1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 21
Отделка окна сайдингом в деталях
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем владимирн7, 19.11.12.
  1. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @Agent0008, вниз - это по наличнику изнутри, далее на отлив под наличником и мимо фасада, как то так это себе представлял.
  2. Кирилл_45
    Кирилл_45
    Кирилл_45
    Москва, Зеленоград
    Вопрос к ТС: А что делать с откосами, если окно обкручено по периметру пеноплексом?
    Я где-то здесь такой совет прочитал, окна год назад обкрутил, а теперь, когда дело дошло до сайдинга весь в непонятках... :(
    J - профиль крутить некуда. Металлические откосы к пластиковому окну тоже как-то не очень вертеть...
    Что делать-то?
  3. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    @Кирилл_45,
    можете к стене на дюбель гвозди сквозь утеплитель прикрепить например полосу металла шириной 30мм и толщиной 1мм, а J-профиль к ней саморезами 19-35мм с прессшайбой
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А приклеить к пеноплексу?
  5. Кирилл_45
    Кирилл_45
    Кирилл_45
    Москва, Зеленоград
  6. Eskada
    Eskada
    Eskada
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, насколько жизнеспособен такой вариант отделки окна:
    Допустим вокруг окна устанавливается наличник из бруса, а по периметру крепится вот этот элемент (указано стрелочкой), (как он называется?), а в него уже вставляется сайдинг.
    Не появятся ли со временем щели между брусом и пластиком?
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    J-профиль он называется. А крепить его можно прямо к брусу, тогда между ним и сайдингом щели не появится.
  8. Oborin K
    Oborin K
    Oborin K
    Раменское
    А насколько будет неправильно вместо металичесого отлива использовать ту же околооконную планку что и по боками и сверху?
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Будет тоже хорошо, если все углы сделаете правильно и вода будет стекать вниз, а не по сторонам
  10. Oborin K
    Oborin K
    Oborin K
    Раменское
    Спасибо. Понятно. А почему тут так не делают?
  11. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Сейчас так отделываю окна на веранде, чтобы случайно не зацепиться за мет. отливы.
  12. Oborin K
    Oborin K
    Oborin K
    Раменское
    А получается плотно прижать финишную планку внизу к окну если нижний отлив имеет наклон от окна? Финишная планка не отгибается вверх? А если образуется щель её закрываете герметиком?
  13. sergey2000
    sergey2000
    sergey2000
    Челябинск
    Здравствуйте, кто может подсказать. Как сделать отделку откосов окна не под прямым углом. Спасибо
  14. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
  15. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    на небольшой угол большинство откосов встает спокойно (финишная планка не дает листу отходить), но усложняется стыковка углов с учетом всех необходимых зазоров. У меня боковые и верхний откос примерно 1,5 см на 20см развернуты
