1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 21
Отделка окна сайдингом в деталях
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем владимирн7, 19.11.12.
  1. Кирилл_45
    Кирилл_45
    Кирилл_45
    Москва, Зеленоград
    Отвечу сам себе, может кому пригодиться.
    Просто прикрутил J - профиль сквозь ЭПС на 85мм черные шурупы. Прекрасно все держится.
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Нарисуй в разрезе, а то не понятно куда шурупы вошли, спасибо.
  3. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    В проблемных местах, под шляпки черных саморезов, вырезал квадратные шайбы (из отходов сайдинга) с просверленными в них отверстиями. Жесткость соединения на таких саморезах, становится выше
  4. Кирилл_45
    Кирилл_45
    Кирилл_45
    Москва, Зеленоград
    Оконный проем по всему периметру обкручен ЭПС в виде бруска 50х50.
    J планку крутил как на рисунке.
    Шурупы надо крутить или как предлагает OlegNF, с шайбами из сайдинга или надо брать саморезы с прессшайбой. Я крутил и теми и теми - саморезами лучше, но в магазин ехать было лень.
  5. llo3utpoh
    llo3utpoh
    llo3utpoh
    Великий Новгород
    Добрый день! Необходима помощь. Начал обшивать свой каркасный дом сайдингом, прикрепил обрешетку на стенах из металлопрофиля (60 на 27) без подвесов напрямую к осб. И вот тут у меня возник затык. Окна выставлены практически вровень (чуть чуть утоплены) с наружной стеной и как сделать там откосы я непредставляю. Помогите советом.
  6. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Внешнее утепление будет? Какое по толщине?
    А так... в общем случае либо пластиковую приоконку подрезАть до нужного размера, либо гнуть под заказ из металла...
  7. osgrin
    osgrin
    osgrin
    Подскажите, этот откос Деке с Альта-Декором можно состыковать, а потом Альта-Декор с ДекеЛюкс Брусом D6S?
    Наличник из Альта Декор маловат (20,3см), буквально на пару см, а вместе с доборами уж слишком дорого выходит(
  8. osgrin
    osgrin
    osgrin
    Подскажите, пожалуйста, на мой ВОПРОС ВЫШЕ :)
    Возможно сталкивались!
  9. Alex_08
    Alex_08
    Alex_08
    Скажите пожалуйста, а при монтаже окон можно ли сразу сделать четверти из брусков под дальнейшую обшивку сайдингом? Дом из пеноблока 300, хочу утопить на ширину бруска 40/40
