1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
SIP панели, это хорошо или нет? - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Porcupine, 19.11.12.
  1. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    На тему вредности тут еще нужно посмотреть) многое зависит от отделки. Да и стены из сип не только из ОСП бывают) а больше фонит мебель да и тот же дешевый ламинат. Вентиляция она да обязательна. По сути по стоимости и блоки и сип плюс минус одинаковы. Но СИП имеет ряд преимуществ, начиная от толщины стен заканчивая больше теплоэфективностью (особенно отопление электричеством, ночной тариф и теплый водяной пол - экономия колоссальная) и сроками. В среднем один месяц и к отделке можно приступать
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Уж столько копий сломано про вредность, это как Йети, разговоров много но никто не видел...
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Его компоненты могут быть вредны в процессе производства (в этом я не уверен), и он сто процентов вреден, если дышать дымом его горения.
    В панелях к нему нет доступа, кроме как при сверлении всяческих отверстий при стройке. А уж если дело дойдёт до дыма от горения, там абсолютно всё равно, из чего сделаны стены.
    Муж из одноразовых тарелочек на всяких пикниках и пр. позволяет себе откушать? а из одноразового стакана вина испить? если да, пусть состав этого дела посмотрит. Разговаривать после того про панели будет проще.
    Искать лень, но в этом разделе кто-то выкладывал результаты проверки дома газоанализатором. Вредных явлений не было обнаружено.
    Ну и никто из нас, живущих в сип-домах, не спит десятилетиями, уткнувшись носом в панель или пенопласт. Отделкой всё закрыто, до панелей ещё поди доберись. А вот ламинат, линолеум, мебель из опилок, всё прочее - вот оно-то на поверхности, хоть из италийского мрамора коробку построй.
  4. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    В этот ряд необходимо добавить внутреннюю отделку холодильников. Которую, по крайней мере раньше, делали из стирола.
  5. Еленка2707
    Еленка2707
    Еленка2707
    Скажите чем вы их изнутри обшивали?
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У меня гкл/гвл, поверх обои. Ванные гвл, поверх плитка. Где-то ламинат на стене. Потолки где-то крашеные, где-то потолочные панели (и над ними, о ужас, никакого гипса, а сразу ужасные сип панели).
    Ну и парилка в доме - липа на стенах, но это отдельная история:)
  7. Еленка2707
    Еленка2707
    Еленка2707
    Поняла, спасибо и за сарказм тоже :aga::)]и везде есть принудительная вентиляция?
  8. Еленка2707
    Еленка2707
    Еленка2707
    И положа руку на сердце, какие реальные есть минусы такого дома? Скажите пожалуйста
  9. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Минус один, и он здесь озвучен - звукоизоляция. Это я, как владелец такого дома. В качестве альтернативы рассматривал исключительно лафет кедра, но...понял, что никак не потяну.
  10. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Тут больше вопрос живёте ли вы рядом с шумным местом. И готовы ли вы потратить на фасад и вентиляцию тыс 200-300. При чем вентиляция обязательа в таком случае в любом доме, иначе открытые окна - шум. да возможно из блоков шума сразу меньше, но на блоки все равно придется фасад делать. И многие утеплитель все равно делают сверху потому что тепло потери больше чем без него. Но зато в доме из сип уже ничего утеплять не надо) Так что это имхо не минус. К минусу я бы отнес отношение соседей) мол сип плохо. Мыши, вредный ППС, сгорит и прочее. Ну и самое главное кто вам будет строить, в правильных руках любая технология имеет право на жизнь, а если жизнь без газа то и вариантов у разумного человека особо нет. Но с мужем вряд-ли вы договоритесь. Стройте из блоков, единственное стройка будет дольше зато вам спокойнее
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Мы вообще-то строили летнюю дачу с редкими наездами зимой :). И потому хотели, чтобы она и выглядела для нас как дача => жилые комнаты обшиты имитацией бруса, полы тоже деревянные. Под ИБ - один или два слоя ГКЛ: на этапе стройки мне думалось, что это даст несколько дополнительных минут на эвакуацию в случае, не приведи господь, пожара. Стал бы я повторять это сейчас, не знаю. Думаю, что нет.
    Дочь не захотела дерево к себе в комнату, там - краска по штукатуренному ГКЛ и обои.
    Техническое помещение и санузлы - ГВЛВ везде, включая потолки. Поверх ГВЛВ где краска, где плитка, где пластиковые панели (вот это плохое решение, хоть и самое быстрое).
    Начну с того, что на мой взгляд вообще не бывает идеальных (без недостатков) решений в строительстве при ограниченном бюджете. Везде есть минусы с какой-то точки зрения.
    Сип-дом - лёгкий. У меня (дача же планировалась) металлические тяжелые двери. Ну вот если дверкой этой хлопнуть сдуру или от ветра не удержать, ощущается в доме. Сейчас, наверное, поставил бы пластиковые, хотя не уверен. Когда стиралка отжимает, я чувствую лёгкую вибрацию. Но, во-первых, и в каркаснике было бы то же самое, во-вторых, если бы ума было побольше, то и дом был бы побольше, стиралка стояла бы на первом этаже, на полу была бы стяжка, и ничего бы меня не беспокоило.
    Шумный дом? - да их не бывает тихих. У меня есть опыт проживания в городских квартирах из жб плит, а также кирпич снаружи и несущие, пазогребневые блоки - перегородки. Да не лучше сипа неотделанного. Нужно просто заранее это понимать и закладывать в проект.
    Я после проживания лета в каркасном доме с храпящим другом за стенкой в сип-доме потратил некоторое количество денег и пространства, и здесь у меня между комнатами очень низкий звукообмен. Если кратко, вот тут обрисовал.
    Ну, может, и договорится. Надо бы либо в гости к кому съездить в сип-дом, ибо на стройку, присутствующие здесь застройщики могут пригласить, если хозяева против не будут.
  12. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Давненько я сюда не заходил. Всем привет! А с другой стороны - а что заходить? Все же нормально. Ну, давайте и я выскажусь. Итак. в 2013 году начал стройку. Панели покупал у Степанстроя. Фундамент ТИСЭ, с самого момента стройки сваи так ничем и не закрыл. Под домом свободно продувается, весной течет талая вода в следствии уклона рельефа. Дом 2 этажа. Перекрытия по деревянным балкам, стены - СИП. В перекрытии первого этажа 20 см пенопласта, в межэтажном нет вообще ничего, в чердачном помещении 20 см ваты. Размеры по наружке 8,5 х 9,1. Высота этажа чуть менее 2,5 метра. Ну так вот. Это был конструктив для понимания. Живу в доме с 2014 года. Радуют расходы на газ. В самые холода выходило в районе 400 кубов. Дальше свои цены на газ подставляйте. И это при условии поддержания в доме 26 градусов. Зимой тепло. Но летом это жопа. Дом через окна нагревается очень замечательно, я бы даже сказал очень замечательно. И так будет греться любой каркасник. Очень печалит летом отсутствие теплоаккумулятора в виде фундаментной плиты, которая не позволяла бы так нагреваться дому. Ну или надо просто нормальной пленкой окна закатать, чтоб ИК отражала. Далее. Шумоизоляция - тут как не выпендривайтся - нужна масса. В каркасных домах ее нет, а значит не будет и хорошей шумоизоляции. Физика, мать ее. Но человек ко всему привыкает. Меня это вообще не напрягает. А когда приезжаю к родителям "на этажи" - вот где шум! Лифт слышен, соседи шумят, вода шумит. На счет вредного полистирола - смешно. Вот честно смешно. Внутри дома столько всякого другого пластика и мебели из ДСП с фенолформальдегиндыми смолами, а вы боитесь закрытого со всех сторон пенопласта... А, еще были тут вопросы по вентиляции. У меня вытяжка в санузлах и на кухне, приток в каждой комнате в виде "высокотехнологичной дырки в стене" с коробочкой системы "Домвент". Зимой вентиляция отлично работает на разнице температур, летом, понятное дело, не работает. Но, как бы и нафиг не нужна она летом. Панели, кстати, у Степанстроя были отличные! Две ступеньки входа в дом сделаны из остатков СИП панелей. Им уже 11 лет. Да, ОСБ в месте наиболее частого наступания на нижней ступеньке уже приходит конец от истирания, но ступеньки еще держатся! Под дождями, снегами, солнцем и морозами. Это на тему долговечности материала.
  13. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Это тот, в котором вы доширак завариваете? :aga:
    Он вредный только когда горит. Но в любом горящем доме в принципе находиться не слишком полезно :hello:
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Везде принудительная вентиляция. У меня "воздушное отопление"... ну фактически канальный кондиционер, разводка воздуховодов по всему дому, подмес свежего воздуха в приток и пассивная вытяжка. Кондиционер на тепло, охлаждение и там же прямой нагрев электричеством на низкую температуру.
    Впрочем прямо сейчас 3 дня нету - дерево оборвало часть линий в СНТ, сейчас их чинят - не на моем пути, но итогом потерялась одна фаза. Ну да, без вентиляции терпимо. Но с ней лучше :)
    Минусы дома...
    1) звукоизоляция. Не всегда и не всем - но нужно понимать, что она никакая. Меня это устроило, фасад я и так хотел вот-этот, вата под него добавила а-ля 50тыс руб тогда, да и доп не только звукоизоляция, но и теплоизоляция заодно :)
    2) часто ставят на сваи (я тоже) и тут нюансы проектирования. Начиная от того, что любят рисовать мало свай и проблемы из-за этого. На ровном участке СИП на УШП - наверное так вообще хорошо.
    3) реально легкий. Впрочем у меня не металлические и не пластиковые, а деревянные входные двери.
    А так. есть нюансы, что бы я сделал иначе по планировкам, так же чуток больше дом - он строился конечно как всепогодный, но сейчас там живем постоянно (как ковид начался) - лишь изредка приезжаем в квартиру, так (как обычно) исходно не планировали. Но в целом, строй сейчас дом - задумался бы о фундаменте/нулевом перекрытии, о том, что бы делать перегородки не СИП, а каркас - но по сути всё отлично и всё радует.
  15. Еленка2707
    Еленка2707
    Еленка2707
    Спасибо ребята за ответы. Всё разложили по полочкам :hndshk:
