1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
SIP панели, это хорошо или нет? - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Porcupine, 19.11.12.
  1. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Я собрался покрасить.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Вообще, то у датчика измерения влажности влагомера этих иголок минимум две. Замеряется сопротивление между ними и в зависимости от установок плотности и температуры выдается результат. Длина иголок обычно не более 30 мм. Хотя бывают и сменные. Еще есть влагомеры индукционного типа - безигольчатые.
    Но могу сказать, одно - смысла в замерах нет.
    Если влажность избыточна, то какими могут быть действия? Один из вариантов снаружи не запирать влагу, а изнутри выполнить пароизоляцию по швам, что бы впоследствии не происходило накопление влаги в соединениях.
    Это поможет на время. Потом изоспан замените и все. 3, максимум четыре месяца сохраняет свойства, потом уже деструкция необратима. Солнце разлагает. Мембраны, ввиду своего определенного назначения не имеют УФ защиты.
    Краска, без заделки швов мало пользы принесет. ОСП не потемнеет, а вот швы останутся уязвимы.
  3. alexkap
    alexkap
    alexkap
    А что там со швами? Подскажите - открытые (не заделанные) швы как могут пострадать за год, два? И как избежать нехороших последствий?
  4. kord
    kord
    kord
    В полостях может скопиться влага. Закрыть швы мастикой. Паропроницаемой. Сделать это аккуратно.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    С мембранами то же не все просто.
    Различают несколько типов мембран.
    Перфорированные мембраны - в них водяной пар проходят через колотые отверстия, поэтому паропроницаемость таких материалов крайне низка. Данные материалы считаются псевдодиффузионными строительными мембранами.
    Недостатком таких мембран является то, что в морозную погоду пар, попадая из теплого утеплителя в первый холодный продух, оседает на внутренней поверхности мембраны в виде измороси и закупоривает перфорацию.
    Пористые мембраны. Данные материалы, имеющие структуру фильтра, сделаны с множеством межволоконных пор, через которые проходит водяной пар. Паропроницаемость зависит от размера пор и степени гидрофильности их стенок. У волокнистых материалов, как у любого пористого фильтра, возможно загрязнение пор и снижение паропроницаемости. При повышенной запыленности воздуха (городские условия, близко расположенная дорога, пахотное поле, пыльца цветущих растений и т. п.) в сухую или жаркую погоду пыль из вентиляционного зазора (продуха) притягивается к наэлектризованной мембране и закрывает поры.
    Трехслойные супердиффузионные мембраны. Эти мембраны изготавливаются из нескольких слоев различного назначения. В отличие от пористых мембран такие супердиффузионные пленки не теряют паропроницаемости, так как не имеют отверстий, которые могут засоряться. Высокая паропроницаемость мембран не уменьшается при эксплуатации в запыленной среде, а ветрозащитная способность мембран является действительно стопроцентной.
    Двухслойные пленочные мембраны являются удешевленной разновидностью трехслойных мембран, где отсутствует одна из защитных подложек. Однако небольшое удешевление приводит к резкому падению надежности при их применении. Тонкая полимерная пленка теряет гидроизоляционные свойства при любом легком повреждении.
    При покупке мембран обращайте внимание на аннотацию на упаковке материала, на то, каким способом устанавливается изоляция.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Расшифруй человеку подробней. А то ничего не понятно, как и где может скопиться влага, что значит аккуратно? неаккуратно это как?
  7. Trirazanet
    Trirazanet
    Trirazanet
    1. Коробка, окна, кровля. Коньковая вентиляция.
    2. Надо - будут. Доска как доска, только синяя - местами черная.
    3. В балках перекрытия чердака, больше не вскрывали ничего.
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Какие-нибудь плёнки применялись в перекрытии?
  9. Trirazanet
    Trirazanet
    Trirazanet
  10. nomos365
    nomos365
    nomos365
    Ижевск
    Да, уже стало понятно, что это ошибка, но лучше поздно чем никогда. Стена такая: виниловые обои-гипсокартон-сиппанель-битумная мастика по ней - вентзазор - кирпич. Вот такой геморой. Что делать! Дому 2 года, приезжаем редко, но круглый год
  11. kord
    kord
    kord
    а у кирпичной кладки есть продухи понизу и поверху, что бы вент-зазор работал?
  12. антон1
    антон1
    антон1
    Продухи в кирпичной кладке почаще (коробочки) и постоянная вентиляция-принудиловка в доме. Больше ничего малой кровью не сделаешь.
  13. nomos365
    nomos365
    nomos365
    Ижевск
    В продухах какой смысл, если мастика задерживает влажность?
    Принудительную вентиляцию - включать когда в доме кто-н. находится или постоянно?
  14. nomos365
    nomos365
    nomos365
    Ижевск
    Есть, но какой в них смысл, влажность ведь остается под мастикой в панели? :(
  15. антон1
    антон1
    антон1
    смысл в исключении рисков накопления пара в вентзазоре. По вентиляции - постоянно.
