1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
SIP панели, это хорошо или нет? - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Porcupine, 19.11.12.
  1. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    прошу деталей - по каким показателям? фактам? Мне как раз предстоит выбор из этих двух пр-ей
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Геометрия получше. Но смысла переплачивать особо нет.
  3. Nikki47dope
    Nikki47dope
    Nikki47dope
    Добрый день.
    думаем сменить хрущевку на собственный дом. И вот не знаем, что лучше Сип панели или постройка из бруса. Подскажите пожалуйста. Информации очень много. Из бруса строят в Финляндии, из Sip - вроде как канадская технология...
    Буду очень благодарен.
  4. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Из СИП. И не придется через год утеплять.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Из бруса в Финляндии строят, но только хувилу (дача) там все больше каркасы любят.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Однозначно. Сейчас за ? подбиваем косяки. Заказчик сказал, что следующий дом будет СИП.
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    В дом из Бруса, Вы въедете через годик, не раньше. Ограничение в отделке вообще гестаповские.
    Уход за домом - постоянный. Можно долго продолжать. Из бруса можно строить дачу, и то если денег - вагон.
  8. Nikki47dope
    Nikki47dope
    Nikki47dope
    Спасибо. Пугает то, как дома из sip выглядят, когда стоят еще без внешней отделки - как коробки из картона...
    компания, которая предлагает строительство заявляет, что срок службы более 100 лет - это правда? (если, конечно, ухаживать за домом). И еще по материалам:
    Стеновые панели толщиной 174 мм
    внутренние перегородки толщиной 174 мм
    панели пола 1-го и 2-го этажа толщиной 174 мм
    кровельные панели толщиной 174 мм - это нормальная толщина? Зимой у нас и -35 бывает, и -40. При условии, что есть газ.
    Никакого пенопласта в стенах, утепление специальным материалом производится
  9. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Вы о чем?
    Я бы перегородки и перекрытие 1-го и 2-го этажа без применения СИП делал! Про проводку и инженерные сети уже писали - и перекрытия как барабан получаются...
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Попросите показать примеры)
    Не беспокойтесь, на Ваш век - хватит.
    Кровлю и пол - минимум 200 мм. Стены - смотря какая облицовка будет. Про перегородки alexkap, уже сказал, или каркас или панели 124 мм.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Про 100 лет конечно они загнули, но минимум 30-40 лет простоит.
    В Сыктывкаре строили дом полностью из 170х панелей. Полет нормальный.
    В Иркутск отправляли домокомплект пол и перекрытие 2го этажа 224е панели, стены 174е панели.
  12. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Любому дому нужна внешняя отделка. А особенно деревянному. С ОСП и за год-два ничего страшного не произойдет, но как Вам правльино сказали "ухаживать" за домом надобно. Так вот наружная отделка дома - защита стен из SIP панелей от воздействия внешней среды и есть часть этой заботы о доме.
    А коробкой выглядит скорее дом невзрачной архитектуры, так это вне зависимости от материала - если прост внешне - то ничего не поделаешь.
    Важнее не просто срок службы, а срок службы с сохранение качественных характеристик. Потому, что дом физически и морально устаревающий, постепенно превращающийся в сарай, может еще и послужит...для хранения скарба, но наверняка Вам хотелось бы жить комфортно в вашем доме весь срок эксплуатации.
    Срок службы основного конструктива дома зависит от срока службы как самих материалов. используемых для возведения. так и от того запаса прочности, который заложил конструктор.
    Срок в 100 лет, красиво звучит, но если иначе сказать эти же слова, то это будет "на ваш ВЕК хватит" А век у каждого свой, и редко когда бывает 100 лет.
    Поэтому продавцы заявлять могут много, особенно не подкрепляя ничем сказанное.
    Например, срок внешней оболочки дома - кровельного покрытия, или фасадной краски - ограничен сразу. В зависимости от кровельного покрытия - Вам придется за весь срок службы дома заменить не один раз.
    Толщина панелей, одна из тех охот за брендом...главное лейбла стразами, а суть не важна.
    1. Толщина стены определяется, в зависимости от типа утеплителя и его теплофизических свойств.
    2. При расчете необходимой толщины теплоизоляции учитывают действующие в регионе строительства нормы. В Свердловской области, они одни из самых строгих. Не климат. а условия. Холодная пятидневка все же рассчитывается в Екатеринбурге, как -35, а вовсе не -40. Кратковременные понижения не учитываются. А к 2020 году и вовсе прогнозируют снижение температуры холодной пятидневки до -33.
    Толщины SIP панели в 174 мм, для Екатеринбурга достаточно - соответствует нормам для стен. Для кровли такой толщины не достаточно. Это не означает, что строить нельзя - можно но не будет соответствовать нормам по теплоизоляции. Поэтому и "отправляют" и "делают" хоть в иркутск, хоть в салехард панели любой толщины - сделать можно, а вот соответствует или нет другой вопрос.
    Второй важный аспект выбора толщины панели - несущая способность. И если для стены 174 достаточно, то для перекрытий не для всех пролетов. Поэтому, если есть пролеты более 3.5 метров - то 174 панель уже не сможет обеспечить положительную нагрузку без существенного прогиба. То есть сделать могут и 174 панель на кровлю, но и по теплу не обеспечит и по нагрузке может не пройти.
    Хотя 150 мм пенополистирола будут теплее, чем повсеместно применяемые для мансардных стропильных кровель 200 мм базальта или подобного. Но все же меньше требований по нормам
    В этом случае Вы имеет дело с каркасным домом. Если есть слово "утепление". Это уже не СИП и про 100 лет забудьте сразу. Будет замечательно, если проживете без эксцессов первую зиму. Ни один открытопористый утеплитель, не даст гарантированного срока службы. Очень интересный вопрос - задайте его продавцу или производителю утеплителя.
    Например у пенополистирола марки Стиропен - 65 циклов.
    Поэтому, если у Вас будет каркасный дом, то уход, на протяжении 100 лет будет заключаться в периодической замене утеплителя новым. Вы или Ваши дети готовы к этому?
  13. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    У меня вопрос, если крыша пологая, то как? Т. е. если всю зиму на крыше лежит снег. Теоретически, тогда и 174 - более чем достаточно, или моя теория ложная?
  14. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    1. Стеновые - 174
    2. Перегородки - 118 или каркас
    3. перекрытия - 224, 174 + далки (двутавры, LVL, МЗП) в ответственных местах
    4. Кровля 224 или 174.
    И, конечно, никакого пенопласта в стенах и в жизни :)
  15. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Вы против ППС, я правильно понял ?
