1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 21
Отделка окна сайдингом в деталях
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем владимирн7, 19.11.12.
  1. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Как летом отделка окна, не поплыла волнами? Ведь пластиковые панели упираются друг в друга, им некуда расширяться. У самого дом обшит сайдингом миттен и летом заметны волны.
  2. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Еще один вариант - берем кусок профильной трубы 20х40 и делаем С-образный пробойник. Болгаркой срезаем наискось, затачиваем кромку... Работает не хуже специнструмента.
  3. владимирн7
    владимирн7
    владимирн7
    От форума взял, форуму отдал.
  4. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Хочу еще раз поблагодарить всех кто откликнулся на мой вопрос. С окнами я справился. Спасибо Вам большое.
  5. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Зацепы можно сделать пробойником для металических направляющих под гипсокартон. Очень удобно быстро получается.
  6. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Добрый вечер.
    Вот еще самый простой вариант.
  7. Valerasml
    Valerasml
    Valerasml
    Смоленск
    @Vladislav, можно тоже ссылку на инструкциию как обшивать сайдингом особенно интересно как окна
  8. alexsws
    alexsws
    alexsws
    @Vladislav, Можно мне тоже ссылку на инструкцию)
  9. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста решение по окну, один из откосов которого попадает на внутренний угол стены. При этом эта стена не обшивается сайдингом.
  10. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Фото покажите тогда может что и подскажу
  11. Shig1
    Shig1
    Shig1
    Ижевск
    Доброго времени. Делал зацепы по этому варианту, все хорошо, все получалось. На следующий день "язычки" при загибе обламываются и всё, ничего не получается. Да что за. Хорошо, что быстро дошло: вчера было 22-23 градуса, а сегодня похолодало до 13-14-ти. Грел пальцами секунд 30-40, и дело снова пошло.
  12. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Слева просекатель Wiss WSLP1 11-Inch Snap Lock Punch, справа саморез кажется 5x100 (6x100 наверное ещё лучше) обмотанный малярным скотчем. Скотч отмечает границу прикладывания к сайдингу и бережет пальцы. Пробивать нужно на бруске из мягкой древесины. Волокна древесины лучше ориентировать параллельно шляпке. Просекается с одного удара, очень аккуратно, держится прекрасно. :)
  13. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    Взяли старые пассатижи, просверлили в них две дырки.
    В одной нарезали резьбу и вставили винт ограничивающий расстояние от края листа до просечки.
    Вторую сделали квадратной и вставили в нее кусок старого резца который заточили для получения аккуратной просечки.
  14. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Очень добрый вечер. Вопрос к спецам. как можно сайдингом обыграть вот такое окно со ставнями из метала 2,5 мм?
  15. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    А вот и мои пять копеек в копилку. Использование 2х J-профилей в оконном проеме в домике и закрытие лобовой планки в душевой - мастерской а также небольшие отливы окна. SDC10863.JPG А так спасался от палящего солнца, очень помогло. Обшивку сайдингом делал один и с лестницы, что выше лесов. Вверху лестницы прикрепил параллельно ступени доску и этой доской опирался на середину сайдинга, исключая вмятин т. к. одну поначалу подмял. Так как таскал лестницу по всей длине стены дома, чтобы каждый раз не выравнивать ее, использовал деревянные настилы от строительных лесов и снятых временно дверей сделав что то вроде деревянного настила. По дальней стороне от стены набил ограничитель брусок 20х40, чтобы низ лестницы не поехал по настилу. Осталось лишь двигать лестницу вдоль стены ничего на закрепляя и не ровняя ее. Не нужно было после перемещения ее ровнять т. к. грунт вдоль стену не ровный. Надеюсь это может кому то помочь. Сайдинг Миттел и следуя рекомендациям оставлял зазар по 5 мм с каждой стороны и "тфу" три раза на веранде ничего не повело. Так же делал и этим летом с домиком SDC11012.JPG SDC11208.JPG
