1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
SIP панели, это хорошо или нет? - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Porcupine, 19.11.12.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Какая площадь этажа - такая же площадь перекрытия.
    Или я тоже чего то не понял...
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Если сложить площадь 174 панелей которые пошли на перекрытие..., аааа понял, перекрытие из панелей 174 мм. толщиной. :)]
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @SSergeyA, сэр, ну это же наш профессиональный слэнг! Ессно, 174 - толщина панели в мм.
    :aga:
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Да блин так написано было, что не сразу и дошло...
  5. VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    Тверь
    Подскажите пожалуйста, насколько бредовая идея на винтовой фундамент обвязанный брусом положить перекрытия из сип панелей, а потом уже на сип панели собирать сруб? (Баня 6х6 примерно, не очень хочется возиться с лагами, зашивать их и т. д.)
  6. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @VavaNVavaNVavaN, посмотрите сериал про это у Лошкарёва. Вот, например, часть где начинают ставить сруб на СИП-перекрытие:
  7. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Только надо очень хорошо подумать, каким образом, впоследствии заменить, или решить проблемное место. Сруб ставится в данном, конкретном примере не на фундамент, а на "прокладку" в виде СИП перекрытия.
    Если перекрытие вкладывается внутрь сруба - то проблем нет при замене/реконструкции. А если, как в описанном случае ставится сверху...то как? Напомню, что это баня. Это мокрые помещения, это разнородные материалы: СИП и бревно естественной влажности.
    Не считаю это решение оптимальным. Если не хочется возиться с каркасом - вложите СИП перекрытие внутрь сруба. Например СИП панели 124 толщина по деревянным лагам, установленным на фундаментный брус.
  8. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @kord, в Вилл0зи явно не дураки сидят. И если уж запроектировали и дали добро на подобный конструктив, то уверены что всё будет ок.
    А что до замены - а как подгнившие венцы в избах меняли или кирпичный фундамент под дома подводили? Домкраты в помощь...
  9. kord
    kord
    kord
    Это "добро" пробный шар. Один из первых или даже первый объект. Поэтому говорить, что он единственно верный нельзя.
    Вариантов может быть мульон. Правильных десятки. Практичных единицы.
    Поэтому, я как раз про практичность. Прогнившие венцы сруба и прогнившее перекрытие, на котором стоит сруб - две большие разницы. Сруб подняли и поставили - пол на месте был, потому, что на лагах. А вот если СИП перекрытие прогнило, то дальнейшие действия какие? Хотя, чего какие? А нужны ли они, эти дальнейшие действия, если их можно избежать?
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Поменять венцы и поменять весь пол целиком это две большие разницы. Ну и конечно нет смысла в бане делать пол из СИП. Стены да, пол не советовал бы. Что касается указанной конторы, то у них есть такой опыт? Чтобы лет 5-6 назад построили и полет нормальный? Или это попытка угодить, в непростое время, клиенту и сделать под его хотелки, получив себе лишний заказ.
  11. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    А чем плохо? Вроде тёплый, при протечках начинка в СИПе не гигроскопична... Какие минусы?
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Он не вентилируемый. Большие перепады температур. Лично я не стал бы экспериместировать с этми. Есть отработанные технологии, зачем изобретать непонятно что. Вечно наша русская, вечно ищущая натура...)
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    С детства помню как дяди меняли пол в бане в деревне, у соседей по деревне тоже были такие движения...Т.е. я понимаю, что замена пола в бане это вопрос времени. Как сип менять в данном случае?
  14. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    @Remys, Выше @kord писал о варианте, пусть и не оптимальном. Вопрос был риторический, с целью осветить проблемы СИП пола, решения по применению и т. д. Кстати, я бы не назвал СИП пол в бане нормальным финишным. Тогда зачем он? ;)
  15. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Не вижу ни каких проблем пол в бане из СИП.
    у меня вся баня из сип на свайном фундаменте, на первом этаже весь пол заложен плиткой, менять я его не собираюсь никогда!
