1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 21
Отделка окна сайдингом в деталях
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем владимирн7, 19.11.12.
  1. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    А есть варианты отделки откосов окна не под прямым углом, кто знает
  2. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    @Listopad031176, в личном сообщении я оставил ссылку на инструкцию, см. 13стр. Угол наклона при использовании доборной планки не имеет значения.
  3. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Нашел, спасибо
  4. Bubonik5
    Bubonik5
    Bubonik5
    Латвия, Резекне
    Спасибо! Пригодилось, распечатал и пользовался сегодня как инструкцией :)
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Дайте пожалуйста и мне ссылку:victory:
  6. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    И мне ссылку, если не трудно.
  7. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Посмотрите, мне кажется что у моего доборного элемента неправильный угол. Там где я держу угольник. По моему он должен быть прямым. Или я что то не догоняю? Для примера я приставил добор к углу дома. И если начинаешь его натягивать до прямого угла он просто выгибается и все. Фото0476.jpg Фото0477.jpg Фото0478.jpg
  8. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
  9. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    На сайте Дёке в учебном фильме говорится, что нужно делать зацепы для того что бы околооконка не выскакивала из стартовой планки. А как их делать не сказано. Может кто делал, подскажите.
  10. Tonik
    Tonik
    Ходють тут всякие...
    Tonik
  11. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Сходу только то, где сам отвечал...
    https://www.forumhouse.ru/threads/165281/page-144#post-9465003
    Тема чуть более, чем дофига раз раскрывалась на форуме. Но каждый же вопрос по своему уникален, поэтому пользоваться поиском - моветон...
    И да, точно стартовой, а не финишной?
    Надо что ли посмотреть учебный фильм от подмосковных "немцев", вдруг что новое узнаю...
  12. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    @cedoi, Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! 29-я стр. инструкции от деке.
  13. владимирн7
    владимирн7
    владимирн7
    Я зацепы делаю обычным гвоздем соткой - кладешь гвоздь боковой стороной шляпки на сайдинг, который лежит на деревяшке и легким ударом молотка прогибаешь выступ, желательно это делать при температуре 20 градусов, потому как если температура ниже, то сайдинг не такой пластичный.
  14. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Прекрасный вариант, кстати, если под рукой нет спец. инструмента.
    Из серии "век живи, век учись".
    С вашего позволения, буду использовать эту информацию на своих обучающих семинарах.
  15. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Добрый день, @Vapour.
    Есть еще стамеска к примеру, то же очень быстро и качественно. Можно делать ножницами по металлу, но этот вариант чуть хуже, потому что срез со временем разгибается и фаска или приоконка вылетает.
    Уважаемый cedoi.
    Приоконка, как и фаска, выравнивается под нужный угол (90, 110, 60 градусов), при помощи обрешетки, После вставки приоконки в финиш и ее крепления к профилю, она выпрямляется. Использовали в практике подкладки под фаску, так как производитель не позаботился о ее качестве. Поэтому используем сайдинг Mitten.
