Коньковый брус нужен?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Terroristka, 26.07.08.
  1. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Про пятую стену тоже поздно сооброзил:( Высота фронтона 2,5 метра+вырубка второго этажа 1,5 метра. Итого высота 4м. Все изгибающие моменты думаю несущественны. Столб поставим так же, как и на веранде: в нижнем конце бревна сделан паз для установки на 5-ую стену, а наверху компенсатор, ну или компенсотор внизу, чтобы регулировать проще было.!:) Если придется делать скользящие стропила, то уж больно проблем много будет, да и денег тоже! Через год видно будет, как поведет себя фронтон, тогда и решение принимать буду, оставлять как есть или переделывать со скользящей системой, благо что настоял на установке конькового прогона! Пусть ставят, если что, потом проще будет!:)
  2. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Так ведь это и будут именно наслонные стропила, а не висячие.Которые поедут вместе с усадкой стены. Разве не проще ставить на верхние венцы треугольные фермы , жестко скрепленные между собой и не скрепленные с фронтонами. Сам фронтон можно не скреплять жестко со стропильными фермами, да он, к тому же без стены даст значительно меньшую усадку.
  3. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Т.е. Вы предлагаете просто выдернуть гвозди из фронтона и все? А не завалится ли он? Ведь он останется только на нагелях и между собой скреплен будет коньковым бревном.
  4. Terroristka
    Terroristka
    Terroristka
    фронтоны со стропилами в любом случае скрепятся обрешеткой...
    КОТЯРА а у вас в коньке какой брус сечением? и длина какая? у нас нужно 8 м получается 2 бруса тк стандартная его длина 6м я так понимаю тоесть придется их сшивать... еще одна заморочка. уф
  5. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Все же я не понимаю... Если коньковый брус будет висеть на стропильных фермах то он совсем не нужен, достаточно будет обрешетки. Если стропила будут опираться на коньковый брус - то это совершенно другая силовая схема. На пролете в 8 метров, без промежуточных опор никакой брус стропила не удержит. Фронтоны лучше жестко не свяэывать обрешеткой, если предполагается их значительная усадка. Что бы они не завалились, существует тьма способов...
  6. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    У меня там бревно лежит (на фото видно). По центрам 8 м. Ну вот смотрите, пусть мои стропила опираются на стену и я вытаскиваю все гвозди из фронтона. Получается что фронтон сам посебе садится и стропила стоят. Все чик пок, но мои стропила не опираются на балки перекрытий, так как вырубка 1,5 метра, а начинают распирать стены сруба(правда они на нагелях и в чаше). И что будет с фронтонами? Получается, что они стоят сами посебе и могут завалиться, я вот к чему весь разговор, правда если стропила висят на коньковом прогоне, то фронтону от этого тоже не легче. Я хочу, чтобы все было надежно! Скажите как лучше и поможете как минимум двум людям!:) Я вижу два пути:
    1) Опирать стропила на бревно и вытащить все гвозди из фронтона, меня пугает судьба фронтона. Это самый простой вариант в моем случае.
    2) Переделывать в скользящую систему всю крышу, но тогда получается, что все висит на тех же фронтонах и как они себя поведут неизвестно.
    Kraliv, Подскажите как быть!
  7. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    У тебя логично было бы поставить вертикальные стойки опирающиеся на сам сруб (или половую балку) под коньковый брус и тогда вся крыша вместе со стропилами будет опираться на одинаковое количество бревен и по идее должна садится равномерно.
  8. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Т.е. оторвать от верхних венцов и вытащить гвозди из фронтонов? Завтра еду на дачу и сфоткая все мои крепления! У меня просто ни то ни се, и на коньковое бревно опирается и на венец. А стобик по-центру под коньковое бревно я подведу, когда нормальную крышу делать буду, если решусь на висящую систему. Сейчас рубероид тупо лежит. А если опирать на сруб, то нет необходимости в этом столбике.
  9. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    А у тебя, что уже какие то нарушения геометрии произошли? Вообще то когда стропило одним концом опирается на одну опору (коньковый брус, силовая перегородка) а другим на другую (стена) - это не "ни то ни се" - а обычные наслонные стропила. В твоем случае - надо обеспечить равномерную осадку. Вообще то с такими кровлями я дела не имел, но раз уж не стоят вертикальные стойки, может попробовать использовать свойства сруба? Я знаю, что бревенчаные стены при конопатке могут менять размеры на 5 % в плюс. Может тебе таким образом вопрос решить.
  10. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Строители привезли бревно под опору, но ставить не стали, мотивируя, пусть сейчас домик подсядет и потом при отделке и монтаже кровли поставишь с компенсатором и все ок у тебя будет. Так что бревно я поставлю. Про конопатку тоже думал, у меня сейчас как раз конопатят, только вот особым усердием они не отличаются, приходится везде за ними проходить со шпателем и говорить чтобы подбивали. У меня такие мысли в голове. Допустим я оставляю мою наслонную систему, отрываю крайние стропила он фронтонов, фронтон садится и опускается коньковый брус и моя наслонная система превращается во что-то другое... Или я ошибаюсь? Конопатка-выход из ситуации? Не завалятся ли фронтоны?
  11. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Так если ты компенсируешь осадку конопаткой, зачем тебе тогда фронтоны отрывать? У тебя же именно на них и держится коньковый брус!
  12. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Спасибо, это я и хотел услышать! Я так понимаю, что в фронтонах не такая сильная усадка, как например в самом колодце, из-за мало веса оных, и конопаткой придется малость компенсировать.
  13. Terroristka
    Terroristka
    Terroristka
    Ну усадку фронтонов конопаткой допустим победим :) а что скажете о обрешетке которая к фронтонам прибивается... какие есть опасности? мы сделаем еще на фронтоны пленку ветрозащитную и контр обрешетку а только поверх- обрешетку тк потом не будет возможности снять обрешетку и городить этот огород... какая вероятность что при усадке пленку порвет?
  14. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    А зачем прибивать обрешетку к фронтонам? Тем более если ожидаются проблемы с осадкой.
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
