1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
SIP панели, это хорошо или нет? - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Porcupine, 19.11.12.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    А что Вы предлагаете менять? По сути сказать то нечего...
  2. РустУфа
    РустУфа
    РустУфа
    Читайте внимательнее. ИМХО бессмысленное удорожание строительства.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Читайте тоже внимательнее, если дом ненадолго то подойдет простая схема. А вот если на срок 25-30 лет и больше, то я бы не советовал. Но каждый может делать как хочет. Можно вообще СИП закатать в 1 слой гидростеклоизола. Еще дешевле.
  4. РустУфа
    РустУфа
    РустУфа
    Вы мыслите только в одном направление, и не хотите смотреть по сторонам. Я же вам говорю, что сип и без контробрешетки под мягкой черепицей прослужит долгое время. Но вам как строителю то конечно лучше, чтоб подороже)
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Обоснуйте, что прослужит долгое время.
    Или просто спор ради спора?
  6. РустУфа
    РустУфа
    РустУфа
    Я ещё в самом начале хотел услышать ваш обоснованный ответ о необходимости контробрешетки и осп сверху, но так и не услышал, в связи с чем, у меня и возникло мнение, что это необходимо ради наживы. Обосновать свой ответ не могу, т. к. не проводил экспертной оценки, но так же и вы не можете обосновать свой ответ. Имхо, если делать гидроизоляцию пар из сип будет выходить через мембрану плёнки к гибкой черепице, но обратно в виде конденсата к сипу пройти уже не сможет, и будет испаряться с плёнки.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    не знаю для кого это написал. На форуме выкладывали фото, где гибкая черепица уложена прямо на панель. Зрелище удручающее, если найду выложу.
    Пар от гибкой черепицы должен куда-то выходить. А так он будет скапливаться и впитываться ОСП.
    Гибкая черепица лежит плотно, там нет даже минимальной циркуляции воздуха.
    По идее можно и металлочерепицу класть прямо на панель, она прилегает неплотно и под ней будет некоторая вентиляция. Хотя опять же в местах примыкания металла будет потихоньку скапливаться влага и получаем тот же эффект, ОСП начнет гнить.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Со Степанстроем соглашусь, удорожание не большое, а на случай замены или ремонта кровли - лучше с вентзазором, а не сразу на СИП.
  9. РустУфа
    РустУфа
    РустУфа
    Продолжайте мыслить в своём направлении и не понимать, что я пытаюсь сказать. Пар выходит из сип панели? Да. Он проходит через мембрану плёнки, и т. о. на сипе конденсатом уже не оседает, сип остаётся сухим. Пар оседает на самой пленке, а влага конденсата обратно уже к сипу пройти не сможет. Мы же не рубероид в качестве гидроизоляции используем, а современные мембранные плёнки.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да понимаем что хотите сказать. Не будет работать никакая парогидро и прочая изоляция без вентиляции.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    давайте по порядку понимать написанное вами?
    1. Пар выходит не только из панели, а ещё и из соединительной шпонки. (тут вроде все сходится)
    2. Проходит через мембрану. Ну по идее должен проходить, если ему есть куда идти!
    3. Пар оседает не на мембране, а на верхнем покрытии, автор вопроса уточнял- мягкая черепица (кукски нарубленного рубероида, прибитые гвоздями)
    4. Влага конденсата может пройти к СИПу через те самые гвоздевые отверстия, влага ищет путь где проще и ближе пройти, а высохнуть она без вентзазора не сможет!
    Без разницы что вы используете, мембраны или рубероид, вы гвоздями или скобами весь смысл сплошной изоляции уже портите.
    ПС. Может я сильно отстал от жизни и мембраны являются самогерметизирующимся материалом?
  12. РустУфа
    РустУфа
    РустУфа
    Так мы при любом способе укладки гидроизоляции гвоздями или саморезами ее продырявим. Так что тогда, смысл в ней теряется?
  13. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Вы попросите у производителя мягкой (битумной) черепицы гарантию и технические решения для кровли.
    Уверен, что другого решения кроме как с зазором Вы не получите. Вывод: гарантии на кровельное покрытие при самопроизвольной установке Вы не получите. Например гарантия на черепицу Tegol@ составляет 25-40 лет.
    Поэтому все будет держаться на честном слове строителя. Правда, через 5 лет гарантии положенных государством, заказчик останется один на один со своим домом. И вот тогда гарантия производителей отдельных материалов будет иметь важное значение.
    Поэтому установка мягкой кровли через вентзазор - одно из условий производителя кровельного покрытия.
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Были в ветках фото бит. черепице по панелям.
    И рекоммендованные решения от амер. ассоциации SIPa.
  15. РустУфа
    РустУфа
    РустУфа
    На вышеуказанных фотографиях гидроизоляции я вообще не вижу. И осп тут намокла сверху. А мы говорили про то, что она намокнет под гидроизоляцией. Так то, наверно, и лучше будет с вентзазором, но мне просто интересно, почему при должной гидроизоляции сип через 15 лет придёт в негодность. Если гарантия на гибкую черепицу предположим 20 лет - то через 20 лет я ее снимаю и стелю новую. А под пленкой осп по идее должна быть сухой, т. к. пар через мембраны должен выходить.
