1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
SIP панели, это хорошо или нет? - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Porcupine, 19.11.12.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Да, с одной стороны ОСП гладкая и покрыта парафином, а вот другая сторона шершавенькая...
    И экспирименты- это хорошо, потому пиши что получится!
  2. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Да такая проблема с водой и усадкой. Это когда смолу полимеризуешь раствором пенообразователя с отвердителем. Есть еще один способ получения пеноизола: когда пенообразователь сразу же бодяжишь со смолой и все полимеризуешь отвердителем. В данной системе воды надо в 2 раза меньше, как раз на полную полимеризацию, пена получается плотной 18 кг/м3 и выше. В данном варианте усадки нет, мало того пена даже имеет свойство немного (на 5-10%) приподниматься (типа как ППУ профессионал).
    Спасибо! Самое интересное что даже не обратил на это внимание. :faq:
    А с наружи у Вас дом уже обшит? Или хотя бы гидроизоляция швов снаружи сделана? у вас же уже месяц температура около нуля и точка росы гуляет по плите. ССергей правильно говорит что надо было соединять на подсушеный брус (брус высох, связи на ППУ разошлись и вода через щели пошла в плиту), добавлю обработанный биозащитой, так как грибок мог попасть только с деревом (в ОСП и пенопласте его нет) водоизоляцию начните сначала снаружи (тем же простым силиконовым герметиком), а в здание поставьте вдоль стены обыкновенный вентилятор, чтобы увеличить циркуляцию воздуха по углам и вдоль стен. Потом уже можете изолировать, но я считаю что два слоя гипсы навсегда решат вашу проблему.
    Тут кстати тоже подобный случай описан может поможет ХММЕ :/dom.ngs75.ru/forum/board/build/tree/1938051948/?vc=1&sort=5&period=#Post1938051948
  3. nomos365
    nomos365
    nomos365
    Ижевск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  4. Zemlyanin333
    Zemlyanin333
    Zemlyanin333
    хм а вот интересно если все таки эта плесень была занесена с закладным брусом но начала распространяться на плиту OSB то может не все так плохо с вредными примесями в плите? Раз грибы начали на ней расти?
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Про ...
    «Усольский-2» в Березниках расселять не будут
    Согласно заключению Роспотребнадзора повторные замеры показали, что есть превышение содержания формальдегида в некоторых домах, но в отдельных домах замеры показали меньший результат, чем в первом случае.
    Наибольшее загрязнение давали наполнители стеновых панелей и фанера. Эти детали будут заменены.
    Было ли там ОСП ?
    По сообщению экспертов Роспотребнадзора, все исследованные материалы (минеральная вата, разновидности цементно-стружечных плит, неидентифицированные виды утеплителей), кроме пенополистирола, были источником выделения в воздух жилых помещений формальдегида и изомеров ксилола...
  6. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Нет, дом ни снаружи, ни внутри не отделан и швы не гидроизолированы.
    Брус привозили летом. Хотя каждый, конечно же не проверял, но видел, что он не сырой и обработанный (!).
    Строила фирма, реально ответственно относящаяся к своей репутации, и дело на 90 процентов не в качестве пиломатериала.
    Открытие окон для проветривания и отделение цокольного этажа с теплым воздухом (там включен обогрев) от основного SIP здания кардинально все изменили. Морозный декабрьский воздух достаточно быстро все просушил. Места, где начала образовываться плесень стали сухими и обычная тряпка привела все в первозданный вид.
    На днях начал изолировать изнутри швы мастикой.
    Порадовал Стазиласт. Очень удачная констинстенция, позволяющая наносить его как резиновым шпателем на прямые швы, так и кисточкой на угловые. Возможность работать при минусовой температуре так же большой плюс. Несильный запах аммиака есть, но только если подносить мастику близко к органу обоняния :).
    Кто будет покупать такой же Стазиласт обратите внимание на особенности (странности) маркетинга фирмы-производителя. Стазиласт №11 бывает двух видов. Перед Новым годом проехал 100 км лишь для того, чтобы "просто посмотреть" на 11-ый Стазиласт, который оказался АКСА. Для герметизации (пароизоляции) швов нужен же СТИЗ-В.
  7. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Из личных наблюдений для лучшего запоминания какой СТИЗ где используется. Для герметизации пароизоляции швов используется, как уже сказали выше, СТИЗ -В (Внутренние работы), а для наружных работ СТИЗ-А (нАружные работы). Это так вдруг кому пригодится.
  8. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    К сожалению, знания про А и В мне оказалось недостаточно.
    По телефону продавец спросил: "Я не знаю "В" ли у меня - скажите номер." Я и ответил про 11-ый как на картинке. Приехал, а у него да - 11ый, но "АКСА". Со Стиз-А, насколько я понял, такой путаницы нет, он вообще без номера идет.
    Вот на картинке такой же 11ый только АКСА:
  9. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Можно пойти еще дальше, и забыть про названия, а прочесть характеристики. Паропроницаемость есть у обоих материалов. Просто у "внутреннего" герметика она меньше. Если сазиластом 11, заполнить шов между панелей (толщиной 12 мм), то этим самым Вы приблизитесь к показаниям паронепроницаемого герметика.
  10. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Согласен. При условии, что швы до этого не запенивались.
    У меня же пропенено все достаточно качественно. Два дня только срезал излишки пены. Поэтому слой герметика редко превышает несколько миллиметров.
  11. kord
    kord
    kord
    То, что пену дуют в любую щель - давно известно. Почему так редко крепеж применяли? Пены много, а гвоздей/саморезов мало?
  12. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    В среднем через 20 см. Где-то 15...где-то 25.
    Какие на эту тему нормативы?
  13. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Какой брус-шпонку использовали для соединения? А нормы по моему подходят для деревянных конструкций. А герметик АКСА для внутренних работ тоже подходит. У нас уже приобретен, немного потеплеет начнем швы промазывать.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Шаг 150мм. (погружение в стойку 2-2,5 толщ. плитн. обшивк.) По наруж углам, примыканиям спакс, шаг 300мм. (погружение в стойку мин 50 мм)
  15. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Насколько помню (я не строил-просто наблюдал :)) - доска 50 мм.
    Сообщаем, что с 1 ноября 2007 года нами вводится разделение торговой марки САЗИЛАСТ-11 на две модификации – САЗИЛАСТ-11 марки АКСА, предназначенный для герметизации деформационных швов наружных ограждающих конструкций, и САЗИЛАСТ-11 марки Стиз-В для монтажа внутреннего контура оконных, балконных и витражных конструкций. Целью разделения является дальнейшее повышение потребительских свойств материалов.
    Просим покупателей учитывать, что герметики АКСА и Стиз-В не являются взаимозаменяемыми и мы рекомендуем использовать эти герметики только в соответствии с областями применения, указанными в ТУ.
    Т. е. его можно применять там, где Стиз В, но зачем, если есть специально для этого предназначенный материал, да и АКСА дороже.
