1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
SIP панели, это хорошо или нет? - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Porcupine, 19.11.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Я думаю на такую чушь про выделения уже не реагируют.
    Просто тот кто (не будем показывать средним пальцем) вытаскивает замшелые сказки и страшилки про страшную, страшную ОСП просто хочет обратить на себя внимание.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Точно, вот я лох, в 2001 году построил дом из бревен, а потом меня обманул какой-то подлец, и я построил второй из СИП, ага) :aga:
  3. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Порой так и хочется, что бы скорее внедрили новую технологию мало этажного строительства. Все бы негативщики туда убежали и отстали от сип панелей
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Ситуация может быть прозаичней
    Все выкручиваются как могут, пока госэкспертиза не придет и не расставит все на свои места, как, например, в этом видео
    Поэтому берегите себя.
  5. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    +100. Из бревна, бруса или гсб иногда такоое увидишь...думаешь что курили те кто строил.
  6. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    А какая связь между толщиной OSB и калиброванной доской?
    При OSB 12 мм и при OSB 10,5 мм паз будет исходя из толщины утеплителя, ППС, но никак ни будет от толщины OSB зависеть.
    Или они под заказ ППС берут 147 мм, а не 150 мм?
    Имею ввиду панель 171 мм, два осб по 12 мм, 171-2х12=147 мм ППС получается?
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Вы у них и спросите, почему они выпускают панель толщиной 171 мм. Хотя, вроде все толково написано...
  8. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    У них как раз таки ничего толкового не написано.
    Написано что панель 171 мм, а я что должен сидеть гадать, утеплитель 150 мм и OSB 10,5 мм, или утеплитель 147 мм и OSB 12 мм.
    И повторюсь, они запутали ещё больше какой-то неведомой зависимостью от толщины панели и пиломатериалом.
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @DistrotioN, осп толщиной 10,5 мм ни разу не встречал, а сип толщиной 171 мм встречал.
  10. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    А я утеплитель не встречал толщиной 147 мм.
    А осб от 6 мм видел, а первый дом вообще из 118 мм панелей сделан.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у нас в целом даже самостройщик на производстве может заказать любую толщину и главное плотность утеплителя, так что для производителей это точно не проблема
  12. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    На работе имеется хроматограф фгх-1, делал замеры в своём сип, но не в закупоренном, как на видео, а с рабочей вентиляцией, особых превышений не нашел. А если всё закупорить, то да, наверняка будут превышения как на видео. Но отсутствие вентиляции само по себе нарушение, которое тащит за собой многие "прелести"... превышения ПДК, плесень и прочее...
    Вывод: вентиляция в сип ОБЯЗАТЕЛЬНА.
    Собственно знал про это изначально, и вентиляция планировалась изначально. Нет никаких разочарований в технологии Сип.
    Еще момент, изначально не хотел хлипких батутных полов, поэтому на 1 этаже стяжка по грунту, на 2 этаже стяжка по звукоизоляции.
    По внешней стороне стены плотная вата и вентилируемый фасад из фиброцемента, звукоизоляция приличная.
    А больше недостатков сип (фонит, хлипко, громко, плесень и гниет) я не знаю, да и по прошествии 2х лет не обнаружил.
    Есть приятель, который строит дом из газаблока, вот он собрал все грабли, которые есть в строительстве, и плесень, и дыры в стенах и низкая энергоэффективность.
    Вывод 2: дело не в технологии, а в подходе к стройке, грабли есть везде, просто надо их заранее убирать с дороги.
  13. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    А не особых нашли?
  14. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    Само собой, есть превышение по формальдегиду, дом то еще не отделан, а связующие осб формальдегидные смолы. Но то же самое превышение будет и в квартире, с мебелью дсп, если часть торцов не заделаны.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Интересно за сколько лет выветривается? Или никогда?
    У меня на панелях точнее на осб год производства 2015
