1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
SIP панели, это хорошо или нет? - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Porcupine, 19.11.12.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Вы в это верите? В то, что они как-то хитро склеивают три доски, на стройке. Получается "тёплый узел" который реально хочется схематично посмотреть. И узнать технологию склейки, т. к. за сутки такую склейку не сделать.
    А потом, дождь, снег, жара - ему всё ни почём?) Не рассыхается, не отклеивается...
  2. Aliar
    Aliar
    Aliar
    Нижний Новгород
    Мне интересны факты. Проверять и применять (если) я уже буду сам. Склад ума такой
  3. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Вот те раз - как так? :faq: А разве обработка нужна только в том случае, когда доска сырая?
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Антисептические средства для помазать кисточкой появились в продаже всего несколько десятилетий назад, как же раньше без них умудрялись строить каркасные дворцы.
    На фото Останкинский дворец (каркасный)
  5. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    kolos
    на Вашем сайте есть фото
    это гидро или пароизоляция? она обязательна?
  6. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Посолите досочку и никто ее кушать нестанет (с давних времен Это знали зодчие) :um:
    Желательна. Совсем мнительные (осторожные) и швы так же проклеивают.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    У нас нет, на родине СИП (США) без таких мероприятий строительный инспектор дом не примет в эксплуатацию.
    Мы живем в свободной стране, строительные кодексы (принятые в странах капитала) нам не указ.
  8. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Да, видел проклеенные, похожей лентой, стыки плит внутри дома. Пожалуйста, объясните, даже если уже не первый раз - зачем эта лента, что она из себя представляет, как называется.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В принципе зто может быть не только лента, называется пароизоляция.
    У производителей строительных, кровельных мембран, пленок, скотчей,пен вы сами найдете.
  10. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Ответьте себе на вопрос, зачем пропитка антисептиками. И самый главный вопрос - на сколько времени хватит одного нанесения. Как часто придется повторять? А это даже определено нормативно, для стропильных конструкций например.
    Базовая позиция - что обязательное антисептирование требуется там где есть сырость - вблизи уровня земли - яркий пример фундаментный брус.
    Во всех остальных случаях, без влаги - нет грибов. А если есть влага на дереве, то надо подумать, откуда и как исправить. Потому, что грибы и на бетоне могут при повышенной влажности благоухать.
    Это все же гидроизоляция. На руси под окнами были плахи. Которые по мере прихода в негодность заменялись - без замены бревен.
    Для каркасного дома, необходимо тщательный подход ко всем моментам. Одним из таких узлов - минимизирующих негативное влияние влаги - применение данного вида изоляции. Причем в комплексе с внешней мембраной. В СИП библиях эти узлы есть. Также помещал в фотографиях данное решение.
    Хотя повторюсь, это одно из решений. Мастика, по швам пены снаружи - тоже решение - минимизирующее воздействие влаги на деревянные конструкции.
  11. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    так вроде пена легко пропускает влагу - т. е. не является гидроизоляцией?
    Да и еще, про проклейку стыков плит внутри дома, там то что - тоже гидроизоляция?
  12. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Прикольно, у меня есть сайт) Эко новость!
    На все вопросы, уже ответили. По поводу ленты - у меня её обклеено 50% окон. Вот наружкой займусь, посмотрим её целесообразность. Хотя - по любому не помешает.
  13. kord
    kord
    kord
    Влага есть в трех состояниях (газо, парообразном и твердом). Нас интересует защита от двух состояний - пара - изнутри дома и жидкости (воды) - извне дома и внутри.
    Полиуретановая пена используемая для заполнения пустот- хороший теплоизолятор, но при этом гигроскопична. Именно поэтому места стыков изнутри дома необходимо изолировать от попадания в швы влаги. Одно из решений - мастика паронепроницаемая. С другой стороны, каждый слой отделки несет в себе определенные свойства. Поэтому в некоторых случаях пароизоляцию швов изнутри дома можно выполнить и иначе. Поэтому то, что "паро" это от контакта с воздухом. В зависимости от условий среды (температура, влажность воздуха) устанавливается значение равновесной влажности.
    То, что относится к гидроизоляции - защита от ПРЯМОГО контакта с водой.
    В помещениях с избыточной влажностью и возможностью вероятной протечки необходима ГИДРОизоляция от ПРЯМОГО контакта с водой деревянных конструкций. Делается битумными или цементными составами по полу с заходом на стены.
    Поэтому в швах на стенах и кровле (верхнем перекрытии) пароизоляция, а по полу в ванной, туалете, котельной гидроизоляция сплошным покрытием.
    Берегите дерево и оно прослужит Вам верой и правдой долгие годы.
  14. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Kord,
    Вопрос, без подвоха:
    Гидроизоляция в С/у в виде "рулонки" снизу или по ГВЛ?
  15. kord
    kord
    kord
    Если битумная, то сплошным ковром по ОСП. Кистью. Потом ГВЛ или ГКЛ, затем плитка
