1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
SIP панели, это хорошо или нет? - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Porcupine, 19.11.12.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Есть объект от Троицка в 4 км., можем показать, посмотрите попрыгаете, вот фотографии дома о котором идет речь https://www.forumhouse.ru/useralbums/5779/view.
    Есть объекты в Подольске, в районе бетонки построен дом и уже отделан, вот фото https://www.forumhouse.ru/useralbums/4868/view
  2. MushkaO
    MushkaO
    SIP - внутренняя отделка.
    MushkaO
    Лидер, Алексей, а чем отделан дом по второй ссылке?
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Панели Ничиха или KMEW :hello:
  4. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Построили в этом году дом 160м2 в этом году! С женой практически вдвоем! Внутри запах исключительно деревом. Очень сомневаюсь что что то очень вредное выделяется. Все таки ни дсп...
    Дом похоже получился очень теплым. Поставили временно газовый конвектор на пропане. Изолировали второй этаж от теплопотерь с первого. За час на первом этаже при -5 на улице, +18...
  5. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну, район второго бетонного не предложу, но если очень хочется, то можете приехать посмотреть мой дом ;)
  6. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Привет всем! Больше полугода уже на сайте.
    Вопрос к гуру-изготовителям СИП-панелей: пробовали ли вы заменить ППС на пеноизол-20 (можно и 30 плотность изготовить) в производстве СИП панелей? Вопрос не праздный - имеется несущий ЖБ каркас в 3-уровнях площадью 400 кв. м на уровень. Первый этаж перекрыт ЖБ. Имеется оборудование Поток-7. Имеется 8 тонный манипулятор. Тут же на территории производственная база 12х18. Сам по образованию химик. Выбор пенозола не случаен, так как 3 раза меньше себестоимость по сравнению с ППС и в 6 раз по сравнению с ППУ. Кроме того пеноизол "дышит". Беда одна: у пеноизола очень плохая адгезия к сторонним материалам в том числе и к ОСП, а изготовление каркаса с последующей заливкой не всегда оправдано, так как кроме своего объекта имеются заказы на другие объекты и возить панели не ИМХО. Тут СИП 100% вне конкуренции, в том числе и как защита от "дурака" при ошибке проектирования и сборке каркасника.
    Вопрос: имеется ли какой малобюджетный вариант изготовления панелей потребность порядка 35-50 кв. м. в день и каким бы клеем вы посоветовали воспользоваться? Необходимое оборудование, типа прессов и пр. изготовить не проблема.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
  8. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Думал обойтись без пароизоляции.
    Но вот на днях столкнулся с картиной (на фото). Т. е. в районе швов рукой чувствуется влажность и образовалась плесень.
    Ясно, что после монтажа вентиляции ситуация изменится, но до конца ли?
    Пока что открыты окна (были не все и на чуть-чуть, сейчас все на полный угол вертикального отклонения).
    Внутри хотел обойтись гипсокартоном прямо на SIP. Теперь думаю, может Изоспан В сначала на SIP пристрелять? Но в инструкции по использованию Изоспана просят вентзазор изнутри оставлять, т. е. гипс придется делать через обрешетку., чего делать не планировалось.
    Any ideas?
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Проблема энта давно озвучена (там за бугром) и даны указания (в строительном кодексе) швы со стороны тепл. помещ. пароизолировать. Под ГКЛ можно изолон, пенофлекс...подложка с проклекой швов, то же паростукозвукоизоляция.
    Да оконные, дверные проемы требуется то же защищать.
  10. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Т. е. необходимости пароизолировать первым слоем (под изолоном) всю стену нет? Нужно это сделать только для швов. Продается ли в РФ специально для этого предназначенный материал?
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Пароизолировать швы (соединен.панелей) изолон может быть пароизоляцией.
    Да, для соед. бруса лучше использовать сухие деревяшки (18-22%)
  12. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Привет! :hello:
    Спасибо за сноску! Я эту тему месяца 3 назад проштудировал. Мне этот метод ну не совсем подходит. Дело том что там человек покупает отдельно пенопласт и ОСП и все склеивает. Тут же есть возможность изготовить разборные формы и заливать прямо в них (первичная полимеризация идет 15 минут). Проблема в том что плохое приклеивание пены к ОСП так как она гладкая. Скорей всего надо листы сначала обработать каким либо клеем или адгиватором. Вот поэтому и спросил.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Любят у нас соединять несоединяемое, может легкий ППУ (15-16 кг/м3) попробовать (100-110 руб. кило системы) Ведь вам с пеноизолом и его усадкой и водой придется голову поломать.
  14. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Сергей, металлизированный скотч Изоспан FL (http://www.tsstrade.ru/catalogue/foil/isospan/izospan_fl/) можно использовать? Или нужно что нибудь серьезнее?
    P. S. Затем под гипс также планирую изолоном все пройти.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да используйте, без фанатизма. Изолон под КГЛом тоже будет пароизоляцией.
