2661
    IRidium2661
    Насос на 3-й скорости насос GRS 24|4
  8. IRidium2661
    IRidium2661
    IRidium2661
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Странно, не должен он продавливать перепускной. Характеристика насоса есть?
    А для питания веток насоса должно заглаза хватить и на первой скорости.
    Попробуйте открыть все ветки теплого пола. Насос пока пусть будет на третьей скорости. Если байпас перестанет греться, значит циркуляция есть.
    Если всё равно байпас будет нагреваться, снижайте скорость насоса.
    Если байпас греться не перестанет, возможно, что перепускной глючит.
    Дальнейшие действия - в зависимости от результата.
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Конструкции этого клапана не знаю. Может соринка какая попала? Попробуйте убавить значение на клапане до минимума при закрытых ветках ТП, потом опять выставить максимальное значение. Может промоет?
  11. IRidium2661
    IRidium2661
    IRidium2661
    Спасибо. Сейчас попробуем.
  12. IRidium2661
    IRidium2661
    IRidium2661
    Насос на 1 скорости, ничего не изменилось. все трубки горячие. и обратка, и байпас. Получается верхний коллектор холодный, нижний горячий. Походу нет циркуляции.
  13. IRidium2661
    IRidium2661
    IRidium2661
    @Ovit1, Подскажите пожалуйста, вот мы когда перекрываем клапан внизу номер 8 на картинке. получается мы перекрываем обратку которая идет на котел. так ведь. и температура начинает надать. была на всех почти одинаковая 60 градусов, когда перекрыли клапан, упала почти до 20. НО вода же в узел заходит? куда она потом идет если обратки нет? по системе же должна идти? так ведь?
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Пока проблему вижу в перепускном клапане. Если сейчас он настроен на 0,6 бар, то напора насоса не должно хватить для его открытия. Но если байпас с обраткой горячий, другого пути для теплоносителя, кроме как через перепускной клапан, не вижу. Сейчас, судя по всему, поток теплоносителя такой как на рисунке.
    Я бы, наверное, в Вашем случае, попробовал бы заглушить байпас и посмотрел бы за поведением системы. Или разобрал бы перепускной.
    Думаю, в этом месте получилось бы заглушку поставить.
    Когда перекрывается клапан (8) уменьшается или полностью прекращается расход Т1/Т2. Если этот клапан перекрыть полностью, то горячий теплоноситель в узел заходить не будет, поэтому температура и падает.
  15. IRidium2661
    IRidium2661
    IRidium2661
    А вообще если все правильно работает то как должно быть? Нижний коллектор должен быть горячий верхний холодный? Байпас холодный, а обратка 13 труба горячая?
