1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
SIP панели, это хорошо или нет? - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Porcupine, 19.11.12.
  1. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Всем спасибо за терпение и объяснения :hello: Все, что в заданном вопросе не понял до конца - иду самостоятельно штудировать форум назад :(
  2. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Kolos,
    ндя ... оговорился в попыхах :|: это сайт, на который Вы давали ссылку, конечно он не Ваш
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    То бишь классика, а я вот думаю о плюсах, если сделать наоборот.
    Плюс - один, ОСП будет дышать, минусов куча...
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    ОСП дышать не сможет не при каких условиях! нет у ОСП органов дыхания! :hello:
  5. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Гыыы, Даже под ГКЛ оставляют зазор - "чтобы стены дышали".
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У стен нет органов дыхания, нет жабр, нет легких- нечем им дышать!
  7. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Речь идет не о прямом дыхании стен, давно хочется сколотить деревянный короб и запускать туда утверждающих что дом из дерева дышит а в панелях нет. Есть подозрение, что долго никто не продержится.
    Это одно из массовых заблуждений, но оно касается самих ощущений при нахождении в доме. Все строительные материалы в той или иной степени обладаю способностью воспринимать и отдавать влагу соответственно при увеличении или уменьшении влажности воздуха в помещении. У дерева это хорошо получается. У камня - хуже. Именно поэтому и говорят, что в деревянном доме дышится легче, чем в каменном.
    Поэтому, учитывая, что в доме из SIP панелей стены - деревянные, и обладают не меньшей способностью впитывать и отдавать влагу из воздуха обратно - следует вывод. В доме из SIP панелей хорошо дышится. Но это не означает, что вопрос вентиляции для увеличения комфортности проживания решать не нужно. Никакие стены дома не рассчитаны на дыхание сквозь них. Поэтому современный, герметичный (не имеющий утечек тепла) дом должен иметь возможность обеспечить своих жильцов свежим воздухом в соответствии и потребностями проживающих. ГКЛ (ГВЛ) также обладает способностью впитывать и отдавать влагу контактируя с воздухом. Может быть даже через чур ретиво. Недаром отмечают тот факт, что в помещениях с отделкой листами на основе гипса воздух чуть пересушен. Но эти ощущения индивидуальны.
  8. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    На днях сделал сынуле домик из OSB хоть и Канада, но когда стоишь внутри запах чего то кислого, вроде похоже на запах дерева, только есть запах еще чего то, слегка пахнет химией. Подождем может проветрится.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Молодца! :super: только ребенка пока не пускай, пусть проветриться.
    З. Ы. Мы как-то в спринтере везли несколько листов канадки, чуть не задохнулись пока довезли.
    запах у нее, пока новая, жуть...:flag:
  10. kord
    kord
    kord
    Дело не в новизне. Если уж сделали дом, пусть и маленький, то сделайте отверстия для вентиляции (под коньком). Ребенок с запахом или без в замкнутом пространстве может задохнуться. Тем более с такой оригинальной пластиковой кровлей. Сверху печет, так и свариться недолго. Ветд от СИП здесь только обшивка, а теплоизоляции нет.
  11. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Именно из Канады и Китая к нам попадает отвратительное OSB. У нормальных партий европейской плиты или нет запаха или запах хвои.
  12. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Eger нормальная ОСБ?
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Хорошая, лучше только глюнц, но и стоит дороже.
  14. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Уже начал подгуливать по геометрии. Толи партия попалась плохая, толи какой-то новый завод открыли.
  15. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Ну да. Спасибо за подсказку, я чего то про вентиляцию и не подумал. :hello:
