1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
SIP панели, это хорошо или нет? - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Porcupine, 19.11.12.
  1. филон
    филон
    филон
    10 лет
    https://www.forumhouse.ru/threads/252919/
    в теме много профессионального но можно листать и смотреть\читать только про жизнь:)]
    кстати, в теме есть и про дом @Vladislavius, которого вы спрашивали...
  2. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Тут просто форум по сип панелям полистать можно посмотреть количество тем. Открыть выборочно, посмотреть начало когда, конец когда. И если в конце никто не жалуется и не подаёт в суд на строителей, значит технология рабочая) основные преимущества быстрота строительства и высокая теплоэфективность. А значит экономия на обогреве и охлаждении. Особенно эффективен при отопление электричеством. Если у вас будет газ и сроки не критичны подойдёт любая технология. Однако при некоторых, могут быть недоступны формы домов а вот при сип можно практически все. Это по женски прийти и всех озадачить) читайте форум чтобы понять что вас нужно и как лучше и где лучше так не делать). Лучше месяца 2-3 хотя бы.
  3. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Не выбирайте технологию. Выбирайте строителя.
    З. Ы. Живу в сип-доме более 10 лет.
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я думаю, каждая технология, используемая 10+ лет, приемлема. Разумеется, с учётом условий, в иглу в Московской области лето не проживёшь.
    Другой вопрос, что идеальный результат достигается при идеальном исполнении. А вот при неидеальном исполнении начинают вылезать побочные эффекты.
    При сип-технологии можно накосячить, как и при любой другой. Но в каркаснике по сравнению с сип можно накосячить в двести раз больше. И любая дырдочка в пароизоляции приведёт к намоканию теплоизолятора (ваты) => к оседанию теплоизолятора => к появлению туннелей холода.
    Если есть возможность следить за каждым - ЗА КАЖДЫМ - действием строителей, то можно и каркасник. Если нет, то я бы выбрал сип.
    Впрочем, я и выбрал сип. Коробка поставлена в 2015 году. Была как дача. Живём ПМЖ с ковид-нерабочей-с-сохранением-заработной-платы недели. Что между внешней и внутренней отделкой, ни на что не влияет. Сожалею только о том, что маленькую коробку построил. Думал о дачном летнем домике, а не о ПМЖ. Ещё бы метров 40 хотя бы площади.
    В этом разделе был один отзыв от, кажется, Антона (не помню какого, вроде латиницей ник). Искать лень. Он плюс-минус объективно сравнивал на своём опыте дома из сип и газобетона. Там были факторы, но не для всех актуальные. Поищите, если интересно.
    Если собрались дом строить (а сейчас это минимум в два с половиной раза дороже, чем когда я строился), имеет смысл в деталях изучить вопрос.
  5. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Насколько слышал, сейчас каркас сравнялся по стоимости с газобетоном. Насчёт сип не знаю. Но однозначно все стало стоить, как сбитый Боинг, особенно работа бригад, так как их большой дефицит.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    3го июня - юбилей 10 лет
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Правильный каркас а не просто стойки и 150 ваты, будет стоит дороже СИПа однозначно. И переплюнет еще каменные дома.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Почти 10 лет в доме из СИП проживаю постоянно и доволен.
  9. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    Стало интересно и нашел :)
  10. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Со многим не согласен. Человек явно пишет чем то обиженным. Чем он не озвучил. А вопрос звукоизоляции .. Если брать блоки то снаружи все равно утеплять или фасад. Тут вопрос несколько раздут так как многие открывают окна, а через них звуки проходят гораздо лучше стен. Продать. Да много зависит от расположения коммуникаций. Но свои деньги выручить назад точно можно на величину инфляции. Такое себе сравнение
  11. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    У него действительно есть загогулина - плохая шумоизоляция. Я бы даже сказал- хорошее звукоусиление. Меня, напр., не смущает. Для кого то может быть проблема. Теплоизоляция великолепная. В моем сл. пока все так же, как и сразу после постройки. Тут скорее всего дело не в технологии, а в хреновых строителях.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У меня дому 8.5 лет. Блин, время-то летит.
    В то время почти все строили с внутренними СИП-стенами. Послушав про шумоизоляцию я сразу после коробки делал внешнюю отделку, заложив вату на фасад и поверх достаточно тяжелый "каньон". Итог - полностью устраивает, IMHO основной проводник звука это закрытые окна (про открытые вообще молчу).
    Коробка-фасад-черновая электрика-санузел первого этажа - начал приезжать. И мееедленно делать внутреннюю отделку.
    Тогда еще ездила дочка, послушав сип-перекрытие (без чего либо сверху) и твердые тапки - сделал на втором этаже стяжку по минвате, на первом без минваты. Плюс внутренние стены спален - доп. шумоизоляция (отнесенная стенка, акустическая вата, ГВЛ+ГКЛ). Правда в спальни филенчатые двери, но мне не нужна студия звукозаписи :)
    Кроме звукопередачи (что решено и не-особо-дорого) - вопросов вообще никаких нет. Было бы норм без внешней ваты и/или тяжелого фасада - не знаю.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    И да, СИП по причине того, что каркас это МНОГО мест, где можно накосячить, в СИПе их кратно меньше. Если сначала почитать и немного включить голову. Плюс смотреть на кровне "аккуратно/не-аккуратно", в принципе этого достаточно.
  14. Еленка2707
    Еленка2707
    Еленка2707
    Уже кучу информации перечитала, пересмотрела про СИП, кроме как про шумоизоляцию и то что там пенополистирол, который вредный минусов особых нет. Соглашусь полностью с теми, кто говорит, что многое зависит от мастеров. Теперь вторая проблема уговорить супруга, он категорически против СИП из за их вредности
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Еленка2707, СИП я выбрал из-за
    - скорости строительства.
    - чуть большая легкость контроля за строкой.
    - отсутствие проблем со сваливанием утеплителя и т. п.
    А вредность для супруга в чем именно заключается? Если это не вредность самого супруга :)
    PS: нормально собранный сип и нормально собранный каркасник требует вентиляцию. В целом плюс-минус-всегда - принудительную. И в целом вентиляция это не только вытяжка (тут могут быть нюансы, но это отдельный разговор), но и организованный приток (да, он может быть через приоткрытые окна, через дырки в виде КИВов и т. п., но он должен быть организован).
    Да, в целом и по хорошему это относится к любому дому, у которого нет гигантского количества щелей везде. Вот мой старый не-конопаченный сруб с деревянными окнами не требовал вентиляцию - там щелей хватало. :)
