1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
SIP панели, это хорошо или нет? - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Porcupine, 19.11.12.
  1. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    Как по технике безопасности с сауной в Сип доме? делают?
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    При правильных мероприятиях по защите от жары и влаги делают конечно.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    плиты из силиката кальция толщиной 20мм кардинально решают проблему. Если подешевле - каменная вата, или пенофол (с фольгой).
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, я так парную делал, сипом поднимали потолок в парной. Получается часть бревно, верх сип панели. Пенофолом с фольгой в 2 слоя закатал.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У меня PIR.
    С точки зрения пожарной безопасности, если боитесь что загорится сауна - то что в СИП, что в деревянном доме (тут-то нет вопросов, что делают?) - будет плохо. Не уверен, что спасет любая обшивка в качестве огнезащиты. Так что просто выдерживаем правильные расстояния печь-дерево, дымоход-дерево и т. п.
    С точки зрения выделения из панелей... теплоизоляция + пароизоляция и нет никакой проблемы. В зазорах вокруг парилки ставил датчики температуры... ну нет проблемы никакой вообще. Правда я не "сталевар" и у меня именно парилка (влажно и не горячо).. впрочем тестировал и сухую сауну и на температуру внешних стен "кокона" тоже смотрел.
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Так вы попользуйтесь сначала своими "банями" пяток-десяток лет. Когда пароизоляция будет уже не торт, и утеплитель при таких режимах не айс. Потом разберите, если не рассыпется, и посмотрите что стало с конструкциями. Потом принимайте решение советовать ли.
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Я уж запереживал что вы стали забывать про этот "ник"
  8. HanaDror
    HanaDror
    HanaDror
    Ярославль
    :aga::aga::aga::aga::aga:
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Это точно.
    вот любопытно, что с пиром станет через 5 лет. А особенно с фольгой... хотя там еще и 10.
    Грусть-тоска-печаль прямо таки. Спать теперь не буду, мучаться.
    Хотя у меня доступ ко всему открыт. Буду мучаться, залезать и смотреть. Клево придумал? :)
  10. HanaDror
    HanaDror
    HanaDror
    Ярославль
    лучше сделать отверстие или вмонтировать сразу туда эндоскоп для смартфона и проверять хоть ежедневно
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну тут как ни крути, срок службы любой бани, из любого материала отделки не более 12-15 лет, потом все равно нужен капремонт.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    И еще туда же датчики температуры, влажности, газоанализатор и прочую фигню.
  13. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Давайте без инсинуаций. У меня баня (не сауна) как раз такого крайнего срока. Из липы. Нижние венцы тоже липа. Все ок. Вот если я зашью внутри пароизоляцией а снаружи обошью пенопластом, то больше 5-ти лет не простоит, уверен. Древесине нужна вентиляция. Закрыв осп и шпонки между пароизоляцией и пенопластом о вентилируемости их можно забыть со всеми вытекающими
  14. митька59
    митька59
    митька59
    Барнаул
    В каждую комнату по КИВ, у меня туалеты друг над другом, одна труба соединяет и выходит через стену на улицу- через потолок- заморочек больше. Под дверями зазор 2см. Дом-160кв-2 этажа. 6 лет -без замечаний. Фото-вытяжка из кухни. P1020500.JPG
  15. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    @Юрий Уфимский, Если без инсинуаций, то грамотная вентиляция и печь Скоропарка, высушивают и парилку и комнату отдыха на ура! И ничего не сгниёт...
