1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 21
Отделка окна сайдингом в деталях
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем владимирн7, 19.11.12.
  1. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    С обратной стороны (то есть со стороны комнаты) всё оштукатурено поэтому наличие уголка сложно проверить, если только разбить штукатурку немного. Наши горе строители обычно делали так, от рамки из уголка может идти полоса до середины кладки, в кладке заложена арматура которая и приварена к полосе.
    цилиндры приварены просто к уголку, а ответные к ставням.
  2. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    @Listopad031176, Доборная планка соединяется с откосом замком, завершается планкой "отделочная для откосов".
  3. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Наконец то закончил с сайдингом, я вас не понял, можно вопрос по подробнее. Я посмотрю и фото выложу как я сделал, у меня тоже окна глубоко расположены. image.jpg
  4. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Давно уже забил на пластик и отделываю металлом, тупо быстрее и эстетичнее
  5. Медвежуть
    Медвежуть
    Медвежуть
  6. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    у меня такая же беда. отделывал окна, ну никак не получается...
  7. stroikapret
    stroikapret
    stroikapret
    Обшиваю на данный момент сайдингом, откосы делаю не под прямым углом, получается норм, спрашивайте!
  8. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Еле справился с откосами...
    в эльку вставлял, другую подсовывал...
    ух беда... но сделал... фото позже скину.
  9. Leeroy777
    Leeroy777
    Leeroy777
    Автору респект
  10. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста как правильно нарастить откос?
    У меня откосы 200мм а глубина окна 250мм, как и чем тогда закрыть 50мм ?
  11. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @Михаил-Тосно, никак не нарастить. Насколько я помню максимальные околооконные планки 240 мм.
    у меня глубина 260 мм. Нашел выход.
    Обычные ПВХ доборы толщина 10мм, стартовая планка (элька), угол наружный мини. Для плотности с обратной стороны подсунуть обрезки пластика. (между добором и углом)
  12. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Я заказывал околооконные планки из металла
  13. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
  14. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Посмотрите еще docke, у них есть откос с рабочей шириной 254 мм, правда к нему еще наличник нужен, но может устроит.
  15. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    Спасибо за ответ, дело в том, что уже все куплено и было рассчитано, но в последний момент решили дом перед обшивкой дом утеплить, вот и вышла не состыковка.
