Мой первый дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем MartynovD, 19.11.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Хозяин - барин.
    :hello:
    А у матросов нет вопросов.
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    У матроса есть вопрос. Я в состоянии изготовить поворотную заслонку и так и сделаю. Но наверно удобнее её установить на горизонтальном участке если это принципиально правильно. Горизонтальный участок планирую сделать съёмным. Наружный диаметр патрубка котла такой же как и диаметр отвода тройника.
    А вобщем-то из вышесостоявшейся полемики почерпнул ещё пару тройку ответов. Спасибо спецам!
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Только так.
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Все-таки вопрос по горизонтальному участку от котла до дымохода. Не более 0,4м... А минимальная длина этого горизонтального участка какая?
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Да, у меня всё таки получается 0,5м, но есть возможность сделать его с уклоном, (подъёмом вверх). Или нет смысла делать уклон? :faq:
    Вариант шибера...Этот чугунный литой. Можно вырезать стальной и ось стальную. Делаем в трубе два отверстия, пропускаем ось, привариваем шибер. Сверху ось погнута на 90 градусов и приваривается так, чтобы гнутая ручка была параллельно шиберу (чтобы указывала его положение.
    [​IMG][​IMG][/quote]
    Так всё таки шибер не должен быть плотным и иметь отверстие. А какой площади? от перекрываемого канала?
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    У меня как раз к спецам был вопрос, а не утверждение.
    Я у себя хочу сделать горизонтальный участок как можно мЕньшей длины, сантиметров 20. Допустимо ли это?
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    А я чё не могу спросить что ли? :)]. "Да" - это было не утверждение, а просто- да, разговорное обычное русское ДА. :)]
    Исходя из того что есть котлы с вертикальным патрубком, то можно и без горизонтального участка (сугубо ИМХО)
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Меньшей длинны можно, даже предпочтительней, чем большей!
    Без горизонтального участка конечно можно, но...
    1. Нужен телескопический участок для подключения;
    2. Нужны крепежи снимающие нагрузку с печки;
    3. Может еще какие факторы определяемые на месте...
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Верно это присутствует...
    С горизонтальным всё же проще.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да тоже не всегда...
    Примеров могу привести массу...
  11. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    То есть вот так можно подключать ТТК к керамическому Шиделю UNI (в нем тройник на 90 или 45 градусов)?
    Водяной знак ФХ закрыл нижнее число. Там стоит 10см. То есть горизонтальный участок на выходе из котла хочу сделать настолько коротким, насколько возможно.
    И забыл на нем сборник для конденсата нарисовать. В Шиделе свой сборник для конденсата есть.
    P. S. Прошу прощения у топикстартера за то что вклиниваюсь со своим вопросом. :|:
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У Шидель УНИ есть как 45 так и 90 угол подключения.
    Жаль, что диаметр котла 20см.
    Был бы 14 или 16 - можно было бы с короткими тройниками сразу на прямую подключить...
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Да, я в курсе. Штатно идет 90, но можно заказать 45 (что лучше в данном случае).
    Да нет. 20см - это внутренний диаметр керамической трубы в шиделе. Заказывать Шидель только весной хочу. Мне по требованиям котла при такой высоте дымохода и 18см подойдет.
    Патрубок дымоотведения из котла - 15см (это будет пиролизник, buderus logano s121-38кВт).
    Тройник имеется в виду такой?
    А допустимо на выход из котла 15см одеть тройник 16см с уплотнительным шнуром?
    А переходник диаметра при этом можно в керамический тройник шиделя вставить?
    Или можно в 18см тройник шиделя вставить трубу на 16см и от души шнуром обмотать? :ogo:
    Из каких элементов лучше собрать подключение от котла к шидель UNI?
    У меня просто места в котельной мало и именно такое подключение позволяет скомпоновать ТТК+ТА+дымоход. Сразу из котла через переходник диаметра в шидель воткнуть уже ширина котельной не позволяет, хотя умудриться можно, пожалуй. Но там ведь еще между задней стенкой котла и блоками шиделя расстояние под дымосос и для обслуживания должно остаться, наверное.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам лучше брать дымоход 16 с короткими тройниками и подключать горизонтальным патрубком.
    Уровень 66, или 83... Могут быть и другие варианты.
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Очень кстати, кстати: про отвод под 45 градусов и конденсатосборник.
    Про конденсатосборник я хочу изнутри трубы, сразу над, отводом, приварить стальную полоску (или проволоку D5-6мм. что-то типа обечайки, но под наклоном и в нижней её точке сделать отверстие наружу мааааленькое, через которое конденсат стекая по стенкам, а затем по обечайке будет вытекать наружу. Или как-то по другому можно сделать. и ещё я слышал, что конденсат этот, который именно в трубе содержит серную кислоту - правда?
