1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
SIP панели, это хорошо или нет? - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Porcupine, 19.11.12.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Kord, Ну такой страх бы не выкладывали, но как такою доску в панели запихивают?
    антон1, Не нужно судить по своему строению!
    К сожалению, незакрытой доски почти не осталось, вот пара проёмов.
    Напомню, коробку ставили в августе, под проливными дождями.
  2. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    ИМХО: сушка только для конструкций типа балок и ферм, т. е. для конструкций, которые собираются и жестко фиксируются в заводских условиях. Для стыковки панелей, а особенно под дождем, сухой лес необъясним.
  3. антон1
    антон1
    антон1
    Я не только по своему строению сужу - это системная ошибка (использование сырого пм), у всех плюс минус одно и то же.
    Вы не туда смотрите, повторюсь: возьмите тепловизор и пробейте стыки панелей. Еще момент: попробуйте для прикола раскрутить гипсу хотя бы на одном стыке и померьте щупом влажность шпонки - если дом стоял без вентиляции с закрытыми окнами - дверями, то цифири на влагомере заставят задуматься.
  4. Trirazanet
    Trirazanet
    Trirazanet
    Вырезали проем под люк на чердак. Дом СИП стоял зиму с открытыми окнами. Чердак вентилируемый. Доска между панелями перекрытия потолка сине-черная. Пена влажная. Вскрывали сегодня. Сам домик, стены чердак, полы (все из СИП) сухой. Доска пропитывалась огнебио защитой.
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Я показал на данном фото штабель с брусом. Доска была оказана на фото выше. Для этой контрольной сушки бруса не было достаточного объема, именно поэтому доски уложены по три штуки, что бы воздух равномерно проходил все пространство штабеля.
    Если кого то смущает покоробленность, то соообщаю, это естественно для пиломатериалов, которые досыхают до низкой влажности. В данном случае это поперечная покоробленность. Для досок выпиленных из различных местоположений в бревне это естественно иметь форму сечения отличную от прямоугольника. Именно поэтому, те, кто занимается изготолением мебели, деревянных окон, порой столь тщательное внимание уделяют тому, что бы доска была радиального распила. В этом случае поперечная покоробленность будет минимальна. (на рисунке ниже первая картинка слева в нижнем ряду)
    Учитывая, что для каждой толщины пиломатериалов существует свой режим сушки, то обычно в одну закладку не помещают доски разных толщин. В нашем случае это возможно, режимы и оборудование специальное и так сушить можно. Тем не менее, если прицел был на брус - качество доски вторично. тем не менее, трещин, почти нет, продольной покоробленности нет. Ромбовидная и трапецивидная форма досок - острогается, и не будет видна.
  6. kord
    kord
    kord
    "Как правило, человека устраивает то, что он имеет, до тех пор пока не попробует лучшее."
    С сухим деревом работать намного приятнее. Сырое дерево не строжется, поэтому, если Вы не используете острожку (на станках), то Вам по логике и на сушку "все равно". Быстро дерево влагу не набирает. Не быстрее, чем естественно сохнет. Да и кратковременно набрав влагу - точно также быстро отдаст её.
    Раньше думали, что "земля плоская", пока не "поднялись" над проблемой и не увидели со стороны.
  7. антон1
    антон1
    антон1
    думаю подобное не сложно обнаружить на любом объекте где строение консервировалось на какой то даже относительно короткий период в состоянии установлены окна-двери и отсутствовала принудительная вентиляция - отопление. Проблема не диагностируется по причине того, что закрывается внутрянкой.
  8. MushkaO
    MushkaO
    SIP - внутренняя отделка.
    MushkaO
    У нас очень большие щели снаружи, и чуть меньше внутри! Придется все пенить.
  9. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    1. Без сомнения.
    2. Для того, чтобы получить сухое дерево достаточной влажности нет необходимости принудительно сушить его в камере, кроме, как для ферм и для балок. О чем я уже писал.
    3. За неделю под дождем, а иногда и дольше, любое дерево набирает влагу, а в случае когда коробка собрана, но не смонтирована кровля, весь стыковочный брус намокает очень существенно, чтобы не изголяться с его сушкой. Хотя, как операция добавляющая Вашу маржу на ровном месте, она абсолютно оправдана.
    4. Именно после того, как произошло "поднятие над несуществующей проблемой", я и разобрал громадную, 3-х секционную камеру выполненную для промышленных объёмов и обшитую ещё в советские времена изнутри тоннами нержавейки с автоматикой и какой-то космической системой вентиляции (а не камеру, собранную из сип) и перепрофелировал её под порошковую окраску. Мебельщики расстроились, это да.
  10. nomos365
    nomos365
    nomos365
    Ижевск
    Еще момент: попробуйте для прикола раскрутить гипсу хотя бы на одном стыке и померьте щупом влажность шпонки - если дом стоял без вентиляции с закрытыми окнами - дверями, то цифири на влагомере заставят задуматься.[/quote]
    Всем привет, все-таки проблема в этом есть? Я имею ввиду при отсутствии пароизоляции - гниение неизбежно? У меня тоже гипсокартон, сейчас в раздумьях, как с наименьшими потерями проклеить швы панелей? Может второй слой виниловых обоев наклеить? Как думаете поможет?
    Всем привет, все-таки проблема в этом есть? Я имею ввиду при отсутствии пароизоляции - гниение неизбежно? У меня тоже гипсокартон, сейчас в раздумьях, как с наименьшими потерями проклеить швы панелей? Может второй слой виниловых обоев наклеить? Как думаете, поможет?
  11. nomos365
    nomos365
    nomos365
    Ижевск
    И что с этим делать собираетесь? У меня, наверное, также будет
  12. антон1
    антон1
    антон1
    не неизбежно, но весьма возможно при сопутствующих факторах. Если с вентиляцией все правильно организовано и нет вопросов к фасадной системе то рано или поздно должно просохнуть. Мы там обсуждали больше все же проблему дыр в стенах после высыхания пм. Шпонки на ограждающих конструкциях высыхают-деформируются с возможным появлением щелей-мостиков холода.
  13. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Они возникли в ходе строительства или спустя определённое время?
  14. Trirazanet
    Trirazanet
    Trirazanet
    Посмотрю как дальше будет, если критично - вырву все зубы строителям.
  15. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Дома без окон и дверей? Снег прям в дом летит?
