Не греет теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем АлександЭр72, 19.11.12.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Завоздушена может. проверьте по одной петле
  2. Daos69
    Daos69
    Daos69
    Товарищи инженеры и спецы,
    Не греет теплый пол.
    Холодно, поможите)
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    мы не можем помочь.
    мы же не знаем есть электричество или нет.
    крутится ли насос, приходит ли туда теплоноситель, затекает ли он в трубы и тд и тп.
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Опишите ситуацию подробнее. Грел раньше или нет, схема, используемое оборудование и т. п.
  5. Daos69
    Daos69
    Daos69
    Весной грел пол, теперь не греет, на насос поступает 220 в, дальше насоса холодная гребенка по левую руку. Схема обычная, двухконтурный котел.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    А сам насос функционирует? 220в это просто питание на борту, а вот работает насос и не забит ли фильтр "?"
  7. Веризе
    Веризе
    Веризе
    Здравствуйте форумчане!
    Помогите советом, может кто сталкивался с подобным.
    Коллектор отработал верой и правдой около 10 лет, но вот уже второй год трепет нервы. В прошлом поплавки расходомеров всплыли только после того, как постучал по металлу рядом с окошками. Но в этом году это не помогло. Поплавки не всплывают. Регулировал по отдельным ветвям, закрывал-открывал все краники - не работает. Расходомеры у меня стоят на обратку. Хочу спросить ваше мнение и возможно ли это: если разобрать по отдельностивход обратку в коллектор и изъять пружинку и поплавок? Что будет? Не хочется на зиму глядя затевать смену или коллектора или насоса.
    Заранее благодарю за ответы и советы.
  8. Веризе
    Веризе
    Веризе
    Вот фото узла
  9. Оледжо77
    Оледжо77
    Оледжо77
    Украина
    может кто поможет...
    этот коллектор стоит на втором этаже, на первом все работает отлично
    ранее все работало хорошо, а вот теперь подача и обратка горячие, я на фото отметил их красным, подача в пол теплая а обратка холодная уже 6 дней
    Кран Маевского откручивал, воздуха нет
    все, что крутиться на нем - КРУТИЛ и туда и обратно - эффекта ноль!
    единственное, не могу понять, как регулировать расходомеры, пробовал выкручивать их за черное основание, но ничего не дает, внизу к примеру именно так монтажники и регулировали, а на втором почему-то не отрегулировано...
    вот фото как оно на первом
  10. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Расходомеры на обратке?
  11. Оледжо77
    Оледжо77
    Оледжо77
    Украина
    вот какие трубы горячие, на первом фото не правильно
  12. MakarovPU
    MakarovPU
    MakarovPU
    Ульяновск
    Котел Bosh 2-х контурник 30кВ.
    Система разделена на:
    1. Полотенцесушители
    2. Коллекторная группа теплого пола. (Ду=20мм шитик).
    3. Самодельный коллектор на этажи (Подвал, 1, 2 этаж). Батареи чугун.
    Теперь вопрос сам состоит в следующем:
    Насос Grundfos 32/40
    Коллекторная группа Voltec 589 с расходомерами.
    Трех-ходовой клапан HERZ (который ставится на обратке).
    Нагрев маленьких веток в общем то идет нормальный, а вот с большими. Не как. Максимальная длина одной ветки 100 метров.
    Может ли дело быть в мощности насоса? Данный насос клиент бесплатно где-то достал. Теплый пол на 1 этаже - 5 веток. И одна ветка на 2 этаже в ванной комнате. Туалеты прогревает. Остальные не эффективно.
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Поконкретнее бы: помещение/длина контура/текущий расход; температуры на подаче/обратке. Скорость насоса на 3-ке?
  14. MakarovPU
    MakarovPU
    MakarovPU
    Ульяновск
    Сегодня поставил другой насос 32/60 Voltec, не дорогой взял. Всё заработало отлично. Надо же в насосе дело было)
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Судя по-всему, нет нужного перепада давления на входе/выходе из узла, поэтому насос гоняет теплоноситель минуя петли ТП. Если раньше все работало нормально, желательно разобраться (вспомнить), что могло послужить причиной разбалансировке. Возможно, причина вне узла.
    Вообще, такая конструкция НСУ сильно зависит от "внешних" для узла параметров системы отопления.
    Для начала, попробуйте придавить шаровый на обратке (внизу), посмотрите, появится ли расход через ТП. Возможно, перекрыть придется почти полностью.
    Естественно, проверьте не только расходомеры но и клапана на верхнем коллекторе.
    Если есть маркировка, напишите тип термостатического и нижнего клапанов на байпасе (обведены). IMG_3257.JPG
