1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
SIP панели, это хорошо или нет? - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Porcupine, 19.11.12.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Распиши пжл в своей теме, думаю многим будет интересно, здесь, среди баталий твоя запись теряется и нет подробностей. А там в закладки возьмут кому надо.
  2. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    а вот тут хотелось бы конкретики.
    у меня 72 квадрата, два этажа.
    отопление водяное, 2 кватт тен, напряжение никогда не бывает выше 200 вольт, в основном 190.
    в доме 23 градуса, когда не ниже 10 градусов, в доме 24, это при моём большом косяке в проекте, у меня нет тамбура, открываешь уличную дверь и сразу в доме.
    пожалуйста ваши выкладки, в каком другом, но не СИП так можно жить?
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Такая же фигня, дверь входная без тамбура, сразу на улицу, обычная балконная 50мм как и все остальные окна. Тоже 70 кв. м. Из них 18 вообще бревно дохленькое, основной источник холода во всем доме)
  4. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Я даже не пойму, о каком пределе речь:faq:!
    На УШП, да с стойками/шпонками/балками из LVL толщиной 80мм... далеко до предела! Хотя у меня дом одноэтажный с плоской кровлей, по всем параметрам позаботился о жесткости:cool:.
    Нет, чтоб блоки не лопались и улицу не видеть через щели (утрирую конечно). Кладка блоков-то однослойная, это не кирпичная с перевязкой в трёх плоскостях, вся непродуваемость на штукатурке держится:hello:!
  5. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    А что за ощущения в доме из кирпича, по-вашему? Я ровно 20 лет живу в таком (2этажа/3 уровня), хочу понять, чего за 20 лет не понял). Наверное всё в сравнении познается, но в новом (СИП 1 этаж без единого порожка и перепада уровня пола) пока не живу, стадия отделки, посмотрим... лет через 20:victory:.
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    205 м2, каркас, 2 этажа, макс месячный расход газа за 5 лет- 300м3.
    Не противник сип, но себе выбираю каркас.
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Той тяжести, инертности, "солидности", в сипе нет. В сипе, если поставил тяжёлую металлическую дверь, которая закрывается не идеально, или которой кто-то хлопнул, это отдаётся по всему дому. Может, стяжки на полу и тяжёлый фасад как-то скрадывают этот эффект, но он есть.
    Ну, и ещё какие-нибудь плюсы наверняка есть. Та же теплоинертность, если живешь постоянно, не в режиме дачи, и либо газ уже есть, либо не парит, сколько платишь за отопление. Если у меня отключают вдруг электричество на несколько дней в моё отсутствие (невозможно разжечь камин), дом остынет весьма быстро. Кажется, в первую зиму, когда я его замораживал, на третий день после отъезда зимой уже было около нуля. Башку на отсечение не дам, не очень помню.
  8. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Чисто психологически- соглашусь, но хлопанье двери, даже несильное, раздается по всему моему кирпичному дому, и тут отделять звуковую волну от вибрации какой смысл! Её слышно и слышно ощутимо.
    Соглашусь, но тот-же эффект (ну примерно такой с учетом на порядок лучшей теплоизоляции стен относительно кирпича) при постройке СИП на УШП. Кстати, у меня в СИП-доме внутренние несколько стен, не входящих в силовой каркас, выгораживающих санузлы, сделаны из ГБ толщиной 150, так что эффект теплоаккумулятора я получил. Понятно, что УШП- это уже другие деньги, но я технологию строительства выбирал по-совокупности характеристик: кирпич- уже не интересно (холодно, увеличивать толщину стен- тупо и дорого, что-то вкладывать в кладку- еще тупее, так как нарушается целостность кладки, а эффективность такого "утепления"- ну г..но полное), газобетон (блоки) показалось (или нет) долго/муторно/грязно/не так тепло/спорно, каркасник- чрезмерное влияние человеческого фактора, СИП- оптимальное соотношение плюсов-минусов, но конечно лично я заблаговременно психологически подошел к тому, что понятие "мой дом- моя крепость" в нынешних реалиях достигается методами, отличными от наращивания толщины стен, а это- совсем не последний фактор.
  9. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    У сына в квартире, хорошо утепленной, хоть и хрущёвки, но кирпичной, заметил обратную проблему летом. Нам дома, как бы днём не прогрелись помещения по разным причинам, достаточно открыть окна вечером и всё быстро продувается, охлаждаясь до комфортной температуры. А вот у сына при всех полностью распахнутых окнах и гуляющем сквозняке, нагретые стены тепло всю ночь отдают, заставляя жариться.
  10. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Вот тут СИП на высоте, стены не прогреваются.
    Поэтому для прогрева нужно минимум времени, так же и для проветривания.
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Оооо да! мы все тенелюбивые холоднокожные, но на даче в сипе так и не поставили кондиционеры. Не по жмотству - на комфорт своей тушки я деньги-то найду, - а обходимся без них без дискомфорта. Ну, только если лето не настанет как в 2010 году.
    А когда в город приезжаю в кирпичную пятиэтажку - атас. В 55 м двушке включаю два кондея, и всё равно не только первую, но и третью и четвёртую ночь без кондея спать невозможно теплым летом. Про пятую не знаю, уезжаю на дачу :).
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Хватит пары лет, чтобы понять :)
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Не поверите, я вот не видел своими глазами дома с трещинами в ГБ. В поселке стоит два дома, один из ГБ, хорошо построен, стоит красавец 4 года, без отопления, отделки и фасада и никаких трещин. Вот второй дом построен из какого то "дешманского" материала, стена с перепадом в 10-15см, (забыл написать, построенный таджиками на моих глазах) возможно вы про такие дома говорите. Но в нем живут, есть трещинки. Видя такой дом, и еслиб это было постоянство, конечно я бы не говорил что технология подходящая. Зачем вообще разбирать и сравнивать хорошо построенный СИП и косяковый ГБ. Не правильно это.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Если у меня будет новый дом, только СИП, только УШП, только один этаж и только участок от 20 соток :)
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @SergeyU, Серег, сколько выходит по деньгам за газ в месяц?
