Коньковый брус нужен?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Terroristka, 26.07.08.
  1. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    А если так, почему стропила ставили без затяжек? И что со стенами, а конкретно с верхним венцом? Можно забить на концах по гвоздю по центру верхних венцов, отступить от поверхости бревна на 10 см, натянуть леску на эти гвозди и померить расстояние от поверхности бревна до лески. Увидишь - есть ли нарушение прямолинейности верхнего венца.
  2. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Ну вообще в верхние венцы вставлены нагели, так что думаю с ним мало чего случилось. А леской что именно надо померить, выворачивает ли бревно наружу? Опереть на балки первого этажа никак не получится, так, как до них полтора метра сруба! А как правильно надо было сделать в моем случае, буду звонить и требовать переделать все. Если потребуется пересобирать фронтон, то придется делать. Уж лучше сразу, чем потом.
  3. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Леской надо померять не выперло ли бревно дугой наружу. Ведь по краям его держат бревна стены, а в середине нет ничего. Нагрузка от стропил, которым ничего особенно не мешает разъезжаться, направлена на то что бы раздвинуть верхний венец. Если ничего там не разъехалось, то можно не волноваться. А затяжки можно было поставить на уровне потолка твоей мансарды. Потолок, то у мансарды будет?
    Вот, как у меня сделаны стропила, правда конструкция каркасная, но стропильные фермы можно поставить, на мой взгляд на любую стену. Затяжка,обеспечивает достаточную жесткость.
  4. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Ну ригеля допустим я сделаю, но вопроса с фронтонами это не снимет.
  5. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Что то картинка не вставилась
  6. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    А можно поставить вертикальные стйки под коньковый брус, две по крайней мере будут рядом с фронтонами, одна может пойти в перегородке (ну будут же у тебя там перегородки) и опереть стропила на коньковый брус. Потому как - так как сейчас он стоит - так он совсем не нужен, только вес увеличивает. А когда коньковый брус будет держать всю крышу - тогда можно фронтоны и отвязать от этой конструкции. И разбираться с ними по отдельности.
  7. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Да, но есть одно большое НО. Коньковый брус лежит на фронтонах. Он врезан в них и концы выходят на улицу. Боюсь, если повесить на него крышу, то фронтон под нагрузкой ввообще волнами пойдет.
  8. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Вы попробуйте сначала определиться с дальнейшими действиями : то ли доводить до ума то, что есть , то ли переделывать.
  9. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Боюсь, что доводить до ума сведется к переделать во время доводки до ума. Я за Доводку до ума, но смогу ли я в таком случае избавиться от волн на фронтоне не знаю. Скажите плиз, что надо сделать, чтобы довести до ума все это безобразие. Исходные данные теперь вроде все есть.
  10. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    У тебя сейчас толстый коньковый брус фактически выполняет роль пары раскосин, которые делают из обломанных б/у досок, то есть пытается противодействать тому, чтобы повалились фронтоны. Помешать им перекоситься это бревно может очень мало. А стропила стоят сами по себе, без опоры на этот брус и только крайние прибиты к фронтонам, из за чего препятствуют равномерной осадке. Получается, что ни то (фронтоны), ни то (брус) ни то (стропила) не может достаточно твердо продиводействовать усилию ни в какую сторону. Вообще, конечно для принятия решения - нужно промерить геометрию
    - вертикальность фронтонов
    - прямолинейность конька (снаружи)
    - прямолинейность верхних венцов
    Если ты поставишь столбы под свой коньковый брус, тяжесть крыши ляжет не на фронтоны, а на эти самые столбы. А фронтоны тогда можно отвязать от силовой конструкции. они могут осаживаться сами по себе.
  11. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Если я поставлю эти подпорки под коньковое бревно, то фронтон будет садиться и два бревнышка, которые лежат над коньковым бревном повиснут на нем и будет щель. Опустить компенсаторами бревно до уровня фронтона не смогу, так как тогда на коньковое бревно не будут опираться стропила и вся нагрузка опять ляжет на верхний венец. Если же оторвать стропила от верхнего венца, то конструкция уж больно зыбкой получится... + еще надо будет стропила с внешней стороны фронтона ставить, чтобы они не завалились, правда толку от нее, если она не опирается на верхний венец, завалится вместе с фронтоном. Железные ползунки не думаю ,что много жесткости добавят...
  12. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Итак, помолясь, приступим...
    Первым делом необходимо укрепить фронтоны, придать им вертикальное положение, отвязать от стропил и обрешетки,выдавить пузыри.
    Затем разбираться с устройством крыши.
  13. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Эх, замучал я наверное всех:|:
    Пару вопросов появилось
    1) Как можно укрепить фронтон? На время исправления ошибок временные подпорки, а потом парные стропила и все?
    2) Устройство кровли... КАК? Сегодня весь день читаю разные статьи, но идеального выхода не нахожу... Сейчас думается мне, что самым простым решением будет установка парных стропил для удержания фронтонов и установка ригелей по потолку мансарды, которые снимут значительную распирающую нагрузку с верхних венцов. Или все-таки висячие стропила как в теме https://www.forumhouse.ru/threads/16449/page-4 с ползунками на верхнем бревне и доработкой в коньке?
    Кстати, а раскосы надо ставить или нет?
  14. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Устанавливаются скользящие сжимы, к ним растяжки, подпорки. Фронтон вытягивается, просаживается и выпрямляется, но вся эта приблуда снимается после завершения всех работ.
    Это все потом. Здесь есть варианты, но хотелось бы знать зачем зарезервирован такой большой внутренний объем, как Вы собираетесь его использовать?
  15. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    дом 9х9, конек соответвенно 10. Опираться будет на каркасную стену:
    Нормально его будет составить из 3-х досок 150х50 положеных на ребро?
    Стропила 200х50 с шагом 600...
    В догонку... Сплошная обрешетка из доски 25х100. На сколько можно выпустить свес над фронтоном? На 500 можно не прогнется? Ветровая доска будет крепиться к торцу конькового бурса и свесу обрешетки.
