1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Изоляция комнаты с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Pargachevskiy, 19.11.12.
  1. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Спасибо огромное за идею. А ссылку на альбом можете дать.
  2. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    В FAQ раздела ссылка есть на альбомы Кнауф. Но там к потолку крепится на специальных подвесах. Вибростек через широкие шайбы - моя идея, проверенная на стеновых направляющих профилях.
    Посмотрите фотографии в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/180085/.
  3. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Отличный фотоотчет, жаль что не нашел вашу тему ранее. У меня по мимо ограниченного бюджета еще и время очень ограничено, так что читать литературу возможности практически нет, проще бюджет пустить под откос и использовать уже стандартное устройство. Обязательно перейду в вашу тему. Спасибо огромное.
  4. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    Уважаемые Архитектор ПКВ, АndrеyАv, извините, что я влез в эту тему. Просто тут Вы говорите именно на очень актуальную для меня тему. Я тоже много думал про то, как прямые подвесы крепить к потолку. А тут вот натолкнулся как раз на животрепещущее... Я вообще решил пока с каждой из стороны прямого подвеса поместить ленту "Вибростек-М" в 3 (три) слоя. А вчера на "железном" рынке нашел-таки у хозяйствено-запасливых мужичков пористую резину, упругую в меру, толщиной 6, 8, 15 мм. Ну, 15 мм- это все же многовато. Надумал вот такое пока: между металлом прямого подвеса со стороны потолка бетонного- резина 6 мм в 2 (два) слоя или 8 мм в один слой, 3 слоя "Вибростек-", далее- подвес с рассверленными отверстиями, 3 слоя "Вибростек-М", резина 6 мм. Анкер-клины с широкими шайбами. Что скажите, АndrеyАv про мои размышлизмы?
  5. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Я не профессионал в области звукоизоляции, и теоретических знаний практически не имею. Но я почти уверен что сравнивать пористую резину с силомером бессмысленно, поэтому аналога крепления виброфлекс вы не получите. Кроме того, мне кажется, что в зависимости от характеристик резины, вы можете еще усугубить ситуацию, если резина будет способствовать резонированию облицовки потолка. Я бы ограничился вибростеком.
  6. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    АndrеyАv, за ответ Спасибо большое!
    Я понимаю, что Виброфлекс ничем, наверное, и не заменишь. Понимаю... Но... А ежели вместо резины между потолочным перекрытием и слоями "Вибростек-М" поместить кусочек листа Sylomer? Например, Sylomer SR 11, Желтый, толщиной 12 мм. Почему SR 11 ? Увы, все просто- он самый недорогой из SYLOMERов. Будет ли от этого толк?
    Р. S. В принципе, и со стороны ГКЛ можно тоже поместить кусочек листа Sylomеr SR 11 между слоями "Вибростек-М" и шайбами с анкер-клинами...
  7. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    АndrеyАv, может быть, по опыту работы подскажите, чем, хотя бы теоритически, можно заменить Sylomеr? Прочитал про его состав- вспененный полиуретан. Видел где-то когда-то в продаже ленты ППУ разной толщины. Я понимаю, что это не равнозначная замена. Что скажите. Заранее- Спасибо.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не будет эффекта, т. к. Силомер будет перегружен. В виброподвесах применяется не Силомер, а Силодин.
    Делайте просто с Вибростеком, иначе есть риск в результате экспериментов получить неисправимый трабл с виде усилителя соседских шагов.
  9. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    У меня этого опыта - один потолок и четыре стены)
    Каждый виброфлекс нужно нагружать чуть менее чем 30 кг, это примерно 1 подвес на 1м2, если считать двухуровневый каркас, минвату и 2 слоя ГКЛ. Но лучше посчитайте поточнее если понадобится.
    Я к тому что на одну комнату это не так и много, ламинат или линолеум дороже. Но если это вне бюджета, то правда лучше не экспериментировать.
  10. Strangestranger
    Strangestranger
    Strangestranger
    Санкт Петроград
    А силодин где нибудь можно приобрести? Для виброфлексов для легких потолочных конструкций нужен желтый?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Можно. Под заказ 4-6 недель. Минимум 1 лист 5 м х 1,5 м. В Питере тоже могут поставить, но условия не знаю.
  12. lar84naka
    lar84naka
    lar84naka
    Всем привет. У меня в голове сидит мысль, в целях экономии использовать подручный и вполне доступный материал взамен вибростека и прочих прокладочных материалов - Пробку. Это может быть материал для подложки или финишного покрытия пола. Толщину прокладки получаемой из подложки можно увеличить склеиванием, темже двухсторонним скотчем.
    Ведь на сколько я понимаю пробка обладает хорошими изоляционными свойствами от ударного шума?
  13. lar84naka
    lar84naka
    lar84naka
    Что скажете по этому поводу? Интересно мнение других людей
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @lar84naka, про пробку это заблуждение. В качестве прокладки нужен материал с определенным коэффициентом потерь. Пробка для этих целей очень жесткая.
  15. NikosL
    NikosL
    NikosL
    А что тогда нормально?
