1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
SIP панели, это хорошо или нет? - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Porcupine, 19.11.12.
  1. Pryanik
    Pryanik
    Pryanik
    Связующие вещества, использующиеся при производстве плит EUROSTRAND® OСП 3 E0 фирмы Egger вообще не содержат формальдегида. В производстве используется не фенолформальдегидная смола, а парафино-восковая эмульсия и полиуретановая смола. ВЫ О ЧЁМ? Какой формальдегид? Я уже с июля живу в доме из сип и никаких нареканий, и клеймо на осб приведенной выше компании. Самое главное вентиляция должна быть хорошей, в ноябре все окна потекли...устал проветривать.
  2. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Рекуператор Вам в помощь к примеру Electrolux STAR EPVS-200. Могу подсказать бюджетный вариант с доп подогревом входящего воздуха - в межсезонье Гуд!
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    И на какую площадь его хватит?
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    С вентиляцией не столько площадь, сколько кол-во проживающих первичней, тут на форуме где то было описание (опыт использования) про рекуп.(Electrolux EPVS-350 STAR) на доме в 150м2..Если не ошибаюсь то в среднем чел. использовал в режиме
    100 м\куб. и 250 при гостях. Правда при -20 требуется подогрев на входе.
  5. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ссергей, есть санитарные нормы, они говорят что в час необходимо заменять 3 м3 на 1 м2 площади. В санузлах 25 м3...
    Т. е. Этих Электролюксов на дом 150 м2 надо минимум троечку... Или СНиПам не стоит тупо доверять?
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да я знаю про сан. нормы, но на уя (зачем) если вас в доме два, 3 куба с метра во всем доме менять если на человека 20-30 кубов в час надо.(чтобы примеси СО убрать)
  7. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Приветствую форумчан! Внесу дополнения. По СВОДУ ПРАВИЛ ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ
    СНиП 31-02-2001 "Минимальная производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания должна определяться из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение часа в помещениях с постоянным пребыванием людей. Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м3 воздуха в час, из ванны, уборной - 25 м3 воздуха в час."
    Т. е. модель Electrolux EPVS-350 STAR, которую ССергей сослался, вполне может потянуть 150м2.
    И еще, температура при которой необходим дополнительный подогрев у электролюкса - 15гр.С
    Кстати, есть еще из этой серии Dantex DV-300HR.
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Всё - Колосо, но! Мы обсуждаем СИП, а это не дышащий термос...
    Спорю не из праздного интереса, а потому что уже пора вентиляцию делать.
    Сам планирую клапана в стены и вытяжки в с/у... Но если есть бюджетный вариант приточно/вытяжной вентиляции сделать, то я только за.
  9. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    Тоже интересует приточно-вытяжная вентиляция в доме из SIP панелей. Кстати, с кухни не забудь отдельную вытяжку...
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Это мы в курсе, тока у меня и кухня и столовая и гостиная - одно помещение)
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Мне тут книжка французкая попадалась, вот как они там считают вентиляцию...
  12. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Ну и зачем из кухни Отдельную вытяжку? Я считаю что при рекупирации из Кухни впервую очередь нужно рекуператором вытягивать! Читай из самых теплых мест нужно тянуть ну и конечно из самых вонючих :aga: и влажных! Если по ощющениям недостаточно будет - тыкаем клапана и остальную фигню... Мы как я понимаю тут с ограниченным бютжетом сидим - иначе заказывайте проект и тупо следуйте рекомендациям и расчетам. А вот доп подогрев нужно полюбому ставить! Цена подогревателя на 0.8 Кв будет в районе 2.5 (русс) до 3.5 (имп) тыр. руб. А в межсезонье и в морозы приятнее :super:
  13. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    1. Затем что вытяжка на кухне нужна как для моментального проветривания, по этому у них и расчёт особый.
    2. Если делать прит. вытяжн. систему, потом никакие клапана не установишь! Т. к. система должна быть замкнута.
    3. Согласен, если заморачиваться, то подогрев нужен иначе замёрзнет всё нафиг.
  14. KomilFo
    KomilFo
    KomilFo
    Рязань
    Всем, здравствуйте)
    Летом планируем строиться, очень интересна технология SIP...
    Прочитала все части темы "SIP панели, это хорошо или нет?", но так и не определилась стоить или нет именно из SIP...
    Очень волнует такой вопрос...дом из СИП панелей это единая конструкция, а следовательно взять и заменить например одну из стен лично мне возможным не представляется...так что делать, если вдруг нужен ремонт? Я понимаю, что все технологи строительства это не на вечно, но например тот же каркасник он ремонтопригоден...как же чинить дом из сип панелей?
  15. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Всё ремонтно пригодно, чинится, также как и каркасник.
    Выпиливаешь, вставляешь стойки и опорный брус... т т. д.
