Прошу совета по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ankon, 19.11.12.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Зачем?
  2. Ankon
    Ankon
    Ankon
    В принципе можно и так оставить, раз всё работает и всё устраивает. Но уж если всё-равно решил очистить систему от окалины, - всю жидкость сольЮ, отфильтрую и снова закачаю), можно и встроенный в котел РБ реанимировать! Пусть будет всё исправным! ;)
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Совершенно верно. :)
    Ахтунг! Нельзя программировать котел на температуру подачи свыше 70 градусов! При использовании конкретно этого антифриза! Прочитайте что написано на канистре! Можете иначе (из-за разложения антифриза) так систему закакать, что даже химпромывка может не помочь.
    Можете "попасть" на перемонтаж всей системы, замену всех радиаторов, всех труб, РБ и котла!
  4. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Обнаружилась проблемка. В СО наблюдаю падение давления где-то на 0,3-0,4 Атм в неделю. Приходится регулярно подкачивать антифриз доводя давление СО до нормы. С октября закачал дополнительно уже около 8-10 литров. Но место утечки обнаружить не удается. Видимые участки труб и батарей в помещении сухие. Часть труб проходят в полах 1 этажа в утеплителе. В подполе всё излазил с фонариком пытаясь определить место утечки. Пока безрезультатно. Может есть какой-нибудь ещё простой способ выявить течь в скрытых участках?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Ankon, проверьте расширительный бак. Возможно, ниппель травит.
  6. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    В этой части труб разъемные соединения есть?
  7. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Проверил (слюной), не травит. И если бы травил, то только воздух. Воздух вышел, давление должно было (на постоянной температуре котла) бы стабилизироваться. ИМХО.
    Только грязевик, но там сухо (проверил в первую очередь). Утечка похоже где-то в сварных соединениях ПП труб, но вот где? Сколько литров может впитать 150 мм Роквула пока насквозь не протечет? :faq:
  8. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Давление продолжает падать с той же интенсивностью. Видимых протечек по-прежнему не обнаружил. Пару раз подкачивал давление добавляя воду из системы водоснабжения в антифриз СО. Вспомнил, что есть специальный кран на котле, который позволяет легко это сделать. Сначала даже предположил (теоретически), может ли неисправность этого крана быть причиной падения давления в СО без проявления внешних признаков (протечек)? Но поскольку котел из сети я не выключал, то этот кран может только повысить давление в СО, а никак не наоборот. Так что продолжаю искать. :hello:
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Любим екстримальные розвлечения:aga::hello:
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    эт ещё не самое екстримальное. вот когда котелок кипит, а обвязка из ппшек, это ДАААА.
  11. Ankon
    Ankon
    Ankon
